BLUE&ME NAV Fiat como adicionar radares?
acabo de comprar um Bravo, que veio com o navegador Navteq, da Fiat.
O navegador é muito falho, mas o principal problema é que não tem aviso de radar?
Como faço para acrescentar os radares do maparadar no SD do Navteq? Tem jeito?
Ou é possível usar outro navegador, compatível com o maparadar nesse equipamento?
obrigado.
Paulo
obrigado.
Paulo
Re: BLUE&ME Fiat como adicionar radares?
Os arquivos de Radares fornecidos pelo MapaRadar é compatível aos quais são disponibilizados no MapaRadar.com
Presumo que Naviteq seja o mapa que o Navegador(software) do GPS utiliza. Antes de qualquer atualização recomendo ler o manual do aparelho e quando souber qual o Navegador instalado no aparelho procure como atualizar os Radares no link abaixo:
viewforum.php?f=45
viewforum.php?f=45
O problema é q o manual da Fiat não diz quase nada. Só como operar.
Existe um jeito de descobrir qual o navegador? Algum procedimento para isso? Obrigado.
Geralmente quando inicia o GPS aparece informações na tela sobre o Navegador.
Pois é... não aparece nada.
e olhando as pastas que vem no cartão sd, não há nenhuma que se chame poi, ou onde eu pudesse colocar o arquivo cvs que baixasse daqui..
p0001
Primeiro precisamos saber qual o Navegador, sem esta informação é impossível orienta-lo.
Quais as pastas que estão no cartão?
Prezado,
no cartão estão estas pastas:
Data_base
Mappe
TTS Application
Dentro da pasta Mappe há uma pasta 007.
Na raíz do cartão, além dessas pastas, há
arquivos com extensão .dat e .out
quem sabe com esses dados...
obrigado
Data_base
Mappe
TTS Application
obrigado
Sim. É esse.
Parece que seu aparelho usa o Navegador TomTom.
http://www.speedcamupdates.com.pt/Fiat-Blue-Me-TomTom
Para fazer a atualização dos Radares usando o arquivo do MapaRadar faça este procedimento:
viewtopic.php?f=143&t=2325
OBS: Antes de qualquer procedimento faça uma cópia de todos arquivos do Cartão para o seu computador (BACKUP).
vou fazer e testar.
vou fazer e testar.
Infelizmente, não funcionou.
Coloquei os arquivos na pasta Mappe, mas não aconteceu nada.
obrigado, de qualquer forma.
segue em anexo a estrutura de pastas do meu sd.
- pastas.jpg (11.38 KiB) Exibido 45626 vezes
Re: BLUE&ME NAV Fiat como adicionar radares?
Olhei os demais arquivos do cartão: embora os mapas venham com vários POIs - postos, lojas da Fiat etc - não há nenhum arquivo com extensão OV2, como os que eu obtive no Maparadar. Comprei também o arquivo no site da Fiat, que você me enviou, mas são semelhantes os arquivos e não funcionam também. Parece que os POIs necessitam de alguma compilação, antes de serem utilizados nesse navegador...
Obrigado. O vídeo é útil para atualizar.
Vou continuar, porém, procurando uma forma de adicionar POIs de radares, pois no sistema não há.
abraço,
paulo
abraço,
paulo
Vamos aguardar que algum colaborador que conheça o sistema do Radio Nav possa no dar mais informações.
http://www.youtube.com/watch?v=VJVEjUKEaDg
Amigo o gps do bravo utiliza o formato .csv ou .asc procure no site http://maparadar.com/ --> exportar para gps
ASCII
CSV (Garmin, Navman)
CSV (Garmin, Navman) - Com aviso de distância
um desses tres para importar para dentro do pen drive os arquivos dps utilize o cd que vem de fabrica junto com o pen drive deve funcionar tb acabei de comprar um nao sei se vai funcionar mas olhando no manual vi que os pontos de interesses tem que ser importados deste jeito neste formato para o gps entao o navegador deve ser igual o garmin ou navman.
nao deu pra testar ainda pq so vou pegar o carro na quinta agora testa ai e coloca se funcionou.
ASCII
vou testar. mas o meu gps veio sem manual nem cd. é o gps de fábrica, com painel grande no console... vou tratar, então, de conseguir o manual na fiat... obrigado
FIAT= Fui Iludido Agora é Tarde.
e ai pessoal? alguem fez e funcionou?
peguei meu bravo tem 2 meses e a base de dados 2011 ta me arrebentando aqui...
voces conseguiram atualizar alguma coisa?
