Garmim problemas com radar e outras duvidas
charlielito
Registrado em: 09 Mar 2013, 22:50
Residência: hortolandia - SP
Mensagem por charlielito »
Olá pessoal comprei um Garmim Nuvi 42 , tinha um Tom Tom então não estou acostumado com o Garmim , eu fiz atualização de radar aqui no site e percebi quando se passa num radar aparece só um pedaço da Placa indicativa de velocidade , alguem poderia dizer o que pode esta acontecendo??
E tb como faço "se é que tem como" , para aparecer os POIS "exemplo hoteis , posto de combustivel" ao longo do percurso?
Re: Garmim problemas com radar e outras duvidas
Acredito que algo deve ter sido incorretamente feito por voce quando da compilação dos alertas.
Faça o seguinte: - teste os arquivos que produzimos para Garmin já compilados e prontos para serem carregados na pasta POI da memoria interna do GPS ou do cartão de memória. Para os eu modelo, de baixa resolução, faça download desses arquivos em http://gpsinfo.com.br/downloads.php?cat=2
Para o seu modelo não tem como.
charlielito
Tá Ok Marcio vou tentar fazer isso.
charlielito
Marcio deu certo obrigado!!
Tenho mais algumas duvidas se tem como colocar distancia para radares por exemplo:
100 km/h setar para 500 mts;
Outra duvida se da para mudar a cor do mapa como por exemplo no tom tom "esse da garmim é meio ruim de ver";
e se tem como ver o nome da rua que se esta guiando?
Poderia me tirar essas duvidas tb??
charlielito
Ah sim se tem como inserir pontos de interesses como: hóteis , restaurantes , etc .E se é possivel ver os numeros de telefones deles.Ou onde posso achar POIs com telefones.
NO arquivo de radar indicado a ativação de alerta para um radar 100 se dá a 350m do radar.
Se desejar distancia maior deverá voce mesmo compilar o arquivo de alerta configurando a distância para a que desejar.
charlielito
E como eu faço para compilar o arquivo e mudar a distancia??
Voltar para “GARMIN”
