Problemas para exportar pontos de alerga
Jpexe
Registrado em: 27 Out 2012, 16:39
Mensagem por Jpexe »
Boa noite, estou tendo dificuldade para exportar pontos de alerta. O site não vai além da janela de login.
KLEBER_BP
Registrado em: 23 Nov 2012, 02:07
Residência: Rio de Janeiro
Re: Problemas para exportar pontos de alerga
Mensagem por KLEBER_BP »
AMIGOS , TODOS ESTÃO TENDO DIFICULDADE DE EXPORTAR PONTOS DE ALERTA.
OS NAVEGADORES ESTÃO COM ALGUM BLOQUEIO DE JAVASCRIPT E NÃO DEIXA OS USUÁRIOS FAZEREM LOGIN....
POR FAVOR , QUEM PODE CONSERTAR ISSO???
OBRIGADO.
denydias
Registrado em: 02 Jul 2014, 05:36
Residência: BR - SP - São Paulo
Mensagem por denydias »
É... pra mim deu ruim também. Ao tentar o login para baixar os alertas, por trás das engrenagens dá isso:
Código: Selecionar todos
GET https://v1.api.maparadar.com/Token?usuario=<usuario> net::ERR_CONNECTION_RESET
Aparentemente estão com problema no certificado TLS, pois uma tentativa via cURL retorna:
curl: (35) OpenSSL SSL_connect: Connection reset by peer in connection to v1.api.maparadar.com:443
Tem gente reclamando disso deste o dia 12/08. Hoje é 27. 15 dias sem resposta. A coisa não tá cheirando bem...
Por hora, estamos todos sem alertas. :(
Enfrentamos instabilidade no servidor e aparentemente foi corrigido.
Usuário sem experiência, apesar do cadastro ser antigo consta que o mesmo fez uma única postagem.
Esta informação não procede, em 26/08 o download estava normal, em 27/08 deu o problema e em 28/08 foi normalizado.
Não entendi.
smallwil01
Registrado em: 12 Ago 2013, 18:30
Mensagem por smallwil01 »
Bom dia! Ainda estou com dificuldades para exportar os pontos de alerta, erro de Java Script.
Alguma previsão de correção? Utilizo o Chrome atualizado.
Descobrí que após a atualização do Chrome (Versão 94.0.4606.81) é que começou esse problema. Instalei o Firefox e consegui acessar o site normalmente.
Fica a dica!
denydias
FlavioAlCosta escreveu: 01 Set 2021, 13:31 Usuário sem experiência, apesar do cadastro ser antigo consta que o mesmo fez uma única postagem.
Interessante manifestação da síndrome do administrador ultrapassado. Se uma conta é antiga e só tem uma postagem, podemos inferir duas coisas:
  • O usuário lê a documentação e conhece os métodos, portanto não utiliza o fórum para questões irrelevantes;
  • O usuário não contribui com frequência, mas também não dá trabalho.
Um gestor atualizado saberia que um usuário desse tipo tem valor, mas... enfim, o tempo toma conta de tudo.
Ossocao
Registrado em: 02 Ago 2013, 01:37
Residência: Minas Gerais
Mensagem por Ossocao »
Não baixa mais os pois para Garmin?
cuzcuz
Registrado em: 18 Jul 2019, 10:53
Residência: BRASIL - PR - Curitiba
Mensagem por cuzcuz »
Boa noite. Estou com dificuldades de baixar os pontos de alerta.
Sempre consegui baixar eles pelo site mas hoje, quando vou para a ultima etapa, aparece apenas o ícone de doação do PagSeguro sem nenhum link de download. É obrigatório fazer doação para exportar os pontos de alerta? Obrigado pela atenção.
cuzcuz
carloseduardo63
Registrado em: 01 Dez 2021, 10:23
Residência: campinas-SP
Mensagem por carloseduardo63 »
O mapa radar não está exportando pontos de alerta do Garmin.
Testei no Igo e está ok.
denydias
E o problema continua....
O js faz um GET em (informações sensíveis editadas):
https://v1.api.maparadar.com/Exporta?token=<token>&usuario=<user>&tipoExportacao=<vendor>&estado=&tipoAlerta=<types>&direcao=true&arquivosExternos=false
Mas o servidor responde com um erro 400.
A opção por download sem ser com o Atualizador MapaRadar foi extinta? Ela era muito útil pra quem não usa windows, mas se não funciona mais, por favor, removam da interface.
wartrem
Super Avançado
Super Avançado
Registrado em: 27 Jan 2013, 23:21
Mensagem por wartrem »
denydias escreveu: 04 Dez 2021, 16:39 Mas o servidor responde com um erro 400.
Aparentemente é necessário usar três comandos sucessivamente e de forma programática: Token, TokenValido e Exporta. Parece que o primeiro sempre gera um token novo, que não vai funcionar se vc utilizar de forma manual.
Enfim, aparentemente hoje não está exportando apenas Garmin e TomTom.
Problema sanado. Exportação normalizada.
diegolenz
Registrado em: 27 Mar 2013, 23:57
Mensagem por diegolenz »
Acabei de logar aqui e acontece o mesmo, ao clicar em exportação colocar login, senha, ao clicar em avançar nada acontece.
Vi que o botão avançar não aponta para nada...somente está como "javascript:;"
Tentei por todos os navegadores e é a mesma coisa.
Erro Geral
SQL ERROR [ mysqli ]
The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay [1104]
Um erro SQL ocorreu enquanto processava está página. Contate o administrador caso o problema persista.
Por favor, contate o administrador ou webmaster deste fórum: admin@forum.maparadar.com
diegolenz
Erro Geral
Pias
Registrado em: 27 Jan 2016, 02:44
Residência: Brasil - RS - Rio Grande do Sul
Mensagem por Pias »
Caros amigos tbm ocorreu comigo esse problema, mas tem um jeito que dá certo primeiro acesse pelo navegador Edge, e depois na tela de exportação coloque modo desktop (para computador) assim qdo aparecer a quantidade de radares disponíveis no top da tela já conseguirá fazer o download... Grato a todos boa sorte
Obs... Não vamos deixar morrer esse app maravilhoso que nos ajuda muito.
lesleix64
Registrado em: 22 Jan 2018, 10:20
Residência: brasil rs tapera
Mensagem por lesleix64 »
estou com problema para exportar. nao aparece a tela para exportar
lesleix64 escreveu:estou com problema para exportar. nao aparece a tela para exportar
Clique no link abaixo
https://maparadar.com/#exportacao
