- Registrado em: 30 Jun 2015, 23:10
- Residência: BRAZIL, RN, NATAL
Prezados, estou precisando de ajuda.
garmim Nuvi 55
Instalei o mapa track source na memoria interna do gps e mantenho este e o mapa nativo no meu GPS. Não utilizo os dois ao mesmo tempo.
instalei os radares do maparadar no gps conforme este tutorial. Ao utilizar o mapa nativo, tudo funciona perfeitamente, tanto a orientação por voz quanto os alertas de radares, sinal, etc. No entanto ao utilizar o mapa track source, não há nenhum áudio, nem da orientação por voz (função TTS) e nem dos alertas de radares, muito embora estes sejam visualizados no mapa... No mapa track source só ouço a orientação por voz e os avisos de radares quando estou no modo simulação (sinal gps desligado).
Gostaria de saber se alguem pode me orientar o que fiz errado ou como corrigir o problema.
Obs. O mapa nativo não consigo visualizar na memoria interna do aparelho mesmo ativando a exibição de arquivos ocultos. E o mapa track source criei um pasta map dentro do GPS.
No aguardo.
garmim Nuvi 55
No aguardo.
- Registrado em: 03 Jun 2015, 18:26
Atualizei os radares como mostra o tutorial em meu GPS garmin nuvi 42,
funciona bacana só um problema, o radar e 50km a voz fala que é 50km
Fica uma foto pequena na esquerda falando que é 50km já do lado direito uma
Uma foto pequena falando que é 60km ...
Me ajudem por favor !
- Registrado em: 29 Jul 2013, 00:34
- Residência: BRASIL-SP-SÃO PAULO
segue imagem para melhor entendimento.
- segue imagem do problema para melhor entendimento.
- Sem título.bmp (54.05 KiB) Exibido 42917 vezes
- Ivan276
- Registrado em: 23 Set 2015, 08:50
- Residência: Distrito Federal
Se não me engano essa plaquinha indicando 60km é a velocidade da via quando se usa os mapas da Garmin (City navigator, etc).
Normalmente essa informação é desatualizada.
Ola, galera
a nova atualização esta dando erro ao converter
não é possível converter c:\maparadar/data/lombada e demais
sabe onde eu consigo a versão anterior do arquivo de exportações??
grato
grato
- GARMIN.png (72.81 KiB) Exibido 42889 vezes
Voce está correto!Ivan276 escreveu:Se não me engano essa plaquinha indicando 60km é a velocidade da via quando se usa os mapas da Garmin (City navigator, etc).
Essa placa é do limite de velocidade na via incluído no mapa e só aparece quando empregando o mapa City Navigator ou Autoguia.
Empregando os mapas Cocar BR ou TRC Brasil ela não aparece.
Esse erro ocorre porque voce não carregou o arquivo sox.exe na pasta onde se encontra instalado o programa POI Loader em seu PC.dtrois escreveu:a nova atualização esta dando erro ao converter
Atente pelo tutorial a orientação de numero 2.
De qualquer forma, a voce e aqueles que não desejam ter trabalho de compilação de alertas, recomendo assistirem ao video tutorial abaixo:
Obrigado pela dica, mas era o windows 10 Lixo ... coloquei no outro pc com o windows 7/32, rodou legal
valeu abraço
valeu abraço
- Registrado em: 05 Set 2015, 18:14
- Residência: Brasil - DF - Brasília.
Prezados, os programas citados e que devem ser baixados são todos para uso no windows, mas meus equipamentos rodam IOS. Daí dá incompatibilidade. O que fazer?
Até onde sei ainda não lançaram esses programas para plataforma ios
Marcio. no meu caso segui corretamente o tutorial do POI Loader para instalar MapaRadar, porém no final antes de concluir há o aviso dentro do quadro do POI Loader, informando que não foi possivel converter o arquivo, o audio não será tranferido.
Porém eu baixei no INFO conforme voce ensinou em uma pasta do SD Card, mas ainda não testei. Na verdade eu gostaria de ouvir o alerta de radar por voz e sinal. Neste que eu baixei é possivel isso? Meu GARMIN É 2145NUVI, parece que ele veio sem nenhum radar instalado, apesar de ter atualizado o aparelho no site do Garmin.
Isso ocorre quando o usuário não atenta para o descrito no item 2 do tutorial.Marcio. no meu caso segui corretamente o tutorial do POI Loader para instalar MapaRadar, porém no final antes de concluir há o aviso dentro do quadro do POI Loader, informando que não foi possivel converter o arquivo, o audio não será tranferido.
- Registrado em: 05 Jun 2015, 21:14
Ola. e como faço para eliminar a voz e deixar somente o bip para aviso de radares?Arnaldo Costa escreveu:Maf, eu já havia baixado este arquivo e não funcionou. Ele mostra na tela e fala por exemplo Pedágio e etc.?maf escreveu:Já consegui inserir o áudio. Tem que baixar o sox.rar como manda o tutorial, tinha esquecido essa parte.
Na sua instalação foi automática ou tem que iniciar este arquivo antes de todo procedimento?
Vou ter que refazer todo o procedimento?
O Administrador não se manifesta?
Grato
Olá pessoal,
Por favor, poderiam me ajudar com uma dúvida.
Instalei os radares através do POI Loader, funcionou tudo perfeito, os radares estão aparecendo no GPS, porém o alerta é feito muito antes de eu chegar no radar (as vezes nem na tela apareceu ainda) e ele repete umas 3x o alerta de radar.
Tem como mudar isso para um único alerta quando estiver mais próximo do radar?
Valeu!!
Valeu!!
Olá pessoal,
Tem algum motivo para o exportado do maparadar ficar unido em apenas 1 arquivo e o gpsinfo separado?
no meu caso, para atualizar de uma Freemont com Uconnect, eu preciso renomear o arquivo para Poi.Gpi, sendo assim apenas posso carregar 1 arquivo.
Tenho um Nuvi 50 lm.
Só para confirmar a pasta que salvo os arquivo do GPS Info é: POI ou GARMIN/POI ?
- Registrado em: 11 Dez 2015, 14:35
- Residência: BRASIL - SC - São Miguel do Oeste
Bom dia, comprei um Garmin Nuvi 30, logo na hora da primeira utilização atualizei os pontos de interesse junto ao site MapaRadar.com. Notei ontem a noite que em o GPS em certa altura parou de navegar e ficou preso em um ponto sem atualizar a sua posição e com a tela travada, o que aconteceu mais de uma vez, sendo necessário clicar em voltar e depois clicar em exibir mapa para o aparelho voltar a funcionar normalmente e avisar sobre radares e lombadas, gostaria de saber se alguém relatou esse tipo de problema, pode ser conflito com os pontos do maparadar ou é problema do aparelho mesmo? Notei que existe um arquivo nomeado de MapaRadarBrasilSample.gpi na pasta POI do GPS, devo deletar este arquivo? Desde já muito obrigado e agradeço pela atenção!
(O problema foi resolvido atualizando-se o com o programa de atualização, tudo certo, excelente GPS.)
Editado pela última vez por Alemao_Keva em 03 Jan 2016, 18:51, em um total de 2 vezes.
Boa tarde, tenho um Nuvi 3560 LT. A princípio entendi que se usar a base do GPSINFO não tenho a certeza da direção do aviso de alertas. No entanto, se usar a atualização passo-a-passo do MAPARADAR eu teria essa situação corrigida. Depois lendo o tópico até o final fiquei com a impressão que se vc tem um Garmin tanto faz, já que tem a proximidade de até 30 metros da via descrita no mapa. É isso mesmo? Um abraço.
Ferfal67
Assista ao video em http://gpsinfo.com.br/viewtopic.php?f=216&t=6080 que irá entender a característica garmin que não reconhece direção de alerta.
Boa noite, Thunder.
Eu assisti e foi por isso que fiquei em dúvida.
Baixei o GPX do maparadar e instalei na memória do GPS.
Viajei anteriormente com os alertas do Gpsinfo e percebi que de fato ele não reconheceu alguns radares na mão que eu estava e sim, na contrária.
Um abraço
Um abraço
Ferfal67,
se assistiu as explicações no video, qual é a sua dúvida?
No video explicamos como tratamos os pontos para que radares em pistas contrárias não sejam reconhecidos em nossa pista.
Quando existe tão somente pista simples de mão dupla e o radar monitora somente um sentido na via, não existe mágica no Garmin que faça esse radar não alertar também na faixa de pista contrária.
Não compreendi essa sua citação.Viajei anteriormente com os alertas do Gpsinfo e percebi que de fato ele não reconheceu alguns radares na mão que eu estava e sim, na contrária.
