Caros colegas,
Não consigo carregar o meu GPS Garmin Nuvi1300.
Quando conecto meu GPS na porta USB, além do logo da Garmin, aparece uma barra horizontal verde de inicialização. Em um dado momento, aperto o botão "Power" do mesmo e aparece a mensagem "A carregar bater.". Até aqui tudo bem, aparentemente a bateria do GPS está sendo carregada. Porém, depois de aproximadamente 1 min tal mensagem é substituída pelo logo da Garmin com um fotinho de um gabinete de computador em baixo. Deixei os GPS "carregando" desta maneira por umas duas horas. No outro dia, quando fui usa-lo, ele sequer ligou. Concluí que as baterias foram carregadas durante aquele 1 mim e descarregadas durante as outras duas horas.
Por favor, alguém poderia me explicar se é possível carregar totalmente as baterias através da porta USB?
Um abraço.
recarregar baterias c/ cabo USB
Re: recarregar baterias c/ cabo USB
TomBrito,
é possivel carregar a bateria tendo o gps conectado a porta USB, entretanto, devido a amperagem baixa da fonte do PC, essa carga se dá muito lentamente, requerendo muito tempo para se atingir a carga desejada na bateria.
A barra verde quando da inicialização significa que o gps está ingressando no modo navegação. A barra branca com o icone de um PC acima dela significa que o gps esta entrando no modo USB.
Lembro que baterias cansadas não retem a carga por muito tempo. Nesses casos a opção é substituir a bateria.
Por fim, se desejar carregar mais rapido a bateria, empregue um carregador de parede com saída de 5V até 1000mA. Aquele carregador dos antigos celulares motorola V8 serve.
Se desejar, pode também deixar a bateria carregando empregando o cabo veicular do gps conectado no isqueiro do carro. O inconveniente disso é que mutos carros tem sistema de segurança que corta a corrente do isqueiro quando a chave é desligada.
Caro Marcio,
Muito obrigado pela resposta.
