BA - ID
dielson.maia
Registrado em: 21 Dez 2011, 23:32
BA - ID
Mensagem por dielson.maia »
Velocidade: 100 km/h
Coordenadas: (-12.318073, -38.875151)
Direção: 126 graus
Re: BA - ID
:arrow: Estou com dúvida aqui:
- Site do INMETRO, pra esta rodovia não achei nada homologado
- Na tabela do INMETRO pra Feira de Santanta não tem nenhum radar com vel 100km/h
- Consultando a tabela do Denit radares federais, para essa BR 324, ali neste ponto não achei nada
Considerando que estas tabelas podem estar desatualizada, pergunto:
Este Radar é novo, recente?
dielson.maia
Re: BA - ID
Bom dia meu amiguinho,
Nesta BR 324 entrou uma coleção de radares há exatamente 15 dias.
São em média uns 15 radares e em alguns até me atrapalhei e nem enviei porque vou passar no ponto novamente para observar as placas e parar no poste gatilho para dar exatidão na inclusão dos pois.
Ou seja, a maioria que passei foi no sentido feira salvador e ainda faltam alguns.
No Salvador Feira ainda faltam vários também.
Mas antes destes radares já havia sinalização em toda a BR da seguinte forma e há mais de 2 anos:
Fiscalização Eletrônica
Veiculos Leves 100Km/H
Veiculos Pesados 80km/H
"As plavas afirmavam radares mas nunca existiram."
Estas placas são há cada 10 km em média e algumas próximas aos radares que solicitei inclusão.
Só tenho dúvida quanto ao procedimento para qem tem um GPS em um caminão por exemplo. Velocidade 80, como o radar irá ativar? pelo peso? Já que a sinalização corresponde a duas velocidades distintas.
Se for o caso tira a dúvida com Márcio para ver como procedermos nestes casos. Pois ainda passarei mais uns 8 cadastros neste sentido.
Também há placas em toda a BR 324 Sinalização R19 e abaixo no mesmo poste, uma placa retangular pindurada, ou seja, adaptada com o nome: Fiscalização Eletrônica
Um negócio meio cacete armado mesmo.
Re: BA - ID
A BR-324, no trecho Feira de Santana / Salvador, está sofrendo alterações de velocidade e a sinalização está devidamente sendo instalada pela ViaBahia, concessinária da rodovia.
A velocidade entre os kilometros 620 / 625 foi rebaixada de 100 para 80 km/h.
A velocidade entre o Portal do Sertão em Feira e a entrada do Bairro Limoeiro foi aumentada de 60 para 80 km/h.
Acredito que esses radares recem instalados ainda não foram homologados pelo INMETRO porque ainda não existe sinalização, na distancia regulamentada, de acordo com o estabelecido pelo CONTRAN.
dielson.maia
Re: BA - ID
E ai, o que fazer nestas situações.
Já existe os radares instalados e com sinalização prrecária pelo que vi.
Como proceder para cadastramento correto se nem mesmo a PRF e nem a via bahia se entendem?
Se você pesquisar no google verá enxoradas de comentários negativo sobre esta br.
Aguardo orientação.
Re: BA - ID
Existirem os radares instalados até entendemos, agora estarem funcionando e multando é outra estória.
Lembramos que existem normas para cadastro de pontod e alerta no maparadar que seguem fielmente o estabelecido pela Resolução do CONTRAN.
Codigo de Conduta escreveu:3.1 - Não se cadastra ponto de sensor de velocidade (radar fixo ou móvel) cuja sinalização vertical R19 não tenha ainda sido instalada na distância regulamentada. O parâmetro para cadastro é a implantação da sinalização e não a existência do sensor.
Acreditamos que aqui nãos e faz necessário informar a distancia dos ensor regulamentada para que a sinalização seja instalada.
Correto até porque o DNIT não chega a um consenso quanto a velocidade maxima permitida em trechos dessa rodovia.
Acreditamos que agora ficou definido isso e em muito breve devem estar instalando a sinalização como estabelece a lei.
Aguardo orientação.
A postura do maparadar, sendo fiel as suas normas, só deve cadastrar esse "radar" após terem sido cumpridas as exigencias contidas na legislação.
Esperamos que a ViaBahia de pronto instale a sinalização na distancia regulamentada e possamos, com isso, cadastrar os novos radares dessa via nos trechos onde essa sinalização ainda não foi instalada.
Re: BA - ID
Sem confirmação da sinalização adequada.
Prazo de 30 dias expirado.
Tópico movido para solicitações "Arquivadas - Não Atendidadas".
