BLUE&ME NAV Fiat como adicionar radares?
p0001
Registrado em: 16 Dez 2011, 09:21
Mensagem por p0001 »
acabo de comprar um Bravo, que veio com o navegador Navteq, da Fiat.
O navegador é muito falho, mas o principal problema é que não tem aviso de radar?
Como faço para acrescentar os radares do maparadar no SD do Navteq? Tem jeito?
Ou é possível usar outro navegador, compatível com o maparadar nesse equipamento?
obrigado.
Paulo
mreis
Re: BLUE&ME Fiat como adicionar radares?
Mensagem por mreis »
Os arquivos de Radares fornecidos pelo MapaRadar é compatível aos quais são disponibilizados no MapaRadar.com
Presumo que Naviteq seja o mapa que o Navegador(software) do GPS utiliza. Antes de qualquer atualização recomendo ler o manual do aparelho e quando souber qual o Navegador instalado no aparelho procure como atualizar os Radares no link abaixo:
viewforum.php?f=45
p0001
O problema é q o manual da Fiat não diz quase nada. Só como operar.
Existe um jeito de descobrir qual o navegador? Algum procedimento para isso? Obrigado.
mreis
Geralmente quando inicia o GPS aparece informações na tela sobre o Navegador.
p0001
Pois é... não aparece nada.
e olhando as pastas que vem no cartão sd, não há nenhuma que se chame poi, ou onde eu pudesse colocar o arquivo cvs que baixasse daqui..
mreis
p0001
Primeiro precisamos saber qual o Navegador, sem esta informação é impossível orienta-lo.
Quais as pastas que estão no cartão?
p0001
Prezado,
no cartão estão estas pastas:
Data_base
Mappe
TTS Application
Dentro da pasta Mappe há uma pasta 007.
Na raíz do cartão, além dessas pastas, há
arquivos com extensão .dat e .out
quem sabe com esses dados...
obrigado
mreis
p0001
Sim. É esse.
mreis
Parece que seu aparelho usa o Navegador TomTom.
http://www.speedcamupdates.com.pt/Fiat-Blue-Me-TomTom
Para fazer a atualização dos Radares usando o arquivo do MapaRadar faça este procedimento:
viewtopic.php?f=143&t=2325
OBS: Antes de qualquer procedimento faça uma cópia de todos arquivos do Cartão para o seu computador (BACKUP).
p0001
vou fazer e testar.
p0001
Infelizmente, não funcionou.
Coloquei os arquivos na pasta Mappe, mas não aconteceu nada.
obrigado, de qualquer forma.
segue em anexo a estrutura de pastas do meu sd.
p0001
Re: BLUE&ME NAV Fiat como adicionar radares?
Olhei os demais arquivos do cartão: embora os mapas venham com vários POIs - postos, lojas da Fiat etc - não há nenhum arquivo com extensão OV2, como os que eu obtive no Maparadar. Comprei também o arquivo no site da Fiat, que você me enviou, mas são semelhantes os arquivos e não funcionam também. Parece que os POIs necessitam de alguma compilação, antes de serem utilizados nesse navegador...
mreis
p0001
Obrigado. O vídeo é útil para atualizar.
Vou continuar, porém, procurando uma forma de adicionar POIs de radares, pois no sistema não há.
abraço,
paulo
mreis
Vamos aguardar que algum colaborador que conheça o sistema do Radio Nav possa no dar mais informações.
http://www.youtube.com/watch?v=VJVEjUKEaDg
magood2
Registrado em: 21 Ago 2012, 22:23
Mensagem por magood2 »
Amigo o gps do bravo utiliza o formato .csv ou .asc procure no site http://maparadar.com/ --> exportar para gps
ASCII
CSV (Garmin, Navman)
CSV (Garmin, Navman) - Com aviso de distância
um desses tres para importar para dentro do pen drive os arquivos dps utilize o cd que vem de fabrica junto com o pen drive deve funcionar tb acabei de comprar um nao sei se vai funcionar mas olhando no manual vi que os pontos de interesses tem que ser importados deste jeito neste formato para o gps entao o navegador deve ser igual o garmin ou navman. :D nao deu pra testar ainda pq so vou pegar o carro na quinta agora testa ai e coloca se funcionou.
p0001
vou testar. mas o meu gps veio sem manual nem cd. é o gps de fábrica, com painel grande no console... vou tratar, então, de conseguir o manual na fiat... obrigado
Mensagem por jatinhaoutro »
FIAT= Fui Iludido Agora é Tarde.
leniows
Registrado em: 26 Fev 2011, 00:12
Mensagem por leniows »
e ai pessoal? alguem fez e funcionou?
peguei meu bravo tem 2 meses e a base de dados 2011 ta me arrebentando aqui...
voces conseguiram atualizar alguma coisa?
