Re: BASE de RADARES PEUGEOT/CITROEN CM RT6 e SMEGs
Turnon
Mensagem por Turnon »
Base do MapaRadar para as centrais RNEG RT6 / SMEG / SMEG+ / SMEG+iv2
Base atualizada em 02/04/2025
https://mega.nz/file/jsEhRS6Y#Qtgr2fm58 ... z_rt4xu6-s
Exclusiva para RT6
https://mega.nz/file/ztdUzLoI#u8-Rq7she ... RCmWM8Fth0
Créditos e agradecimentos:
"c4clube" e "clubepeugeot" que deram os primeiros passos
"Forum Maparadar" que nos fornece as bases de radares e alertas
"Flávio" que além de agilizar o processo nos deixou um tutorial
"Turnon" que faz a formatação dos pontos, cálculo e validação do instalador
"Marcus" que usou sua central 5anos 2019/2023 para converter as coordenadas
* Formate um pendrive em bom estado em FAT32 (de preferência alocação 4096 bytes)
* Aguarde terminar a atualização e aproveitem.
---- Dicas sobre o pendrive para evitar erros ----
Essas centrais são sensíveis a leitura e bem protegidas, qualquer erro no software ou no pendrive não funciona.
- Usar sempre pendrive em bom estado, ou seja não muito usado
- Formatar sempre FAT32 no Windows, no MAC e Linux da problema
- Se o pendrive já tiver sido usado várias vezes faça formatação lenta, pois a rápida não apaga todo o pendrive
- Se for muito usado zerre ele de fábrica
Para zerrar o pendrive de fábrica Eu uso o HDD LLF Low Lewel Format Tool
Pode ser baixado aqui:
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low ... rmat-Tool/
Ele deixa seu Pendrive zerrado como de fábrica, deve ser formatado depois OK!
Serve também para HDs e SDs etc... uso ele a muito tempo já.
Turnon...
Editado pela última vez por Turnon em 02 Nov 2019, 11:06, em um total de 70 vezes.
mrqpira
Registrado em: 06 Abr 2016, 13:37
Re: BASE de RADARES PEUGEOT/CITROEN - 04/05/2016
Mensagem por mrqpira »
Turnon, atualizei sobre a outra versão que você havia postado. Tudo perfeito, em pouco mais de 1 minuto a base foi atualizada.
208/2016 SMEG+
Abraço e obrigado.
Turnon
Re: BASE de RADARES PEUGEOT/CITROEN - 02/06/2016
Base atualizada em 02/06/2016 no primeiro post
A base contém:
Pedágio - 644 pontos
Radar Fixo - 12.540 pontos
Radar Móvel - 2.460 pontos
Radar de Sinal vermelho - 1.088 pontos
Radar de Sinal vermelho e velocidade - 2.923 pontos
Lombadas - 11.185 pontos
Polícia Rodoviária - 1.464 pontos
Turnon...
mrqpira
Mais uma vez aqui foi atualizado com sucesso. Obrigado.
JorgeLimas
Registrado em: 09 Jun 2016, 15:08
Residência: BRASIL - SC - Balneário Camboriú
Mensagem por JorgeLimas »
:D Deu certo pra mim. Peugeot 308 THP com RT6 WipNav+.
:mrgreen: Abraço a todos os envolvidos!
RT6 RNEG2.86.B.1/-/Mapas 2015~2016/Radares/Skins
ygorsoares
Registrado em: 30 Abr 2012, 16:11
Mensagem por ygorsoares »
Parabéns pelo trabalho! Já havia agradecido você em outro Fórum! Ficou show :)
Abs
Turnon
Re: BASE de RADARES PEUGEOT/CITROEN - 04/07/2016
Base atualizada no primeiro post, datada de 04/07/2016
Turnon...
Turnon
Re: BASE de RADARES PEUGEOT/CITROEN - 02/08/2016
Base atualizada no primeiro post, datada de 02/08/2016
Turnon...
racmaluf
Registrado em: 17 Ago 2016, 13:50
Residência: BRASIL - MG -BELO HORIZONTE
Mensagem por racmaluf »
JorgeLimas escreveu::D Deu certo pra mim. Peugeot 308 THP com RT6 WipNav+.
Oi amigo,
também tenho um 308 thp/2015-2015 e estou tentando atualizar os dados. Mas no radres, está aparecendo um ponto de exclamação no lugar em que deveria estar o valor da velocidade permitida pelo radar.
Há como vc me ajudar ou orientar para solução desse bug?
fico-lhe agradecido
Abraços
Rachid
racmaluf@yahoo.com
flaviatygel
Registrado em: 23 Ago 2016, 19:28
Residência: BRASIL - RJ - Rio de Janeiro
Mensagem por flaviatygel »
Maravilha! Acabo de realizar a atualização da base de dados para PEUGEOT 2008 2017.
Tudo certo!
Obrigada,
Abs
Flavia.
victorcabral
Registrado em: 23 Ago 2016, 21:44
Residência: Brasil - SP - SP
Mensagem por victorcabral »
turnon,
Você tem a atualização dos mapas também?
Obrigado!!
Att
Turnon
Tenho sim, mas neste fórum não se permite a divulgação de software com direitos autorais de terceiros.
É fácil encontrar faça uma busca no google por mapas v105.3
Turnon...
Limpro
Registrado em: 05 Set 2016, 20:35
Residência: Rio de Janeiro - RJ
Re: BASE de RADARES PEUGEOT/CITROEN - 02/09/2016
Mensagem por Limpro »
Consegui adicionar com sucesso, mas quanto aos avisos sonoros de radares, se estiver acima do limite e etc. Vem ativado por padrão? Pois ativei nas opções do navegador mas fiz o teste e ele não emite som algum referentes aos radares.
Turnon
Bom... aqui na minha SMEG+ nunca falhou o aviso em nenhuma base até hoje, menos quando o radar é dupla direção, aí ele só avisa na direção que está cadastrado, nesta base não tem como colocar o alerta como sendo sentido duplo. Um problema a ser resolvido ainda, tenho umas idéias aqui mas pode demorar ainda com os testes.
A minha SMEG+ tem dois tipos de aviso:
1- Avisa na aproximação do radar acima ou abaixo da velocidade, se acima o ícone fica vermelho.
2- Avisa somente se estiver acima da velocidade, se VC diminui o aviso some, se torna a acelerar o aviso volta, a volta do aviso não acontece no caso 1
Editado... 03 tipos de avisos - Tem também a opção de aviso somente em rota.
Não sei como é a configuração da SMEG+iv2, no meu caso sempre foi automático, só mexo quando quero alterar o tipo de aviso entre o caso 1 e 2
A experiência que estou fazendo na base de Setembro não é o aviso dos radares de duplo sentido, é outro caso e já deu certo, agora vou partir para tentar a solução do sentido duplo, mas aí o problema quem vai ter que resolver é quem faz a base partindo da base do maparadar, isso se a minha idéia funcionar.
Posso te garantir que não tem nenhum problema com as bases acima, foram todas testadas e todas avisam corretamente, menos quando um radar é sentido duplo pelo motivo descrito acima.
Esta base não é uma coisa fácil de ser feita, além do trabalho é complicado, é por isso que quase ninguém faz, já avançamos muito, graças a algumas pessoas que perderam muito tempo e quebraram muito a cabeça para termos o que temos aqui em especial o Flavio aqui do maparadar e o Felipe do C4 clube.
Espero que resolva seu problema, as bases funcionam, foram todas testadas.
Turnon...
Editado pela última vez por Turnon em 11 Out 2016, 09:02, em um total de 1 vez.
Limpro
Sim Turnon
Tenho certeza que o problema é referente ou quanto a configuração do meu aparelho ou firmware ou algo parecido. Só queria saber se alguem que tivesse passado por algo parecido pudesse ajudar.
Estava vendo os mapas e estão superbem-atualizados e novamente parabéns pelo trabalho fantástico.
Vou continuar dando uma olhada aqui para ver se encontro o problema. Os radares ficam fixos e não interagem com o mapa, depois vou tentar restaurar os POI e etc. O problema está aqui sim, certamente, só vou dar mais uma fuçada para ver se acho.
Caso encontre a config errada ou a solução, posto aqui se futuramente alguém passar pelo menos.
E novamente parabéns pelo trabalho broder!
Oseias_Przendziuk
Registrado em: 18 Set 2016, 14:01
Residência: Erechim-RS, Brasil
Re: BASE de RADARES PEUGEOT/CITROEN - 09/09/2016
Mensagem por Oseias_Przendziuk »
Pessoal, eu fiz todos os procedimentos (baixei o arquivo, baixei o programa para zerar o pendrive, zerei o pendrive, formatei o pendrive em FAT32, descompactei os arquivos e salvei na raiz do pendrive) porém quando conecto o pendrive no carro ele não reconhece dando a seguinte mensagem: Midia corrompida ou incompleta.
Vocês conseguem me ajudar com alguma dica?
Desde já agradeço.
Tive um problema semelhante usando um pendrive de 4G.
Resolvi o problema usando um pendrive de 1G e formatado em FAT16 PC com Windows, aí foi pá/puf, rapidinho.
Não use a formatação rápida do windows.
Ao ligar o carro, espere a central terminar o boot por completo e depois espeta o pendrive.
Na raiz do pendrive devem estar estas pastas e arquivos.
Turnon
Re: BASE de RADARES PEUGEOT/CITROEN - 03/11/2016
Base atualizada em 03/11/2016 no primeiro post.
Turnon...
tagallo
Registrado em: 23 Abr 2013, 18:59
Residência: Brasill - SP - Campinas
Mensagem por tagallo »
Pessoal,
Fiz a instalação dessa base no meu 208 SMEG 3.21 e notei uma coisa.
Os alertas de radares ficaram com icones estranhos, não consigo identificar se é radar ou semaforo, e também não mostra pra mim qual seria a velocidade do radar.
Alguem poderia postar uma foto de como fica no de vcs? Vou tentar tirar uma foto do meu pra postar.
Obrigado!
Ale-E
Registrado em: 06 Nov 2016, 22:38
Residência: Joinville/SC
Mensagem por Ale-E »
Turnon escreveu:Base atualizada em 03/11/2016 no primeiro post.
Turnon...
Turnon,
Tenho a central SMEG+IV2 6.1.D.R19 em um citroen Aircross. Mas não veio instalado GPS.
Será que consigo instalar?
