Desenterrando o tópico...
Tenho um GPS Aquarius Discovery (nada fantástico) e estou usando o iGO 8.3.4.142975, skin JG6.18p_da (DVS1&gurjon) e mapa Here Brazil2017.Q1
Normalmente deixava o som do aparelho desligado, mas depois que levei uma multa num local com radar cadastrado resolvi habilitar o som... vou pagar pela distração!!!
Primeiro: quando estou me aproximando de um radar qualquer o GPS emite som de proximidade (!user1) e se estou acima da velocidade do radar em seguida emite outro som (!alert5).
Agora vem a pergunta: Como desabilitar o som (!alert5) de excesso de velocidade ou mudar para (!user4)?
Já tentei via GPS:
Menu / Opções / Avisos / Avisos de Radar de Velocidade / Sound Warnings / Aviso de Excesso de Velocidade => mudei para (!user4) e não funcionou.
Tentei, situação 01 e não deu certo: (nem beep de aproximação e nem de excesso de velocidade)
[warning]
speedcam_warning=1
approach_beep_sound="!user1"
overspeed_sound="!user4"
speedcam_max_angle=60
warn_distances=130:1000,120:1000,110:1000,100:1000,90:900,80:800,70:700,60:600,50:500,30:300,20:200,10:100
Tentei, situação 02 e não deu certo: (cancela beep de aproximação se estou acima da velocidade do radar, se estou abaixo... aproximação ok)
[warning]
speedcam_warning=1
overspeed_sound=0
Alguma dica?
Configurando o sys.txt do iGO 8.3
- wtqueiroz
Re: Configurando o sys.txt do iGO 8.3
Wagner T M Queiroz
Engenheiro Eletricista
- pedrovidatorta
- Registrado em: 17 Mai 2011, 19:38
wtqueiroz precisa ver se vc realmente em os outros sons disponíveis no aparelho , https://www.youtube.com/watch?v=DuOGFM2oAak de uma olhada nesse vídeo, se não funcionar experimente trocar a skin
- wtqueiroz
pedrovidatorta escreveu:wtqueiroz precisa ver se vc realmente em os outros sons disponíveis no aparelho , https://www.youtube.com/watch?v=DuOGFM2oAak de uma olhada nesse vídeo, se não funcionar experimente trocar a skin
pedrovidatorta... Tentei, tentei, tentei e não consegui... rsrsrs
Depois de anos usando o iGo 8.3 resolvi mudar um pouco.
Estou testando o iGO Primo (Infinity 2.4)... o "Amigo" não gostei do sistema de busca dele.
Wagner T M Queiroz
- wtqueiroz
No iGO Primo (Infinity 2.4) os avisos de radares estão muito próximos.
Resolvi adicionar uma linha de comando dentro do arquivo sys.txt, mas não resolveu...
[warning]
Observei que dentro do arquivo: "data / project_config / igo9.ini" está assim, em várias categorias:
warn_distances="140:550,120:500,100:450,90:350,80:300,60:250,40:200,20:150"
Alterei no arquivo "data.zip" minha nova warn_distances, porém quando inicia o navegador... dá um erro e sai.
Alguma sugestão?
[warning]
Alguma sugestão?
Wagner T M Queiroz
- wtqueiroz
Procurando em diversos "fóruns", fui orientado a usar o Winrar 3.2 para ter acesso ao arquivo data.zip... eu estava usando o Winrar 5.31
Inicialmente achei loucura, mas não custa tentar... e não é que deu certo.
Inseri a linha:
[warning]
warn_distances="130:1000,120:1000,110:1000,100:1000,90:900,80:800,70:700,60:600,50:500,30:300,20:200,10:100"
O navegador iniciou normal... agora vou testar amanhã se as distâncias de alertas funcionam.
Inseri a linha:
[warning]
- Segue erro que estava dando...
- WhatsApp Image 2017-09-11 at 21.09.05.jpeg (189.99 KiB) Exibido 20104 vezes
Wagner T M Queiroz
Boa tarde,
sei que o tópico é antigo, mas ainda uso o igo8 que me serve muito bem, com as atualizações de mapa.
Referente ao sys.txt, a duvida é como ativar os avisos de aproximação de radar apenas quando acima da velocidade?
Tenho os avisos ativos, mas apita o tempo todo, estando abaixo ou dentro do limite.
Grato por qualquer dica.
Paulo
Paulo
- wtqueiroz
Lamento a demora em responder.
tenta assim:
[warning]
speedcam_warning=1
approach_beep_sound="!user1" (mude conforme o toque de desejar)
overspeed_sound=0
warn_distances=130:1000,120:1000,110:1000,100:1000,90:900,80:800,70:700,60:600,50:500,30:300,20:200,10:100 (velocidade : distância que vai avisar o radar)
tenta assim:
[warning]
speedcam_warning=1
overspeed_sound=0
Wagner T M Queiroz
Obrigado pela resposta.
[warning]
speedcam_warning=1
overspeed_sound=0
não entendi muito bem, mas sem som em overspeed warning?
Não quero aviso quando aproximar de radar, mas apenas quando aproximar estando em velocidade superior ao limite de controle...
Tentarei.
[warning]
speedcam_warning=1
overspeed_sound=0
Tentarei.
- ailtonux
- Aprendiz
- Registrado em: 01 Ago 2018, 19:28
- Residência: BRASIL - MG - BETIM
Pessoal, boa noite!!!
Qual o significado deste comando.
skin_speed_sound_delay=100
Estou perguntando isso, pois noto que o som de alerta no meu aparelho da um intervalo cerca de 1seg pra depois repetir o som novamente. Este comando seria o responsável por esta pausa? Se não for ele qual seria o comando? Pois quero diminuir este intervalo.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Ailton Jr. - Nick: Ailtonux / Betim-MG
. : : Tempra Abarth (Turbo) - 97/98 . . .
