NUVI 3597 Mapas no SD
rlcasarin
Registrado em: 28 Ago 2011, 08:39
Residência: BRASIL - SP - São Carlos
Mensagem por rlcasarin »
Prezados.
Fiz a última atualização do meu 3597 para os mapa 2020 dentre outros. :cry:
Porém dessa vez me foi solicitado o uso de um cd pois o mapa não caberia no interior do GPS. A partir disso notei que o GPS ficou lento na captação dos sinais do satélite. Toda vez que ligo a demora parece ser excessiva. Ele nunca funcionou assim.
Diante disso deixo as questões
1 está lento porque tem de ler o mapa no sd?
2 está lento pq tem 2 Mapas? Um no sd e outro dentro dele?
3 seria viável deixar somente o mapa no aparelho? Fazer a substituição dele pelo do sd?
4 e possível retirar o mapa do GPS e colocar do sd nele?
Grato
Re: NUVI 3597 Mapas no SD
Há anos isso cocoreu no meu 3597 e desde então so uso os mapas no SD Card de 8 GB de memoria classe 10.
Também venho observando lentidão na captação dos satelites e acredito que isso tem alguma relação com o firmware e não com os arquivos de mapas ou alertas carregados na memoria interna ou sd card.
A captação do satelite não depende do mapa carregado. Até sem mapa ele capta.
Eu tenho no meu 4 mapas carregados no sd card e nenhum na memoria interna.
Eu evito ficar usando a memoria interna porque qualquer carregamento de arquivo nela que se corrompa vai dar dor de cabeça para destravar o aparelho.
Sim, desde que o arquivo gmapprom.img, contendo o mapa na memoria interna, seja acompanhado dos arquivos gmapprom.unl e gmapprom.gma, que são as chaves de registro daquele mapa para o ID do aparelho.
rlcasarin
Thundercel
Obrigado pelas respostas e orientações.
Posso então apagar a pasta garmin do GPS? Ficando assim com mais espaço livre no GPS e minimizando qualquer possibilidade de problemas?
Se isso for possível, as próximas atualizações de mapas ocorreriam direto no sd e as demais no GPS?
Grato
Em momento algum citei pasta e sim arquivos.
Não apague a pasta Garmin no gps!
Os arquivos que citei ficam dentro da pasta oculta de nome .system
Quando atualizando o mapa City Navigator com o Garmin Express, o proprio aplicativo identificara no sdcard o mapa a ser substituído e ali carregara a atualização dele.
rlcasarin
Boa noite...
Vms ver se entendi...
Vou verificar os arquivos ocultos do gps conectado no micro...
Já vi essa pasta .system anteriormente
Dentro dela vou encontrar uma pasta Garmin (igual a do sd). Deleto tudo que esta la dentro certo (da pasta Garmin do gps)?
Deixo a pasta vazia.
Seria isso?
Agora somente me esclareça mais uma duvida.
Depois de feito o procedimento acima, eu poderia passar o mapa do sd para o gps?
Isso é recomendável ou vc acha melhor deixar no cartão sd?
Me desculpe por todo incomodo...
Não mencionei excluir os 3 arquivos gmapprom existentes na pasta oculta .system. Citei trasnferi-los para a pasta Garmin na raiz do sd card.
Em momento algum citei que a pasta garmin esta dentro da pasta .system.
Se verificar a estrutura de pastas e arquivo de seu aparelho identificará que a pasta Garmin está fora da pasta .system
Eu disse pra deletar tudo que está dentro de uma pasta? Claro que não.
Me desculpe, mas antes de fazer algo incorreto, solicite a alguem que entenda fazer por voce, pois se fizer algo incorreto vai travar seu aparelho..
rlcasarin
Bom dia.
Posso então deletar a pasta Garmin dentro do GPS?
Ela não está na pasta .system. Está na raiz do GPS.
Grato
Marcio em 05 Jan 2020 14:29 escreveu:Não apague a pasta Garmin no gps!
To chegando a conclusão que voce não está lendo o que escrevemos.
rlcasarin
Sim estou lendo.
Mas não estou compreendendo.
Eu gostaria de eliminar o mapa que fica no GPS.
Hj tenho nele a penúltima versão e no sd a última.
O que tenho de fazer para eliminar o mapa que está no GPS e deixar somente o que está no sd?
Eu li todas suas respostas mas não compreendi direto o que tenho a fazer ou se o que desejo não pode ser feito.
Não quero mapas na memória interna do GPS. Isso que não estou entendendo. Se pode ser deletado e ficar somente com o do sd.
Esse mapa desatualizado que está na memória interna tem que ficar lá no GPS?
Me desculpe
já respondi em post anterior, quando citei para transferir 3 arquivos para o sd card.
veja a ultima resposta a sua pergunta no meu post aqui neste topico em 05 Jan 2020 10:41
rlcasarin
Agora entendi a questão da transferência.
Mas o mapa que está na memória interna está desatualizado.
Porque deveria coloca-lo no sd junto com o atualizado.
A pasta Garmin sempre deverá existir na memória interna do GPS?
Grato
Bom senso.
Se tem 2 mapas de mesmo provedor, um desatualizado e outro atualizado qual dos dois vai manter?
Bom senso.
Se citei que não deve excluir a pasta por que da pergunta?
Por acaso ja verificou o que tem dentro dela?
rlcasarin
Bom dia!
Consegui abrir a pasta .system, achei os arquivos gmapprom.unl e gmapprom.gma mas o gmapprom.img não esta presente dentro da pasta. Os únicos arquivos que tem extensão .img é o gmapbmap e gmapdem, que acredito não serem os mapas.
Entendo então que o mapa antigo foi deletado na atualização e por falta de espaço para o novo foi criado uma pasta garmin no sd onde la forma instalados os dados do novo mapa, tendo os seguintes arquivos:
gmapprom.img
gmapprom.gma
gmapprpom.unl e
gmappupdate.gsd. ]
Seria isso?
Ou seja, não tenho 2 mapas (o antigo foi deletado na atualização) mas sim somente 1 no sd.
Esta certo esse raciocínio?
Grato
Sim, está certo
rlcasarin
Ufa ate que enfim entendi direito....
Me diz outra coisa... se o sd corromper com mapa la dentro... como faria para instalar novamente?
Bastaria inserir outro e atualizar pelo G. Express?
Ou sou obrigado a ter um backup dele?
Escolha uma das duas opções ditas por voce mesmo.
rlcasarin
Bom dia Thundercel
Acho que todas minhas dúvidas foram sanadas.
Mas pensei numa coisa.... imagine que coloque um novo sd no gps formatado, sem nada dentro.
Conecto o GPS no G. Express, entendo que será instalado um novo mapa nesse sd certo?
Agora o que acontece seu pegar o outro sd que já foi baixado o novo mapa e colocar em outro gps Garmin?
Vai funcionar normalmente?
Simples assim???
abs
Depende de espaço na memoria interna. Se existir o G Express instala nela, caso contrario, ele instala no sd card.
Não funciona.
Os arquivos gmapproom.GMA e gmapprom.UNL que acompanham o arquivo do mapa (gmapprom.img) contem o registro para o ID do aparelho registrado.
Cada aparelho tem sua assinatura (ID).
rlcasarin
Muiiiito obrigado por todos os esclarecimentos!
Minhas duvidas foram sanadas!!!
Um relato: fui para Ribeirão Preto na semana passada e aproveitei para fazer uma comparação entre o Waze (via multimídia do carro) e o 3597.
A nível de mapas posso dizer que ambos são iguais, traçaram as mesmas rotas e fizeram os cálculos de viagem iguais também.
Porem notei que o Waze não é muito claro quando vc sai de uma rotatória e tem que pegar um via paralela, no 3597 ele mostra a foto ou o ponto de saída fica mais visível no mapa.
No Waze coloquei o lugar e ele traçou a rota, mais ou menos como no 3597, porem para evitar o consumo de dados desliguei o plano de dados, Saldo: errou a saída não tem correção vc precisa ligar de novo o plano. Se vc tiver um plano bom td bem.... mas se a internet cair por qualquer motivo vc fica na mão em tudo, desde um erro de saída de rota ate os avisos dos Pois. No gps isso não ocorre, virou a rua errada ele já esta corrigindo.
Também achei vários pontos de alerta "fake" no Waze (falta de caráter de quem faz isso)!
Para minha modesta concepção ainda acho o gps melhor.... não abro mão do meu por dinheiro nenhum....
Voltar para “GARMIN”
