Pasta e arquivos que tem dentro da pasta amigo:
				Taberro
 - Registrado em: 08 Jun 2013, 18:03
Boa tarde, sou novo no fórum e comprei um GPS gps discovery channel 3.5, não sei nada de GPS, bem baixei o IGO e gostaria de saber se o arquivo esta completo e como faço pra atualizar, alguém pode me ajudar com o passo a passo.
Bem baixei esta versão
iGO Amigo 8.4.3.205081 Dez-2012 (tamanho do arquivo 1.12GB)
pasta que tem dentro da pasta amigo:
audio
content
custom
gfx
license
mapchanger
save
tts_loq
ui_igo8
utility
amigo
branding.gro
data.gro
gpstmc.dll
LoqEnglish6.9.dll
LOQMSX.DLL
LoqPortuguese6.3.dll
LoqPortuguese6.5.dll
LoqTTS6.dll
LoqTTS6_util.dll
sys
tahoma
tahomabd
Esta completo ? alguém pode me ajudar .....Obrigado !!!!!
audio
content
custom
gfx
license
mapchanger
save
tts_loq
ui_igo8
utility
amigo
branding.gro
data.gro
gpstmc.dll
LoqEnglish6.9.dll
LOQMSX.DLL
LoqTTS6.dll
LoqTTS6_util.dll
sys
tahoma
tahomabd
Re: Pasta e arquivos que tem dentro da pasta amigo:
Sim esta completo, mas uma dica importante veja se a versão e compatível com o seu tamanho de tela a configuração vc pode ver no arquivo sys.txt.Taberro escreveu:Boa tarde, sou novo no fórum e comprei um GPS gps discovery channel 3.5, não sei nada de GPS, bem baixei o IGO e gostaria de saber se o arquivo esta completo e como faço pra atualizar, alguém pode me ajudar com o passo a passo.
audio
content
custom
gfx
license
mapchanger
save
tts_loq
ui_igo8
utility
amigo
branding.gro
data.gro
gpstmc.dll
LoqEnglish6.9.dll
LOQMSX.DLL
LoqTTS6.dll
LoqTTS6_util.dll
sys
tahoma
tahomabd
abaixo a configuração da tela 3.5
[interface]
resolution_dir="320_240"
[rawdisplay]
screen_x=320
screen_y=240
				Taberro
Obrigado pela dica, já fiz alteração da resolução...o que devo fazer agora copiar a pasta pra dentro do cartão de memoria do GPS e configurar não é isso.
Uma pergunta esta versão que peguei esta com mapas atualizados e com radar, esta completo ou tenho que fazer mais alguma coisa?
Aguardo uma resposta....Obrigado
sim copie para o cartão de memoria faça a alteração na resolução, depois atualize a base de radares domo mostra o vídeo neste link http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 2jBpQju-ZM , depois no gps indique o caminho do cartão e veja se funciona tudo certo.
				Taberro
Muito obrigado pela sua ajuda, acabei de vê o vídeo do radar e já baixei...bem eu que tem outros programas AMIGO , PRIMO e IGO 8 , eu baxei o amigo, queria ter os outros o PRIMO e IGO 8 é necessário? como faço a busca pra PRIMO e IGO 8 versão atual....pode me ajudar nesta ?
Ola amigo infelizmente neste caso não posso ajuda-lo mas vc encontra facilmente pelo google e so buscar.Taberro escreveu:pedrovidatorta
				Taberro
Obrigado vou procurar, mais queria saber se era necessário ter os outros ?
				Taberro
Obrigado pelas dicas ....eu sei que não pode falar aonde acho, só queria saber se é necessário ter todos os navegadores.
Mais vou procurar os outros. .Obrigado !!!
Eu acho desnecessário, no final vc acaba optando pelo que vc mais gosta, mas conhecimento nunca e demais.
				rdccavalcanti
 - Registrado em: 01 Set 2013, 20:21
 - Residência: brasil - go - goiania
Quando copio os arquivos para o cartao residente do meu Foston 7" 710fs, o arquivo amigo.exe não aparece quando vou indicar o caminho de navegação. O que faço nesse caso? Alguém pode me ajudar?
				rdccavalcanti
Meu foston 7" nao reconhece o arquivo Amigo.exe
Copio os arquivos Igo 8.3 para o cartao residente e o GPS não reconhece o arquivo executável  (amigo.exe), ou seja, não me dá a opçao de "ticar" quando da escolha do caminho de navegação. Mostra apenas duas pastas com alguns arquivos dentro, inclusive outros executáveis. Alguém já passou por esse problema?
				rdccavalcanti
Re: Meu foston 7" nao reconhece o arquivo Amigo.exe
Ola amigo o executável do amigo não aparece no gps e no pc qdo conectado ele aparece tem certeza que copiou certinho da para vc postar um print aqui da tela do pc e se possível uma foto de qdo vc aponta o caminho no gps
				rdccavalcanti
Qdo conecto o gps no computador consigo ver normalmente, dentro do cartão do gps, todos os arquivos e pastas, inclusive o executável "amigo.exe" que deveria aparecer para que eu pudesse "ticar", na definição do caminho de navegação.
Já exclui o Nnavigator que estava residente nele qdo comprei e nada...?!?!
Vc instalou o amigo na memoria interna ou em um cartão , veja se vc esta apontando o caminho certo, se ele acha outros executáveis deveria achar o amigo.
				rdccavalcanti
Fiz o teste com os dois. Tanto na memória interna, quanto na memória do cartao, não aparece o amigo.exe para escolha no caminho de navegação.
A alguns dias, fiz um teste com uma versão mais antiga do Igo Amigo e consegui configurar o caminho de navegação normalmente.
Somente neste versão mais nova é que está dando problema...
Olha se antigo aparece não existe motivo algum para essa nova versão não aparecer, a não ser que ela esteja corrompida abra ela no pc e poste um print aqui para que possamos ver, talvez seja melhor vc abaixar novamente uma outra versão.
				rdccavalcanti
Acabei achando o problema, por sinal já até desconfiava disso.
O problema era só a rolagem da pequena tela onde se "tica" o arquivo executável(estava oculto). Neste equipamento a tela não "rola" tão facilmente quanto nos tablets. É necessário encostar o dedo e arrastar com cuidado para rolar a tela. Mesmo depois de descoberto o problema ainda estou com dificuldade de "ticar" o executável, pois estou fazendo teste com outros que baixei, para escolher o melhor.
De qualquer forma, obrigado pela ajuda...
Para facilitar a troca de navegadores use um menu que fica mais fácil selecionar o navegador que vc quer
				leleleandro
 - Registrado em: 18 Abr 2020, 19:08
 - Residência: brasil santa maria
apaquei tudo o meu cartao do gps e agora me ajudenpedrovidatorta escreveu: ↑09 Jun 2013, 15:03 sim copie para o cartão de memoria faça a alteração na resolução, depois atualize a base de radares domo mostra o vídeo neste link http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 2jBpQju-ZM , depois no gps indique o caminho do cartão e veja se funciona tudo certo.
