Olá à todos.
Primeiramente, não sei se este é o lugar correto, mas foi o que eu achei mais certo para postar minha dúvida.
Bom, o que acontece é que até dezembro baixei o arquivo speedcam.txt normalmente. Agora, fui atualizá-lo e ele ficou menor (de 428kb para 339kb) e alguns radares sumiram. Só que estes radares aparecem no mapa aqui no site e quando exporto para o Google Earth aparecem também.
O radar ID 4348, Coordenadas: (-25.522983, -49.242378) aparece quando exporto com as opções Brasil-todos-todos, mas se usar a opção todos-todos-todos não aparece procurando no .txt. Pensei que fosse o aumento do número de radares que poderia estar impedindo o SELECT na base de todos os radares. Então exportei apenas Brasil-Paraná-Curitiba mas mesmo assim os radares como o ID 19649 Coordenadas: (-25.527713, -49.240152) e ID 20129 Coordenadas: (-25.521533, -49.227573) não aparecendo no GPS. Uso o iGo 8.3.
Problema na exportação
- Registrado em: 07 Fev 2011, 16:19
iGO 8.3.4.117940
Mapa Tele Atlas Brazil 2010.12 [110107]
Re: Problema na exportação
Caro pablo.garcia, a diminuição do tamanho do arquivo já foi explicada em outros tópicos e se deve a que o Maparadar passou a informar a latítude e longitude com 6 casas decimais, e não mais 12 como anteriormente. Seis casas decimais já são suficientes para uma precisão de centímetros.
Quanto aos radares "sumidos", na minha opinião pode ser um problema de consistência da base de dados, que deixaria de visitar alguns registros quando acessada sequencialmente. Acredito que isto esteja sendo verificado, pois já foi reportado um problema similar em outra exportação.
confereO radar ID 4348, Coordenadas: (-25.522983, -49.242378) aparece quando exporto com as opções Brasil-todos-todos,
Não confere. Aparece sim.mas se usar a opção todos-todos-todos não aparece procurando no .txt.
O Speedcam nessa situação de download:Então exportei apenas Brasil-Paraná-Curitiba mas mesmo assim os radares como o ID 19649 Coordenadas: (-25.527713, -49.240152) e ID 20129 Coordenadas: (-25.521533, -49.227573) não aparecendo no GPS. Uso o iGo 8.3.
Do exposto concluo que não existe problemas de exportação dos dados contidos na base.
Se não consegue ver na tela esses dois radares revise mapa carregado, configurações de alerta e metodo empregado para carregamento de alertas.
Obrigado escadajr e Marcio.
Seguindo as orientações acima e algumas outras consegui resolver. Acho que o iGo 8.3 não estava conseguindo gerar corretamente o arquivo speedcam.spdb. Agora, 20:56 exportei novamente os dados do maparadar.com (Brasil-Todos-Todos), exclui todos os arquivos da pasta speedcam e copiei apenas o speedcam.txt para ela. Ao reiniciar o GPS os radares aparecem corretamente.
Acredito que o problema era algo que impedia a geração do arquivo no GPS porque aqui no site, no Google Earth e no speedcam.txt os dados estavam corretos.
Em todo caso problema resolvido.
Mais uma vez obrigado.
iGO 8.3.4.117940
