Eu quero que o GPS só use o áudio para avisar radares, o restante eu quero que fique no mudo.
É possível isso?
Eu pensei em deletar os arquivos de áudio da raiz e deixar apenas o de radares, mas não sei especificamente qual é e também deve acontecer algum erro quando o GPS tentar reproduzir um som que não existe.
Alertar por audio apenas radares
- CYK
- Moderador Global
Re: Alertar por audio apenas radares
Mathxjam,
Primeiramente, preciso saber se você está usando algum "skin" ou está com o programa original do iGo. Se estiver utulizando algum "skin", especifique qual e a versão.
Saudações,
Saudações,
CYK,
Estou usando o skin original do Igo 8, pelo menos imagino que seja, já que nunca foi alterado desde que comprei.
Meu GPS é um MIDI Japan.
- CYK
- Moderador Global
Mathxjam,mathxjam escreveu:MODERAÇÃO:
QUOTE DELETADA!
Bom dia... Para saber se você está usando algun skin, entre em:
Menu -> Settings -> "Clique na seta de próxima página" -> Menu -> Skin (caso a opção "Skin" esteja desabilitada, você está usando o skin padrão do iGo)
Deve aparecer uma lista com os skins instalados no GPS. Caso apareça somente "Default", é porque você está usando o skin padrão do iGo. Para o skin padrão, as opções de alertas são:
Menu -> Settings -> Warnings:
Warn When Speeding:
In built-up areas
Elsewhere
Audible Warning
Visible Warning
Speed Camera Warning (esta opção aparece somente quando o GPS está recebendo sinal dos satélites):
Audible Warnings:
Off
While Approaching
Only When Speeding
Visible Warning:
Off
On
Warn if Too Fast for a Pedestrian
Safety Moede
Driver alerts:
Regulatory Sign
Warning Sign
Informative Sign
No meu GPS quando utilizo o skin padrão do iGo, não tem aviso de voz. Existe Somente o "beep" e o alerta que avisa quando estamos com velocidade do carro acima da velocidade do radar. Agora preciso que você especifique qual alerta que você quer que ligado.
Saudações,
CYK,CYK escreveu:MODERAÇÃO:
QUOTE DELETADA!
Bom dia amigo, a opção "Skin" esteja desabilitada, eu estou usando o skin padrão do iGo.
Quero que fique ligado o alerta sonoro e visual para radares, ou seja, o alerta de quando está se aproximando um radar e quando estou acima da velocidade de um radar.
Todos os alertas restantes eu quero apenas visual.
Também não quero nenhum aviso por voz e guia por voz de rotas (vire a direita, etc)
- CYK
- Moderador Global
Caro Mathxjam,mathxjam escreveu:MODERAÇÃO:
QUOTE DELETADA!
O skin padrão, não possui aviso de voz para radares. Acredito que para os radares, o que você deve configurar é:
Menu -> Settings -> Warnings -> Warn When Speeding (desabilite esta opção)
Menu -> Settings -> Warnings -> Speed Camera Warning (habilite esta opção) -> clique em "...":
Clique em "Audible Warnings" até aparecer "Only When Speeding"
Clique em "Visible Warning" para deixer em "ON"
E para a voz guia configure:
Menu -> Settings -> Sound -> Voice Guidance Volume (mova o cursor da barra todo para a esquerda)
Espero ter ajudado,
