Nuvi 295W, Nao encontra pasta POI no SD
eipiel
Registrado em: 20 Mai 2011, 18:15
Mensagem por eipiel »
Amigos
Adquiri recentemente um garmin Nuvi 295W... adorei o bixano
Aprendi muito nesse forum (parabens aos mantenedores)
Criei varios POI's (.gpi) e gravei na pasta Gramin/Poi/ na Memoria Interna e tudo funcionou perfeitamente
Mas gostaria de deixar os arquivos POI's no cartao SD... E tambem, se possivel, transferir o arquivo de Mapas, para o SD
Para nao sobrecarregar a Interna
Teria algum lugar onde teria que "ensinar" o caminho para ele achar os arquivos??
Por favor, aguem poderia me auxiliar, de COMO USAR OS POI's E MAOS NO CARTAO MICRO SD DO NUVI 295W?????
Desde ja agradeço qualquer ajuda
Andre
Re: Nuvi 295W, Nao encontra pasta POI no SD
Crie no SD Card uma pasta de nome Garmin.
dentro dela coloque o mapa que desejar, mas de nome gmapsupp e formato IMG. Os nuvus de linha inferior a 1xxx só aceitam um nome de arquivo de mapa no cartão.
Dentro da pasta garmin crie a pasta POI e dentro dela coloque os arquivos de alerta em formato GPI.
Lembro que quando usando os pois de alerta no cartão, toda vez que ligamos o GPS ele os reconhece e pergunta se deseja carregar na memoria interna. Se responder SIM de nada valeu coloca-los no cartão.
eipiel
Caro Marcio
Muitissimo obrigado pela pronta e eficaz resposta.
Gostaria de parabeniza-lo, pelo excelente forum...
E pelas mensagens, percebo sua dedicação e paciencia em resolver o problema dos demais.
E vejo respostas precisas e com conhecimento de causa. Belo trabalho pessoal
Sem querer abusar, ja abusando, me auxilie em outras questoes.
Quanto ao TEXTO em Portugues, que nao consegui e pelo que li, nao foi disponibilizado pela Garmin, certo?
Pergunto... por acaso, voce nao teria uma solucao para isso?? Tipo, alguem editou pelo codigo HEX, usar a traducao de algum outro, etc?
Nao que seja um problema grande, principalmente nesse tempo glbalizado, o ingles é bem aceito, mas nada como nosso belo e bom Portugues, certo?
Alias, em qual arquivo consta essas Linguagens (ENG,ESP,FRA), pois quem sabe com paciencia eu poderia "editar" o arquivo em Hexadecimail, e "Transformar" uma das linguagens em Portugues
Outra duvida... tenho uma serie de pontos de interesse particular e ja criei os poi (inclusive um som e icone proprio), mas gostaria de poder Visualiza-los na tela em tempo Real, nao quero somente um Alerta, alis, nem precisa do alerta, so gostaria de estar passando na rua e visualizar num raio de uns 300 a 500m, me mostre esse pontos, entende? É possivel??
Pois vi que no arquivo no formato .gpx, é possivel inserir varias informaçoes... ainda nao tive tempo de studa-lo, mas aacredito se possivel configuar de uma forma que ele nao emita alerta, mas aparece na tela.... acho??
Mais uma... Digamos que eu tenha, uns 4 ou 5 Poi's na pasta Poi.. e queira selecionar somente uma de cada vez, ou seja, digamos que eu va sair e queira somente os Rodares Fixos... Gostaria de ativar SOMENTE os Fixos de uma forma rapida, sem ter que conectar ao Notebook e deletar os nao usados, e sim acessar um menu e desativa-los... é possivel??
Desculpe o abuso... obrigado, Andre
infelizmente este modelo ainda nao tem textos em portugues. O jeito é aguardar alguma atualizacao.
Não tenho esse modelo para pesquisar, mas creio que os idiomas dele estão em um arquivo de nome text_lang.img dentro da pasta Garmin.
Os pontos de interesse (POIs) criados no MapSource e carregados no aparelho não requerem som. Só os POIs de alerta, criados e compilados com o POI Loader requerem som.
Os criados pelo MapSource aparecem na tela quando da aproximação deles.
Não é possivel.
Os arquivos de alerta carregados dentro da pasta POI em formato GPI se incorporam em um grande conjunto de alertas personalizados. Só consegue voce no GPS desabilitar o grande conjunto e não tipos de alerta do conjunto.
eipiel
Marcio escreveu:Os criados pelo MapSource aparecem na tela quando da aproximação deles.
Por favor, so mais esse auxilio em relacao ao MapSource, pois nunca utilizei
No meu 295W tenho o mapa TRC-Brasil 11.04a e tambem alguns .gpi com Radares, lombadas, etc
Fiz um .gpi com meus pontos de interesse, mas funcionaram como alertas, oque nao quero
Tenho um banco de dados com varios Pontos de Interesse, com coordenadas, Nome e endereço.
Não estou entendendo com CRIO um .gpx, com esses dados (Coord, Nome, End) para que apareçam no Mapa com um icone exclusivo
Tenho que criar o .gpx, como os .gpx de alertas? creio que nao, certo?
Ex.
<wpt lat="-25.548452" lon="-49.825432">
<name>Eliberto Pareira</name>
<cmt>Amigos Andre</cmt>
<desc>Rua D. Pedro I, 2400</desc>
<link href="Data/Amigos"/>
<sym>Amigos</sym>
<extensions>
<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx='http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExt ... ionsv2.xsd'>
<gpxx:Proximity>100.0000000</gpxx:Proximity>
<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
</gpxx:WaypointExtension>
</extensions>
</wpt>
-Quais o itens que insiro no .gpx, para que aparecem na tela??
-Como diferencio um Poi de Alerta e de Interesse??
-Como converto (se necessita converter) para o formato .gpi (ou outro) ?
-Se para converter esse arquivo, devo usar o MapSource, preciso inportar o Mapa que esta no GPS e inserir esse dados nele, ou basta compilar os dados e gerar outro arquivo??
-Onde gravo esse arquivo no GPS?
-Tenho que configurar alguma coisa no GPS em si??
Obrigado, Andre
Andre,
para pontos de interesse normais e não de alerts, como citei, não use o POI Loader, use o MapSource.
Abra esses pontos em GPX no MapSource e envie para o aparelho por ele.
eipiel
Ola Marcio
Consegui direitinho, apareceu todos na tela, fantastico... obrigado.
Somente duas coisinhas que nao estou conseguindo.
1o. Todos os Pontos que inseri, aparecem perfeitamente em seus lugares, com o Icone que escolhi na lista da garmin... Masssss... Existe a possibilidade de Inserir Icones Personalizados, certo??
Fiz um icone apropiado ao meu uso, inseri na pasta especifica \Meus documentos\Meu Garmin\Personalizar símbolos de parada... 001.bmp, 002.bmp e tambem 001.png, 002.png.
No MapSource apareceu... Vinculei o Icone a alguns pontos... Mas o icone NÃO aparece no Mapa, e é subtituido por um Pontinho Preto.
Tenho a impressao que o Icone Personalizado, NÃO é transferido ao GPS...
Pergunto: Tem algum segredo para isso??
2o. No Mapa que estou usando, TRC-Brasil 11.04a, aparece uns icones referente a LOMBADAS, sendo que esses icones, nao foram inseridos, como alertas, nem pontos de interesse... Creio que foram inseridos no proprio mapa, certo?... Ate ai tudo bem... o interessante é que esse icones de Lombada, mostra o ICONE e a palavra LOMBADA (Nome).
Pergunto: Como faço para que meus Icones (Pontos Interesse) enviados pelo Mapsource, nao só apresente o ICONE, assim como tambem o NOME ou o COMENTARIO, pois ja tentei Exibir: SIMBOLO / SIMBOLO e NOME / SIMBOLO e COMENTARIO, e nada de aparecer o Nome...
Para isso, tambem teria algum segredo ou dica??
Obrigado, Andre
Tem segredo e o segredo é montar uma estrutura de pastas e arquivos para ser compilado pelo POI Loader.
Essa estrutura pode voce baixar aqui no maparadar, analisar e tirar suas conclusões.
Lembro que no arquivo GPX deve existir a tag que direciona o POI de alerta para a pasta especifica na estrutura que tem seu arquivo de imagem e som.
O Tracksource insere os POIs de alerta em seus mapas e esses se incorporam aos demais encontrados por pontos de interesse.
Lembro que não são POis de alerta.
Quando configura voce um determinado POI no MapSource, o que aparece na tela do GPS é o nome dado para o POI.
eipiel
Marcio escreveu:Tem segredo e o segredo é montar uma estrutura de pastas e arquivos para ser compilado pelo POI Loader."
Mas Marcio, voce mesmo me ensinou que...
Para APARECER o ICONE, é necessario criar os POIs com o MapSource, e nao com o POI Loader, certo?
Entao... Gostaria de Criar os POI's pelo MapSouce, para APARECER o ICONE PERSONALIZADO no MAPA...
Pois com o Loader eu ja consegui inserir o Icone Personalizado, MAS não aparece no mapa...
Marcio escreveu:Quando configura voce um determinado POI no MapSource, o que aparece na tela do GPS é o nome dado para o POI."
Sim, aparece o NOME no Mapa, somente quando se CLICA no Icone... Não fica aparecendo, como no caso da LOMBADA.
Eu inseri no NOME e no COMENTARIO, o mesmo texto "TESTE", ativei Exibir: SIMBOLO / SIMBOLO e NOME / SIMBOLO e COMENTARIO e em nenhum dos casos, apareceu o TESTE no mapa
É isso que estou estranhando, pois deveria aparecer o TESTE acima do ICONE, certo??
Somente a aparece a palavra TESTE, quando se clica no Icone, ai aparece um Balao, com o TESTE.
Onde estou comendo bola, amigo??
eipiel,
não confunda mapSource com poi loader. São dois programas com funções distintas.
O mapsource carrega POIs normais e o POI Loader POIs de alerta.
Os icones de POis de alerta devem ficar na estutura de pastas matrizes antes da compilação com o POI Loader.
Sugiro que no site da garmin de uma olhada. Lá tem todas as explicações de como utilizar o POI Loader.
eipiel
Ok Marcio... Muito obrigado pela sua paciencia e dicas ..
ricoafonso
Registrado em: 28 Fev 2012, 13:37
Mensagem por ricoafonso »
Pessoal, desculpa mudar o assunto....
EDITADO PELA MODERAÇÃO - POST REPETIDO
viewtopic.php?f=73&t=18936&p=49169#p49092
ricoafonso
Não fique Post, leia as Regras do Fórum antes de "postar"
Voltar para “GARMIN”
