POI de radares não funciona no garmin
jaurib
Registrado em: 15 Dez 2010, 23:11
Mensagem por jaurib »
coloquei o arquivo poi.gpi na pasta poi do cartão sd no garmin nuvi 205w e não está funcionando. algém pode me explicar por quê? alguma outro arquivo funciona no garmin? o mapa do tracksource e voz funcionam perfeitamente na pasta garmin do cartão, mas o poi.gpi não funciona. grato
Re: POI de radares não funciona no garmin
Prezado jaurib,
que arquivo poi.gpi? Voce compilou ou baixou da NET?
Se ele está perfeito funciona no cartão ou memoria interna, dentro da pasta POI que fica dentro da pasta garmin.
jaurib
eu abaixei do maparadar o arquivo csv (garmin, navman) - com aviso de distância e o coloquei na pasta POI do cartão, através do PoiLoader e não funcionou; este gps é do meu cunhado; eu tenho um airis e abaixo o Igo/MioMap e coloco diretamente na pasta POI do gps e funciona perfeito.
obrigado
jaurib,
estamos trabalhando na formatação de arquivos GPX para serem compilados pelo POI Loader para garmin.
Se utilizar o arquivo CSV com o POI Loader não vai funcionar.
Por gentileza aguarde a restruturação que já está no forno.
No site já encontra você a opção de exportação
Garmin - em GPX (beta 2) Exportar estrutura de arquivos (BMP/WAV)
Ela ainda contem erros que estão sendo corrigidos.
O tutorial de como emprega-la já está pronto e vamos divulga-lo no forum dicas e tutoriais.
jaurib
ok, obrigado pela resposta; vou tentar com este arquivo.
Dato
Registrado em: 20 Jan 2011, 14:59
Mensagem por Dato »
Baixei o arquivo Beta (.gpx) e os radares funcionam. Só que mostra radares que estão fora da via que estou passando. Ou seja, fica toda hora aparecendo aviso de radar em vias próximas. Tem como resolver isso? Obrigado.
Prezado Dato,
o Garmin não reconhece direcionamento e por essa razão, pistas paralelas com distancia entre si inferior a 30 mts, fazem com que os radares de uma pista alertam na outra.
Para resolver isso empregamos uma tecnica de arrasto do ponto distanciando-o em mais de 30 mts da pista que não monitora, mas isso é impraticavel em função da quantidade de pontos de radares.
Estou criando uma base de dados com os pontos informados aqui no mapa radar arrastados dentro dessa tecnica e onde é possivel.
Gratuitamente disponibilizo o resultado disso em http://gpsinfo.com.br/modules.php?name= ... oad&cid=19
Faça um teste se desejar.
thiagomenezes
Registrado em: 24 Jan 2011, 20:05
Mensagem por thiagomenezes »
Pessoal, depois das últimas atualizações dos POI do MapaRadar no meu Garmin Nüvi 1350 usando o gpx no POI Loader, vários semáforos deixaram de aparecer e consequentemente, não avisam...
Pelo que vi os radares (de velocidade) estão funcionando normalmente...
O que acontece???
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
Existia um bug no arquivo GPX que foi corrigido.
Por favor refaça o procedimento com novo arquivo baixado.
thiagomenezes
Marcio escreveu:Existia um bug no arquivo GPX que foi corrigido.
Ok, muito grato!
Resposta a jato, hein?
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
thiagomenezes
Márcio, só mais uma dúvida:
Quando vou instalar os novos POI pelo POILoader preciso apagar os antigos ou a instalar os novos os antigos já são apagados automaticamente??
Outra coisa, quando faço a transferência pelo POILoader, sempre me aparece uma mensagem de erro no final: "Não é possível converter C:\Users\DESKWIN7\Desktop\maparadar/Data/Police/Policial.wav no formato adequado, portanto, o áudio não foi transferido." Preciso me preocupar com isso?
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
FHBGPS
Mensagem por FHBGPS »
thiagomenezes, boa noite!
O programa POIloader informa que existe um arquivo Maparadar.GPI e pergunta se quer substituir.
Eu prefiro gerar o arquivo maparadar.gpi no computador e depois copiar para a pasta POI do chip de memória do GPS. Além de ser mais rápido, acredito ser mais seguro.
Abraço,
FHBGPS
Garmin Nüvi 3760
thiagomenezes
FHBGPS escreveu:thiagomenezes, boa noite!
Abraço,
Márcio, sem querer abusar da sua boa vontade mas já abusando... fiz esse procedimento, mas o erro que citei anteriormente continuou...
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
FHBGPS
Atualize o programa POIloader em http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=927
Se tiver dúvidas, apague APENAS o arquivo e Maparadar.GPI na pasta POI e refaça o procedimento de conversão com um novo arquivo baixado.
FHBGPS
Garmin Nüvi 3760
thiagomenezes
FHBGPS escreveu:Atualize o programa POIloader em http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=927
Ok, vou tentar... obrigado.
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
Isso significa que não insereiu voce o programinha sox.exe na pasta onde esta instalado em seu PC o programa POI Loader.
thiagomenezes
Marcio escreveu:
Desculpe-me a ignorância, mas o que é e onde encontro esse sox.exe?
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
Leia o numero 2 do tutorial Atualizando os radares do Garmin. Ali tem o link para baixar o sox.exe
thiagomenezes
Marcio escreveu:Leia o numero 2 do tutorial Atualizando os radares do Garmin. Ali tem o link para baixar o sox.exe
Ok, muito grato novamente!
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
Voltar para “GARMIN”
