Problemas para exportar pontos de alerga
Boa noite, estou tendo dificuldade para exportar pontos de alerta. O site não vai além da janela de login.
Re: Problemas para exportar pontos de alerga
AMIGOS , TODOS ESTÃO TENDO DIFICULDADE DE EXPORTAR PONTOS DE ALERTA.
OS NAVEGADORES ESTÃO COM ALGUM BLOQUEIO DE JAVASCRIPT E NÃO DEIXA OS USUÁRIOS FAZEREM LOGIN....
POR FAVOR , QUEM PODE CONSERTAR ISSO???
OBRIGADO.
OBRIGADO.
É... pra mim deu ruim também. Ao tentar o login para baixar os alertas, por trás das engrenagens dá isso:
Aparentemente estão com problema no certificado TLS, pois uma tentativa via cURL retorna:
Tem gente reclamando disso deste o dia 12/08. Hoje é 27. 15 dias sem resposta. A coisa não tá cheirando bem...
Por hora, estamos todos sem alertas.
Código: Selecionar todos
GET https://v1.api.maparadar.com/Token?usuario=<usuario> net::ERR_CONNECTION_RESET
curl: (35) OpenSSL SSL_connect: Connection reset by peer in connection to v1.api.maparadar.com:443
Enfrentamos instabilidade no servidor e aparentemente foi corrigido.
Usuário sem experiência, apesar do cadastro ser antigo consta que o mesmo fez uma única postagem.Tem gente reclamando disso deste o dia 12/08
Esta informação não procede, em 26/08 o download estava normal, em 27/08 deu o problema e em 28/08 foi normalizado.Hoje é 27. 15 dias sem resposta.
Não entendi.A coisa não tá cheirando bem...
- Registrado em: 12 Ago 2013, 18:30
Bom dia! Ainda estou com dificuldades para exportar os pontos de alerta, erro de Java Script.
Alguma previsão de correção? Utilizo o Chrome atualizado.
Descobrí que após a atualização do Chrome (Versão 94.0.4606.81) é que começou esse problema. Instalei o Firefox e consegui acessar o site normalmente.
Fica a dica!
Fica a dica!
Interessante manifestação da síndrome do administrador ultrapassado. Se uma conta é antiga e só tem uma postagem, podemos inferir duas coisas:FlavioAlCosta escreveu: ↑01 Set 2021, 13:31 Usuário sem experiência, apesar do cadastro ser antigo consta que o mesmo fez uma única postagem.
- O usuário lê a documentação e conhece os métodos, portanto não utiliza o fórum para questões irrelevantes;
- O usuário não contribui com frequência, mas também não dá trabalho.
Não baixa mais os pois para Garmin?
Boa noite. Estou com dificuldades de baixar os pontos de alerta.
Sempre consegui baixar eles pelo site mas hoje, quando vou para a ultima etapa, aparece apenas o ícone de doação do PagSeguro sem nenhum link de download. É obrigatório fazer doação para exportar os pontos de alerta? Obrigado pela atenção.
- Registrado em: 01 Dez 2021, 10:23
- Residência: campinas-SP
O mapa radar não está exportando pontos de alerta do Garmin.
Testei no Igo e está ok.
E o problema continua....
O js faz um GET em (informações sensíveis editadas):
Mas o servidor responde com um erro 400.
A opção por download sem ser com o Atualizador MapaRadar foi extinta? Ela era muito útil pra quem não usa windows, mas se não funciona mais, por favor, removam da interface.
https://v1.api.maparadar.com/Exporta?token=<token>&usuario=<user>&tipoExportacao=<vendor>&estado=&tipoAlerta=<types>&direcao=true&arquivosExternos=false
- wartrem
- Super Avançado
- Registrado em: 27 Jan 2013, 23:21
Aparentemente é necessário usar três comandos sucessivamente e de forma programática: Token, TokenValido e Exporta. Parece que o primeiro sempre gera um token novo, que não vai funcionar se vc utilizar de forma manual.
Enfim, aparentemente hoje não está exportando apenas Garmin e TomTom.
Problema sanado. Exportação normalizada.
Acabei de logar aqui e acontece o mesmo, ao clicar em exportação colocar login, senha, ao clicar em avançar nada acontece.
Vi que o botão avançar não aponta para nada...somente está como "javascript:;"
Tentei por todos os navegadores e é a mesma coisa.
Erro Geral
SQL ERROR [ mysqli ]
The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1 or SET MAX_JOIN_SIZE=# if the SELECT is okay [1104]
Um erro SQL ocorreu enquanto processava está página. Contate o administrador caso o problema persista.
Por favor, contate o administrador ou webmaster deste fórum: admin@forum.maparadar.com
Erro Geral
Erro Geral
Erro Geral
- Registrado em: 27 Jan 2016, 02:44
- Residência: Brasil - RS - Rio Grande do Sul
Caros amigos tbm ocorreu comigo esse problema, mas tem um jeito que dá certo primeiro acesse pelo navegador Edge, e depois na tela de exportação coloque modo desktop (para computador) assim qdo aparecer a quantidade de radares disponíveis no top da tela já conseguirá fazer o download... Grato a todos boa sorte
Obs... Não vamos deixar morrer esse app maravilhoso que nos ajuda muito.
estou com problema para exportar. nao aparece a tela para exportar
Clique no link abaixolesleix64 escreveu:estou com problema para exportar. nao aparece a tela para exportar
https://maparadar.com/#exportacao
