Configurando o sys.txt do iGO 8.3
wtqueiroz
Registrado em: 10 Set 2010, 14:46
Residência: Brasil - SC - Florianópolis
Re: Configurando o sys.txt do iGO 8.3
Mensagem por wtqueiroz »
Desenterrando o tópico...
Tenho um GPS Aquarius Discovery (nada fantástico) e estou usando o iGO 8.3.4.142975, skin JG6.18p_da (DVS1&gurjon) e mapa Here Brazil2017.Q1
Normalmente deixava o som do aparelho desligado, mas depois que levei uma multa num local com radar cadastrado resolvi habilitar o som... vou pagar pela distração!!!
Primeiro: quando estou me aproximando de um radar qualquer o GPS emite som de proximidade (!user1) e se estou acima da velocidade do radar em seguida emite outro som (!alert5).
Agora vem a pergunta: Como desabilitar o som (!alert5) de excesso de velocidade ou mudar para (!user4)?
Já tentei via GPS:
Menu / Opções / Avisos / Avisos de Radar de Velocidade / Sound Warnings / Aviso de Excesso de Velocidade => mudei para (!user4) e não funcionou.
Tentei, situação 01 e não deu certo: (nem beep de aproximação e nem de excesso de velocidade)
[warning]
speedcam_warning=1
approach_beep_sound="!user1"
overspeed_sound="!user4"
speedcam_max_angle=60
warn_distances=130:1000,120:1000,110:1000,100:1000,90:900,80:800,70:700,60:600,50:500,30:300,20:200,10:100
Tentei, situação 02 e não deu certo: (cancela beep de aproximação se estou acima da velocidade do radar, se estou abaixo... aproximação ok)
[warning]
speedcam_warning=1
overspeed_sound=0
Alguma dica?
Wagner T M Queiroz
Engenheiro Eletricista
wtqueiroz precisa ver se vc realmente em os outros sons disponíveis no aparelho , https://www.youtube.com/watch?v=DuOGFM2oAak de uma olhada nesse vídeo, se não funcionar experimente trocar a skin
wtqueiroz
pedrovidatorta escreveu:wtqueiroz precisa ver se vc realmente em os outros sons disponíveis no aparelho , https://www.youtube.com/watch?v=DuOGFM2oAak de uma olhada nesse vídeo, se não funcionar experimente trocar a skin
pedrovidatorta... Tentei, tentei, tentei e não consegui... rsrsrs
Depois de anos usando o iGo 8.3 resolvi mudar um pouco.
Estou testando o iGO Primo (Infinity 2.4)... o "Amigo" não gostei do sistema de busca dele.
Wagner T M Queiroz
wtqueiroz
No iGO Primo (Infinity 2.4) os avisos de radares estão muito próximos.
Resolvi adicionar uma linha de comando dentro do arquivo sys.txt, mas não resolveu...
[warning]
Observei que dentro do arquivo: "data / project_config / igo9.ini" está assim, em várias categorias:
warn_distances="140:550,120:500,100:450,90:350,80:300,60:250,40:200,20:150"
Alterei no arquivo "data.zip" minha nova warn_distances, porém quando inicia o navegador... dá um erro e sai.
Alguma sugestão?
Wagner T M Queiroz
wtqueiroz
Procurando em diversos "fóruns", fui orientado a usar o Winrar 3.2 para ter acesso ao arquivo data.zip... eu estava usando o Winrar 5.31
Inicialmente achei loucura, mas não custa tentar... e não é que deu certo. :D :lol: :D :lol:
Inseri a linha:
[warning]
warn_distances="130:1000,120:1000,110:1000,100:1000,90:900,80:800,70:700,60:600,50:500,30:300,20:200,10:100"
O navegador iniciou normal... agora vou testar amanhã se as distâncias de alertas funcionam.
Segue erro que estava dando...
WhatsApp Image 2017-09-11 at 21.09.05.jpeg (189.99 KiB) Exibido 19949 vezes
Wagner T M Queiroz
pw44
Registrado em: 26 Dez 2013, 13:50
Mensagem por pw44 »
Boa tarde,
sei que o tópico é antigo, mas ainda uso o igo8 que me serve muito bem, com as atualizações de mapa.
Referente ao sys.txt, a duvida é como ativar os avisos de aproximação de radar apenas quando acima da velocidade?
Tenho os avisos ativos, mas apita o tempo todo, estando abaixo ou dentro do limite.
Grato por qualquer dica.
Paulo
wtqueiroz
Lamento a demora em responder.
tenta assim:
[warning]
speedcam_warning=1
approach_beep_sound="!user1" (mude conforme o toque de desejar)
overspeed_sound=0
warn_distances=130:1000,120:1000,110:1000,100:1000,90:900,80:800,70:700,60:600,50:500,30:300,20:200,10:100 (velocidade : distância que vai avisar o radar)
Wagner T M Queiroz
pw44
Mensagem por pw44 »
Obrigado pela resposta.
[warning]
speedcam_warning=1
overspeed_sound=0
não entendi muito bem, mas sem som em overspeed warning?
Não quero aviso quando aproximar de radar, mas apenas quando aproximar estando em velocidade superior ao limite de controle...
Tentarei.
ailtonux
Registrado em: 01 Ago 2018, 19:28
Residência: BRASIL - MG - BETIM
Mensagem por ailtonux »
Pessoal, boa noite!!!
Qual o significado deste comando.
skin_speed_sound_delay=100
Estou perguntando isso, pois noto que o som de alerta no meu aparelho da um intervalo cerca de 1seg pra depois repetir o som novamente. Este comando seria o responsável por esta pausa? Se não for ele qual seria o comando? Pois quero diminuir este intervalo.
Obrigado desde já.
Ailton Jr. - Nick: Ailtonux / Betim-MG
. : : Tempra Abarth (Turbo) - 97/98 . . .
Voltar para “iGO”
