GPS Aquarius Discovery Channel - Alerta de radar
Pertence00
Registrado em: 06 Nov 2012, 06:17
Mensagem por Pertence00 »
Bom dia pessoal, eu estou com um GPS da Aquarius Discovery Channel, quando eu tento acrescentar as informações dos alertas de rada no gps mas não esta acrescentando, coloquei o o arquivo speedcam.txt na pasta content, igual eu faço com meu outro aparelho de gps da foston, mas ele não esta jogando as informações do radar e nem avisa na tela, alguém poderia me ajudar com isso?
Re: GPS Aquarius Discovery Channel - Alerta de radar
Dentro da Pasta Content, tem outra pasta,Speedcam e dentro desta é que vai os aquivos de radares...Seu está nessa ordem? Lembrando
que pra carregar novos alertas, tem que excluir o .SPDB dentro dela, pra ele criar outro....
Pertence00
Já fiz e quando o gps carregou não gerou o arquivo .SPDB dentro da pasta content .
Dentro da pasta content, tem outra pasta,SPEEDCAM, e dentro desta é que fica os arquivos txt,
é nessa pasta,Speedcam que ele cria o SPDB, não dentro da Content..
Pertence00
Anor, eu coloquei o arquivo dentro da pasta CONTENT > SPEEDCAM , como você mencionou no post anterior eu que escrevi errado o local me desculpe, o gps não estava criando o arquivo .SPDB pq eu tinha esquecido de alterar na extensão do arquivo para speedcam.txt, fazendo isso fiz os testes com praticamente todos os arquivos dos alertas no site e renomeei com o nome certo, mas o gps ainda continua não avisando os alertas já fui nas opções do gps e habilitei a opção de alertas que mostra os radares e nada, qual é exatamente o tipo de arquivo que eu tenho que exportar do site para depois colocar no gps?
Qdo vc selciona um Nevegador la, e simplesmente exporta, vc exportar um maparadar.txt, dentro dele tem todos os alertas...Pode jogar na pasta este mesmo arquivo.Apagando o velho spdb que está
lá pra ele criar outro.
Qto vc nos tipos de radares abaixo clika, vai fica fosco, este não serão exportados...Note que cada vez que vc clika num tipo, o numero de radares no quadro abaixo diminui....
Assim,se por exemplo: Vc marcar todos(fica fosco) deixar só o de Lombada, vai exportar um arquivo chamado lombada.txt
Agora se vc diz que não está criando o SPDB. tenta fazer um teste, exporta só um tipo radar, joga la e vê se ele cria o SPDB.
Se criar, então o erro está no processamento,vc está com uma skin muito pesada ela está ocupando muita memória e não deixar o processador criar o SPDB...
Faz isso, exporta só um tipo de radar e vê se ele cria o SPDB.
darli santos
Registrado em: 23 Mar 2014, 13:02
Residência: minas gerais
Mensagem por darli santos »
Alguém pode me ajudar tenho um GPS Aquarius Discovery Channel 4.3 infelizmente excluir a pasta dentro dele, agora não consigo atualizar alguém pode me ajudar como posso arrumar isso ?
Grato,
Norberto
Registrado em: 03 Jan 2011, 21:47
Mensagem por Norberto »
Caro Darli, nos Aquarius é muito diferente dos demais GPS. Vá no site de suporte do Aquarius (Discovery) em http://suporte-gpsaquarius.com.br/radares.php# - e conforme tua versão (escolha pela tela inicial) baixe o arquivo e siga as orientações.
waleeedijaz
Registrado em: 07 Mar 2016, 06:49
Residência: SPfuufjmffc
Mensagem por waleeedijaz »
waleeedijaz escreveu:fazendo isso fiz os testes com praticamente todos os arquivos dos alertas no site e renomeei com o nome certo, mas o gps ainda continua não avisando os alertas já fui nas opções do gps e habilitei a opção de alertas que mostra os radares e nada, qual é exatamente o tipo de arquivo que eu tenho que exportar do site para depois colocar no gps?
Eu aconselharia vc a trocar o navegador pelo primo ou igo8 , através de um cartão de memória , não apague arquivos internos se não tiver certeza do que esta fazendo.
Voltar para “AQUARIUS”
