Ferramenta para gerar speedcam.spdb ou SpeedcamUpdates.spud
galonet
Registrado em: 03 Abr 2011, 21:56
Mensagem por galonet »
Ola.
Tenho gps foston 441b, 64mb wince 5.
Estou com o seguinte problema: ao adicionar arquivos de alerta no igo 8.3 (speedcam, pedagios, areas de perigo, ferrovias, etc....) (fazendo o procedimento padrão de apagar os arquivos speedcam.spdb e SpeedcamUpdates.spud para que o igo os gere novamente) ao reiniciar invariavelmente o igo8.3 provoca erro "out of memory" durante o carregamento na fase " initializing warning data", ou seja, ao gerar os arquivos speedcam.spdb e SpeedcamUpdates.spud novos.
Se utilizo pacotes prontos, previamente gerados e disponibilizados pelos foruns, tudo funciona sp.
O mesmo não ocorre no igo amigo e no primo que utuilizo no mesmo gps.
Parece que o igo 8.3 não gerencia a memoria tão bem como o amigo e o primo.
Ja tentei fazer um unico grande arquivo speedcam.txt somando os dados de todos os txts, mas ainda assim da o mesmo erro.
Exceto por este erro, todo o resto funciona super bem no igo 8.3, sem outros erros.
A solução é acrescentar os arquivos speedcam.spdb (e SpeedcamUpdates.spud) previamente fabricados, seja em outro gps com capacidade para tal ou em um pc, e ai vem a minha pergunta/sugestão:
Descobri uma ferramenta que parece fazer isto: iGO8 Speedcam Converter v1.7 no link http://forum.ppcwarez.org/viewtopic.php?f=38&t=53540.
Ocorre que ao utilizar esta ferramenta com o speedcam resultante da soma de todos os alertas ele ignora alguns types que não estão pre-definidos no arquivo "spudtxt.ini" tornando incompativel com o padrão do maparadar.
:?: Seria possivel alguem que conheça todos os types de alertas alterar o "spudtxt.ini" para que utilize todos os types utilizados no Brasil e disponibilizar? :?:
Creio que isto seria muito util para todos que tem gps de 64mb com igo8.
Obrigado. :!:
rodrigao2010
Registrado em: 26 Ago 2011, 10:53
Re: Ferramenta para gerar speedcam.spdb ou SpeedcamUpdates.s
Mensagem por rodrigao2010 »
aonde vc conseguiu esse conversor , estou precisando, pois não consigo converter varios arquivos , tenho que deixar alguns fora .. seria uma ajuda muito grande
vlw
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
Registrado em: 31 Ago 2010, 14:36
Mensagem por daniel.arm »
acho que é isso que vc procura.
abraço
Daniel
IGO 8.3.4 GJ6.18p_da_MR
rodrigao2010
daniel,
eu peguei um programa que converete varios txt no padrão do Igo8 spedcam.spdb não é Excell não..
agora aonde consigo atualizações de curvas perigosa, area escolar , linha ferrea , area perigosa , quebra-molas. aqui no maparadar não tem esses itens.
galonet
rodrigao2010,
Veja aqui http://www.gpspoint.com.br/forum/73-dow ... o-26082011
Poderia disponibilizar o link deste programa a que tu te referiste no post acima? Obrigado.
daniel.arm,
Vou testar. Obrigado
PS: vi que a importação é para kml, spud e gpx, não importa txt. Como converter os txts em algum destes formatos? Alguma dica?
galonet
:D Pessoal,
Resolvi o problema de outra forma: Usando o Device Emulator no Windows, executando uma ROM de wince 5.0 e a mesma instalaçao do igo 8.3 que eu uso no gps real ele gerou SEM ERROS os arquivos speedcam.spdb e SpeedcamUpdates.spud .
Vou tentar usar estes arquivos gerados no igo virtual no igo do gps real e ver se funcionam corretamente.
Abçs. :D :D
rodrigao2010
MODERAÇÃO:
QUOTE DELETADA!
rodrigao2010
MODERAÇÃO:
QUOTE DELETADA!
eu tentei emulando o windows CE 5.0 no PC e deu erro de GDBinitializer e resetou o windows CE, não sei o que poderia ser..
galonet
Retorno do teste de campo: tudo funcionando bem. Deixei somente os arquivos speedcam.spdb e SpeedcamUpdates.spud na pasta, ja que o igo não precisa mais gera-los.
Fica o registro desta forma de conduzir tal limitação do igo8 no meu gps.
Abçs.
rodrigao2010
mesmo usando o iGO8 Speedcam Converter v1.7 , o problema de falta de memoria continua, pois ele converte de TXT para SPUD e o aparelho de GPS converte para SPDB , alguem tem algum conversor de TXT para SPDB ? aí resolveria o problema definitivo.
vlw
galonet
rodrigao2010,
Uma solução esta postada por mim acima: funcionou super bem no meu gps.
Percebi tbem que o plot criou ontem este topico disponibilizando o arquivo speedcam.spdb como sugerido por mim:
Code: Select all
http://www.gpspoint.com.br/forum/73-dow ... ios-260811
Obrigado ao plot.
Vai ajudar muitos usuarios nesta situação.
Abçs
rodrigao2010
não meu foston500 não funcionou, mesmo colocando o arquivo speedcamUpdates.spud dentro do GPS, deu falta de memoria tbm
rodrigao2010
galonet,
testei com seu arquivo e não funciona, simplesmente ele quando inicializa ele deleta o arquivo, acredito que deve ficar alguma informação no arquivo para compatibilizar o banco de dados do arquivo com a instalação do IGO, com isso o arquivo só serve para a compilação do proprio GPS...
galonet
Deveria funcionar, deixando APENAS os arquivos speedcam.spdb E SpeedcamUpdates.spud na pasta speedcams.
Talvez a tua instalação do igo8 tenha outros problemas tambem, alem deste com a geração destes arquivos.
Aqui usando device emulator eu resolvi o problema usando somente os 2 arquivos acima: ja testei na rua.
Abç
aprobato
Registrado em: 31 Mai 2012, 09:00
Mensagem por aprobato »
boa dia galera
alguem pode me passar um link para baixar o iGO8 Speedcam Converter v1.7
Aprobato
Voltar para “iGO”
