RS -
rafael2san
Avançado
Avançado
Registrado em: 10 Mar 2012, 00:03
RS -
Mensagem por rafael2san »
Tipo: Pedágio
Coordenadas: ( -30.058312, -51.510541 )
Direção: 264 graus
Tipo: Pedágio
Coordenadas: ( -30.058356, -51.510533 )
Direção: 264 graus
Observações: Senhores, este pedágio está muito fora da pista, não pegando o alerta. Sugiro colocá-lo em cima da via do streetview, como pus. Obrigado. O do sentido contrário também precisa ir mais para baixo. Obrigado amigos!
Re: RS - 27678
Mensagem por jatinhaoutro »
Rafael
Com certeza não é essa a razão do problema. O ponto está georefenciado e na direção correta.
Que software e mapa vc usa?
Re: RS - 27678
Prezado rafael2san,
o pedagio não está fora da pista, a pista que não deve ter sido corretamente desenhada pelo desenvolvedor do mapa que emprega voce em seu GPS.
Observe que onde existe o pedágio o trecho de via é de pista dupla e não pista simples de mão dupla.
Bem provavel que no mapa empregado por voce o desenvolvedor não retratou aí a pista dupla no pedágio. Ele deve ter desenhado a pista simples de mão dupla. Quem está errado?
Sabemos que produzimos pontos de alerta para gps e por isso somos fiéis ao posicionamento deles na esperança que os desenvolvedores de mapa para gps também sejam fiéis a topografia da via em toda a sua totalidade.
rafael2san
Avançado
Avançado
Re: RS - 27678
Concordo com os amigos.
O mapa em questão é o Navteq 2013 Q2. Vou corrigir este ponto no mapcreator do here.com, mas até esse ponto ficar disponível para nós (1 ou 2 anos), seria interessante baixá-os um pouco mais, resolvendo o nosso problema hoje.
Creio que o Tomtom não apresente este problema.
grato
Re: RS - 27678
Nosso não! Daqueles que empregam esse mapa em seus gps.
Compreenda que somos fiéis a realidade e não adotamos "gambiarras" para atender a determinado mapa para Gps.
Agindo assim estariamos penalizando aqueles desenvolvedores que se preocupam em dar fidelidade a seus mapas.
Imagem dos POIs de pedagio sobre o mapa Navteq 2013 Q2
Sem Título.jpg (59.4 KiB) Exibido 6770 vezes
Observe que a Navteq economizou desenho e não refletiu no mapa dela a pista dupla nesse trecho do pedágio.
Os dois pontos de alerta cadastrados no mapa radar, cada um com seu sentido, ativarão o alerta normalmente, em ambos os sentidos, em seu empregando o mapa Navteq.
Só poderá não ocorrer o alerta se o utilizador estiver com os parametros de alerta muito restritos e configurados no arquivo de sistema sys.txt
rafael2san
Avançado
Avançado
Re: RS - 27678
Sim amigo, nós usuários deste mapa Navteq.
Nao entendo a razao de tanta hostilidade. Apenas reporto pontos especificos, onde o mapa original que possuo apresenta problemas. Nada mais. Nao tomem como uma ofensa à base de dados, e sim como uma discussão sadia.
Mesmo usando o parametro max distance of road bem generoso o ponto nao é alertado.
Re: RS - 27678
Caro rafael2san, não sei onde viu hostilidade, mas se viu deixo aqui o pedido de desculpas porque não é nosso intenção ser hostil a alguém que procura colaborar.
Vamos aos fatos:
Solicitou voce alteração de um ponto de alerta com essa informação:
Ele não está muito fora da pista e tampouco proximo a ela, ele está na pista
Não se emprega o Street View como referencia para se posicionar um ponto de alerta. O Street View tem erros de georreferenciamento e não é por ele que navegamos.
Mesmo tendo sido comentado que o ponto estava corretamente georreferenciado argumentou voce:
Apesar de ter IGO emprego mais o Garmin. Não tenho problemas com esse ponto onde esta posicionado porque os mapas AutoGuia e TRC para garmin estão corretos aí. Então o problema apresentado não é para todos e sim para aqueles que empregam o mapa Navteq.
Não é só o max distance que deve ser configurado, sem a correta configuração do max_angle a do max distance não surte efeito.
Por fim, para que tenha noção de valor, esses dois pontos cadastrados se encontram a 8m de de distancia lateral da via desenhada no mapa Navteq.
Nesse distancia, estando os parametros corretos no sys.txt, esses dois pontos alertam no iGO com o mapa Navteq. Se não estão alertando outro fator deve ser analisado e que não seja m o posicionamento dos pontos.
rafael2san
Avançado
Avançado
Re: RS -
Obrigado pela resposta Marcio.
Admiro esse controle rigoroso do MapaRadar. Com certeza grande parte da qualidade desta base dá-se em vista disso.
Tentarei um ângulo diferente para ver se "pega" esse alerta.
Já corrigi no here.com (já é possível ver corrigido), mas até aparecerem nos mapas NQ demora um pouco.....
Um abraço e bom final de ano.
Re: RS -
Infelizmente alguns dos provedores de mapa do Brasil para GPS se acostumaram que o Brasileiro é tolerante aos erros e por isso não se preocupam em melhorar a qualidade de seus mapas.
Espero que esse cenario modifique para a Copa do Mundo porque o mapa do Brasil da empresa vai ser empregado por muitos estrangeiros.
O MapaRadar é criterioso em posicionamento de ponto de alerta e não mascara esse posicionamento para atender a determinados mapas até porque não sabe quando os erros nesses mapas serão corrigidos. Seria trabalho dobrado descaracterizar o ponto e depois voltar esse a sua posição original.
Feliz Natal para voce e todos os seus também.
Re: RS -
Rafael
Eu tenho uma outra solução para o problema. Se alterássemos a base para corrigir determinado mapa os demais que não contém erros sofreriam a falta de alerta devido a mudança. Isso é cobrir a cabeça e descobrir os pés, o cobertor ta curto.
O que eu faço neste caso é criar um novo txt adicional, isolado só com aquelas coordenadas e com a direção = 0.
Isso é um " override " que da resultado. Vai alertar sempre .
Outra saida é baixar o arquivo sem direção, mas neste caso ele se comportará semelhantemente ao Garmin, vai alertar os pontos da pista contrária se houverem, mas jamais deixará de alertar qualquer ponto.
rafael2san
Avançado
Avançado
Re: RS -
Agradeço a ajuda jatinhaoutro,
a questão é que eu e um amigo criamos um módulo ux para iGO Primo que permite avisar o valor do pedágio à 2km de distância. Foram cadastrados os valores de todos os pedágios do Brasil, para automóveis, motocicletas e caminhões.
O modulo relaciona a coordenada, localizando o valor cadastrado. Já solicitei a inclusão de muitos pedágios aqui nesta casa, justamente por relacionar o valor à uma coordenada inexistente na base de dados.
Mas isto é outra história....
Mas vou tentar com um ângulo diferente. Passei por este pedágio na vinda para o interior do RS (Natal) e vou passar novamente nos próximos dias, e, então, farei o teste outra vez.
Re: RS -
Bem, angulo zero resolve, mas passe expresso resolve mais ainda, passa direto e desconta no cartao de credito.
