MapaRadar
MapaRadar.com - Forúm
Saiba a localização dos radares e evite multas!
maparadar.com
Bem-vindo: 18 Jun 2013 21:33
Android app on Google PlayMapaRadar para Android
Todos os horários são GMT - 3 horas
Criar novo tópico Responder  [ 15 mensagens ]
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 28 Ago 2011 11:17
Offline
Registrado em: 03 Abr 2011 21:56
Ola.
Tenho gps foston 441b, 64mb wince 5.
Estou com o seguinte problema: ao adicionar arquivos de alerta no igo 8.3 (speedcam, pedagios, areas de perigo, ferrovias, etc....) (fazendo o procedimento padrão de apagar os arquivos speedcam.spdb e SpeedcamUpdates.spud para que o igo os gere novamente) ao reiniciar invariavelmente o igo8.3 provoca erro "out of memory" durante o carregamento na fase " initializing warning data", ou seja, ao gerar os arquivos speedcam.spdb e SpeedcamUpdates.spud novos.
Se utilizo pacotes prontos, previamente gerados e disponibilizados pelos foruns, tudo funciona sp.
O mesmo não ocorre no igo amigo e no primo que utuilizo no mesmo gps.
Parece que o igo 8.3 não gerencia a memoria tão bem como o amigo e o primo.
Ja tentei fazer um unico grande arquivo speedcam.txt somando os dados de todos os txts, mas ainda assim da o mesmo erro.
Exceto por este erro, todo o resto funciona super bem no igo 8.3, sem outros erros.
A solução é acrescentar os arquivos speedcam.spdb (e SpeedcamUpdates.spud) previamente fabricados, seja em outro gps com capacidade para tal ou em um pc, e ai vem a minha pergunta/sugestão:
Descobri uma ferramenta que parece fazer isto: iGO8 Speedcam Converter v1.7 no link http://forum.ppcwarez.org/viewtopic.php?f=38&t=53540.
Ocorre que ao utilizar esta ferramenta com o speedcam resultante da soma de todos os alertas ele ignora alguns types que não estão pre-definidos no arquivo "spudtxt.ini" tornando incompativel com o padrão do maparadar.
:?: Seria possivel alguem que conheça todos os types de alertas alterar o "spudtxt.ini" para que utilize todos os types utilizados no Brasil e disponibilizar? :?:
Creio que isto seria muito util para todos que tem gps de 64mb com igo8.
Obrigado. :!:
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 28 Ago 2011 12:40
Offline
Registrado em: 26 Ago 2011 10:53
aonde vc conseguiu esse conversor , estou precisando, pois não consigo converter varios arquivos , tenho que deixar alguns fora .. seria uma ajuda muito grande
vlw
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 29 Ago 2011 10:31
Offline
Moderador
Registrado em: 31 Ago 2010 14:36
acho que é isso que vc procura.
abraço
Anexos:
SpeedcamUpdates_0.99.zip [55.41 KiB]
Baixado 524 vezes
_________________
Daniel
IGO 8.3.4 GJ6.18p_da_MR
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 29 Ago 2011 10:50
Offline
daniel,
eu peguei um programa que converete varios txt no padrão do Igo8 spedcam.spdb não é Excell não..
agora aonde consigo atualizações de curvas perigosa, area escolar , linha ferrea , area perigosa , quebra-molas. aqui no maparadar não tem esses itens.
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 29 Ago 2011 13:03
Offline
rodrigao2010,
Veja aqui http://www.gpspoint.com.br/forum/73-dow ... o-26082011
Poderia disponibilizar o link deste programa a que tu te referiste no post acima? Obrigado.
daniel.arm,
Vou testar. Obrigado
PS: vi que a importação é para kml, spud e gpx, não importa txt. Como converter os txts em algum destes formatos? Alguma dica?
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 29 Ago 2011 13:32
Offline
:D Pessoal,
Resolvi o problema de outra forma: Usando o Device Emulator no Windows, executando uma ROM de wince 5.0 e a mesma instalaçao do igo 8.3 que eu uso no gps real ele gerou SEM ERROS os arquivos speedcam.spdb e SpeedcamUpdates.spud .
Vou tentar usar estes arquivos gerados no igo virtual no igo do gps real e ver se funcionam corretamente.
Abçs. :D :D
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 29 Ago 2011 14:26
Offline
MODERAÇÃO:
QUOTE DELETADA!
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 29 Ago 2011 15:43
Offline
MODERAÇÃO:
QUOTE DELETADA!
eu tentei emulando o windows CE 5.0 no PC e deu erro de GDBinitializer e resetou o windows CE, não sei o que poderia ser..
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 30 Ago 2011 20:16
Offline
Retorno do teste de campo: tudo funcionando bem. Deixei somente os arquivos speedcam.spdb e SpeedcamUpdates.spud na pasta, ja que o igo não precisa mais gera-los.
Fica o registro desta forma de conduzir tal limitação do igo8 no meu gps.
Abçs.
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 30 Ago 2011 22:22
Offline
mesmo usando o iGO8 Speedcam Converter v1.7 , o problema de falta de memoria continua, pois ele converte de TXT para SPUD e o aparelho de GPS converte para SPDB , alguem tem algum conversor de TXT para SPDB ? aí resolveria o problema definitivo.
vlw
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 31 Ago 2011 20:24
Offline
rodrigao2010,
Uma solução esta postada por mim acima: funcionou super bem no meu gps.
Percebi tbem que o plot criou ontem este topico disponibilizando o arquivo speedcam.spdb como sugerido por mim:
Code: Select all
http://www.gpspoint.com.br/forum/73-dow ... ios-260811
Obrigado ao plot.
Vai ajudar muitos usuarios nesta situação.
Abçs
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 31 Ago 2011 21:14
Offline
não meu foston500 não funcionou, mesmo colocando o arquivo speedcamUpdates.spud dentro do GPS, deu falta de memoria tbm
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 31 Ago 2011 21:45
Offline
galonet,
testei com seu arquivo e não funciona, simplesmente ele quando inicializa ele deleta o arquivo, acredito que deve ficar alguma informação no arquivo para compatibilizar o banco de dados do arquivo com a instalação do IGO, com isso o arquivo só serve para a compilação do proprio GPS...
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 31 Ago 2011 23:53
Offline
Deveria funcionar, deixando APENAS os arquivos speedcam.spdb E SpeedcamUpdates.spud na pasta speedcams.
Talvez a tua instalação do igo8 tenha outros problemas tambem, alem deste com a geração destes arquivos.
Aqui usando device emulator eu resolvi o problema usando somente os 2 arquivos acima: ja testei na rua.
Abç
Voltar ao topo
 Perfil
MensagemEnviado: 31 Mai 2012 09:06
Offline
Registrado em: 31 Mai 2012 09:00
boa dia galera
alguem pode me passar um link para baixar o iGO8 Speedcam Converter v1.7
Aprobato
Voltar ao topo
 Perfil
Exibir mensagens anteriores:  Ordenar por
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 2 visitantes
Enviar mensagens: Proibido
Responder mensagens: Proibido
Editar mensagens: Proibido
Excluir mensagens: Proibido
Enviar anexos: Proibido
Procurar por:
Ir para:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por: Suporte phpBB
