RJ - 9073
Latini
Registrado em: 10 Dez 2012, 22:09
Residência: Brasil - Rio de Janeiro - Angra dos Reis
RJ - 9073
Mensagem por Latini »
Velocidade: 70 km/h
Coordenadas: ( -22.821604, -43.281042 )
Direção: 315 graus
Velocidade: 90 km/h
Direção: 315 graus
Observações: O radar é de 90km/h e não 70km/h.
Latini
Re: RJ - 9073
Como colocou em destaque, não lembro se é nos dois sentidos no mesmo local os radares. Mas acredito que sim.
Re: RJ - 9073
Latini
Este radar ID 9073 está na pista da direita, e nela a velocidade é 70km e, tambem não pode ter sentido duplo pois a pista é mão unica.
Paralelo a este existe na pista central o ID 9072 , este com velocidade de 90 Km/h.
Em alguns casos dependendo da configuração adotada o Navegador avisa o radar de menor velocidade quando encontra dois dentro do angulo de varredura.
Antes de alterar o ponto precisamos eliminar todas as duvidas pendentes.
Gostaria ler sua réplica.
Latini
Re: RJ - 9073
Entendo. Acontece, como você mesmo disse, eu passo por essa rodovia toda semana e sempre marca 70km/h andando na pista central que é de 90km/h. Até minha esposa me deu aquele chamado quando estava acima de 70 na pista central. Não tem como resolver essa identificação o que é pista central e pista lateral?
Re: RJ - 9073
O problema nao é de base de dados, mas de mapa e navegador.
Se o seu navegador for o Igo por exemplo, o parametro Maxdistance _from_ de_ road pode resolver.
Em geral essa funciona
speedcam_maxdistance_from_road="55" -> Altere para 60
speedcam_max_angle=120 -> Altere para 30
Aqui tem uma boa explicaçao
viewtopic.php?f=52&t=28804&p=71104&hili ... max#p71104
Se não for, nào tem mesmo como corrigir, porque codigo é restrito.
Re: RJ - 9073
