Como Alterar o Alerta de Radares no Navegador IGO 8.3.4?
- Aprendiz
- Registrado em: 23 Fev 2012, 10:19
Bom dia,
Tenho um GPS PowerPack 5018 com o IGO 8.3.4 original (sem skin). Gostaria de efetuar algumas alterações no modo de aviso dos radares; conforme descrito abaixo; contudo não localizei no menu do navegador IGO ou do aparelho (SO) nenhuma opção de menu que permita qualquer tipo de alteração relativa aos radares. Alguém saberia me orientar como proceder. Obrigado.
1) Mostra todos os Radares no Mapa.
- gostaria de alterar esta funcionalidade, fazendo com que fosse mostrado no mapa apenas o próximo radar. Aqui em BSB por exemplo existe uma estrada (EPTG) que possui vias paralelas, todas com radar. Deste modo o aparelho não para de soar o aviso sonoro (bip) sobre a proximidade de radar, todavia como são mostrados todos os radares, fica difícil identificar sobre qual dos radares o equipamento está avisando naquele momento;
2) Distância para Aviso Sonoro (bip) do Radar.
- a distância configurada no equipamento (original) é de aproximadamente 800 metros. Gostaria de reduzir esta distância, inclusive com valores diferentes conforme a velocidade da via. Esta distância dificulta inclusive a identificação do radar, conforme relatado no item anterior (1);
3) Aviso de Velocidade acima do permitido.
- quando estou acima da velocidade da via (com radar), o aparelho emite um sinal sonoro constante, ininterrupto e dependendo do volume insuportável, até que a velocidade seja reduzida. Não é o mesmo aviso (BIP) que indica a proximidade do radar, nem o aviso de voz para qdo o veiculo está acima da velocidade da via. Já desabilitei esta opção de aviso por voz (única opção disponível nos menus do equipamento). ;
4) Alterar o tipo do Aviso Sonoro (BIP) para proximidade de radar.
- gostaria de colocar diferentes avisos sonoros conforme o tipo do radar a ser identificado (ex: fixo, semáforo com radar, policia rodoviária, etc).
Agradeço pela ajuda.
Sergio.
Sergio.
Re: Como Alterar o Alerta de Radares no Navegador IGO 8.3.4
Experimente dar uma olhada no primeiro tópico desta mesma seção "iGO" onde você postou sua mensagem.
- Aprendiz
Prezado Escadajr. Primeiramente obrigado pela atenção. Quanto a sua sugestão, gostaria antes de alguns esclarecimentos, inclusive para orientar diversos conhecidos que simplesmente não utilizam mais o GPS com o IGO justamente pelos inconvenientes citados no meu tópico.MapaRadar escreveu:Prezado(a) Colaborador(a):
Spoiler!
- Como eu havia dito, as opções para configuração de radar não aparecem no menu do GPS (como por exemplo nas telas citadas no seu tópico). Neste caso, você saberia me dizer se esta situação é "normal" no IGO 8.3.4, ou a versão que foi instalada no equipamento está "bugada", haja vista tratar-se de equipamento "genérico" (powerpack).
- Nestes casos ("bug" ou "inexistência") da opção de configuração de radar, acredito que a melhor solução realmente seja instalar a Skin citada no seu tópico.
Sergio.
Para iGO 8.3 sem skin, as configurações detalhadas com as que deseja só podem ser feitas através de linhas de comando no arquivo sys.txt. Como se trata de matéria relativamente extensa e os gostos são muito variáveis, não temos no momento nenhuma descrição detalhada destes comandos disponíveis no fórum.
Alguma descrição resumida pode ser encontrada na internet. Existia um software para configurar o sys.txt, distribuído gratuitamente por um outro fórum estrangeiro, mas este fórum passou a exigir inscrição e um número mínimo de participações para permitir o uso do software mais atualizado.
Se quiser tentar uma versão antiga desse software, sem compromissos ou garantias, baixe do anexo.
- SysConfigurator_1.2.1.zip (331.18 KiB) Exibido 4237 vezes
Re: Como Alterar o Alerta de Radares no Navegador IGO 8.3.4?
Veja este novo tópico, cuja ideia de escreve-lo surgiu graças às suas dúvidas: viewtopic.php?f=58&t=20171
- Aprendiz
Vou testar as duas opções. De imediato foi utilizar as suas dicas de configuração do arquivo sys.txt, e posteriormente instalar a Skin customizada por vocês. Obrigado pela ajuda.
Que viajem este sysconfigurator.
Diversão garantida.
Valeu ESCADAAAA!
Diversão garantida.
Valeu ESCADAAAA!
- Aprendiz
Prezado escadajr,
Inclui no arquivo sys.txt as opções que você citou anteriormente (no arquivo original não existia a seção "warning"). Deste modo o arquivo ficou com a seguinte configuração:
[sound]
sound_q_length=200
queue_length=250
mute_os_key=1
ding=0 (apenas este item foi alterado)
[warning]
speedcam_enabled=0
speedcam_warning=1
speedcam_visualtype=2
speedcam_soundtype=2
;approach_beep_sound=0
overspeed_sound=0
warn_distances="120:300,110:300,100:300,90:300,80:250,70:250,60:250,50:250,40:250,30:250"
speedcam_max_angle=40
speedcam_maxdistance_from_road=10
mute_voice_announce_during_alert=1
Algumas das funcionalidades foram alteradas e estão funcionando perfeitamente, outras não. Talvez eu não tenha entendido bem em qual opção deveria alterar o valor de referência. Abaixo apresento as funcionalidades que não consegui ajustar adequadamente:
- TODOS os radares continuam sendo mostrados no mapa. Se possível gostaria que apenas o próximo radar que estivesse dentro da distância estabelecida (ex: 250 metros) fosse mostrado visualmente no mapa e sinalizado (bip);
- Quando a velocidade do carro está acima da velocidade do radar o GPS continua emitindo um alerta sonoro baixo, quase imperceptível (não é mais o original). Deveria NÃO EMITIR NENHUM SOM, contudo, mesmo estando dentro da distância estabelecida para aviso (ex: 250m) o alerta sonoro (BIP) do GPS NÃO É ATIVADO enquanto a velocidade não ficar dentro da permitida.
Obs: não inclui no gps nenhum arquivo de som.
[sound]
sound_q_length=200
queue_length=250
mute_os_key=1
[warning]
speedcam_enabled=0
speedcam_warning=1
overspeed_sound=0
Caro sercarreira, você está querendo muito: os radares são sempre mostrados no mapa. Se não quiser ve-los, também não vai ser alertado.
Na sua configuração, corrija as linhas:
speedcam_enabled=1 ;com zero, nada de radares
speedcam_maxdistance_from_road=40 ;seu valor de 10 é muito apertado, abaixo da precisão de um GPS. 30 ou 40 é mais realista.
Não entendi sua explicação sobre seu suposto problema com os bips de alerta. De acordo com o seu sys.txt, você não terá bips diferenciados quando estiver em velocidade mais alta que o radar, mas terá um outro bip enquanto se aproxima dele, a qualquer velocidade.
- Aprendiz
Prezado escadajr,
Primeiramente, obrigado pela ajuda. Quanto a sua afirmação, acho que você têm razão. Estou mesmo mal acostumado. É que além deste equipamento com IGO, possuo outro GPS da TOMTOM, onde como você sabe o usuário pode realizar diversas configurações pelo menu, inclusive esta (não mostrar os radares no mapa ou mesmo POI's). Estou tentando alterar esta característica do IGO, haja vista ter diversos conhecidos, além da patroa, que reclamam muito dos itens que postei anteriormente, principalmente pelas características de proximidade das vias aqui em Brasilia. Enfim, vamos lá:
- pelo que entendi da sua resposta não têm como configurar o IGO para que apenas o Radar que está dentro da distância definida para o alerta sonoro fique visível. É isto mesmo ??? Contudo, apesar do arquivo de configuração estar com zero (speedcam_enabled=0) todos os radares continuam sendo mostrados no mapa e o alerta sonoro (bip) funcionando normalmente. A alteração sugerida por você não seria justamente para que os radares ficassem visíveis (speedcam_enabled=1) ???. O que poderia estar ocasionando este fato (radares visíveis) apesar do valor atribuído a speedcam ser zero ???
- no outro item, o que eu quis dizer foi que apesar de eu ter configurado o IGO para não emitir sinal sonoro quando a velocidade do veiculo for superior a do radar, o aparelho continua emitindo um som (distorcido e muito baixo), que na realidade não incomoda, mas que não deveria mais existir, haja vista esta funcionalidade estar desabilitada.
- Como o aparelho continua emitindo este alerta (velocidade do veiculo > que velocidade do radar), o aparelho não está sinalizando (bip) quando da aproximação do radar, enquanto o VEICULO estiver com a velocidade MAIS ALTA que a do radar. O que pode estar provocando isto ??? Tem como solucionar ???
Novamente, agradeço pela ajuda.
- Registrado em: 13 Out 2012, 16:25
Boa noiteescadajr escreveu:Experimente dar uma olhada no primeiro tópico desta mesma seção "iGO" onde você postou sua mensagem.
Algjém sabe como fazer o igo amigo funcionar no gps foston 589?
Porque quando ponho um endereço e clico ir ele fica autodetectando.
RESOLVI: Como Alterar o Alerta de Radares no Navegador IGO 8
Galera muitas pessoas estão perguntando como tirar o MALDITO "BIP" quando passamos pelo radar e colocar outro som.
Bem, no meu caso estava tudo ativado porém não emitia qualquer tipo de som, mas quando passava pelo radar fazia o BIP. Porém desativei o som das teclas e é aí onde estava o problema. Ele desativava o som da tecla e da GABRIELA no aviso de radar!
Testem com o som da tecla ativado e vá nas configurações e clique no ícone do falante e veja se deu certo qualquer coisa avisem.
Abraços.
Heberty Hemerson
Abraços.
Heberty Hemerson
