ALERTA IMPORTANTE!!! Sobre os Sinais de Alertas.
Trancado
Marolla
Registrado em: 17 Jan 2011, 09:41
Mensagem por Marolla »
Escrito e Postado originalmente no Fórum GPSBra pelo companheiro Coiotte
Tenho observado nos testes que faço em meus navegadores, que por vezes ao se inicializar o navegador quer seja na momento de liga-lo ou na troca do mapa acontece um travamento, sendo necessário desligar o GPS e liga-lo novamente, isto acontece esporadicamente e também dependendo do modelo do GPS. Isto não caracteriza um defeito no GPS bem como uma falha no navegador.
Este problema ou mau funcionamento está sendo causado pelo excesso de Sinais de Alertas e de Radares que somando as duas categorias já estão próximos aos 70.000 (setenta mil) pontos cadastrados.
Para resolver este problema basta eliminar os Sinais de Alertas não utilizados, o que pode ser feito facilmente deletando-os nos arquivos correspondentes que ficam dentro da pasta Content>Speedcam, porém isto deve ser feito de uma forma criteriosa como explico abaixo:
Antes de se deletar os Sinais de Alertas fazer uma análise ou estudo de quais deles podem ser deletados sem causarem falta durante a navegação, supondo-se que o usuário resida na Região Sul do país, então neste caso deve-se deletar todos os Sinais de Alertas das Regiões Norte/Nordeste, facilmente identificáveis pois estas regiões estão localizadas em Latitudes com valores menores, desconsiderando o sinal de menos estes valores são representados numericamente, e quanto maiores forem indicam localidades mais para o Sul, da mesma forma com os valores da Longitude que quanto maiores forem estes valores indicam lugares mais para o Oeste. De outra forma usuários das Regiões Norte/Nordeste devem deletar os Alertas das Regiões Centro, Centroeste, Sul e Sudeste
Os arquivos que podem ter os Sinais de Alertas são: área Escolas, Curvas Perigosas, Lombadas, POI’, Postos Policias, Pedágios e Zona de Acidentes, estes arquivos podem serem abertos com o Bloco de Notas do Windows.
Marolla
com créditos ao Coiotte
TÓPICO TRANCADO
O AUTOR FEZ USO DO NICKNAME MAROLLA PARA FAZER DIVULGAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA E EXIMIR OS ERROS NA SUA ADPATÇÃO.
Re: ALERTA IMPORTANTE!!! Sobre os Sinais de Alertas.
Prezado Marolla,
agradecemos o repasse da informação postada no forum GPSBRA pelo Coiotte, porém somos de opinião que se existiu travamento a causa deve ser melhor explorada e não atribuir a esse problemas de arquivos de alerta carregados. "Hipótese" é uma coisa e "fato" outra.
Lembro que os utilizadores do iGO na América do Norte e também na Europa se valem de um numero significativamente maior de POIs que nós no Brasil, os mapas de lá são muitos maiores que o mapa do Brasil e, consequentemente, contém muito mais informações. Desconheço qualquer comentario que lá, pelo uso de POIs em excesso, ocorre travamento.
Atribuo o travamento a algum outro problema não identificado do que ao carregamento de POis de alerta.
Tem muita gente manipulando os arquivos de sistema do iGO, em especial as skins e o travamento observado em algum aparelho pode até ser proveniente de algum arquivo de alerta mal configurado, na leitura dele pelo sistema, na skin, etc.
Coiotte
Registrado em: 04 Jan 2011, 18:46
Mensagem por Coiotte »
Companheiro Márcio, e demais companheiros.
Na verdade o problema não está nos POI's Point of Interest, mas sim nos Speed Alerts ou comumente chamados de Alertas, a primeira experiência que tive neste sentido foi quando resolvi agrupar todos eles em um único arquivo, ou seja, coloquei as lombadas com os da área escolar pedágios e etc.. em um arquivo único que nominei de SpeedAlerts, mas não deu outra em qualquer GPS que eu instalava este arquivo, na carga do navegador dava o famigerado Out Of Memory, desagrupei os mesmos em arquivos separados e tudo voltou a funcionar normalmente sem problemas, mas agora com o número crescente de pontos cadastrados o problema voltou a aparecer esporadicamente, durante os testes removi apenas um arquivo do grupo e o problema não mais ocorreu, voltei o arquivo para o grupo o problema voltou removi outro arquivo diferente do primeiro e BINGO !!! tudo funcionou OK, concluindo: é obvio e ululante que o problema está nos sinais de alertas, o que eu ainda não experimentei foi subdividir algum arquivo em dois ou mais separados, a exemplo das lombadas que tem o maior número de pontos cadastrados, baseado na experiência do arquivo único que não deu certo acredito que se criarmos um número maior de arquivos com um menor número de pontos em cada um, talvez o problema seja resolvido, porém isto é apenas uma teoria sem fundamento lógico, mas como nunca se sabe, acredito que vale a pena fazer um teste.
Coiotte
Coiotte,
não tiro a mesma conclusão que voce.
Como citei, em outros continentes existem muito mais POis de alerta que os existentes no Brasil e não é por isso que existe travamento lá.
Volto a comentar que não devemos tirar conclusões precipitadas, testando em softwares e skins modificadas.
Coiotte
OK, Companheiro Márcio.
Posso lhe garantir que estas informações não são frutos de uma conclusão precipitada, como disse no meu post anterior, fiz vários testes e os resultados deles é que me levaram a esta conclusão.
Esteja certa que eu gostaria de estar errado nesta conclusão, pois se assim fosse, poderiamos ter um número maior de sinais de alertas em nossos GPS's.
Abraços
Coiotte
Caro Coiotte,
por gentileza nos informe se a conclusão foi baseada empregando o iGO default, sem ou com skin, ou foi baseada empregando o iGO trabalhado por voce.
Volto a citar que tenho realizado inumeros testes com POis de alerta no iGO e em momento algum identifiquei o travamento citado.
Solicitaria também que apontasse algum site, de preferência no exterior (europa), onde é comentado sobre esse travamento. Afinal lá foi desenvolvido o iGO e eles empregam muito mais tipos e quantidades de alertas que nós no Brasil.
Coiotte
OK, Márcio.
O problema na verdade independe da skin, ele ocorre tanto na default como na diMka ou na Gurjon, a príncipio imaginei que o problema fosse no GPS no caso eu estava testando em um Foston 430N, optei por testar no Midi 7575, no MOX G45 e no PorwerPack 735, todos apresentaram o mesmo problema, ou seja durante o carregamento do navegador acontecia uma interrupção e por vezes com a mensagem de Out of Memory, observei também que: Quando o travamento era com Out of Memory na segunda tentativa de carregamnto do citado, ele era concluído sem problemas nenhum e o GPS poderia ser usado para a navegação com funcionamento satisfatório, o problema só voltava a acontecer caso houvesse a necessidade de se carregar o navegador novamente, como citei em posts anterores, pelo simples recurso de se eliminar algum arquivo de Sinais de Alerta o problema não mais se manifestava.
Coiotte
Edit- Não mais tenho me logado em sites internacionais, tenho procurado criar as minhas próprias modificações em arquivos coletados anteriormente nestes sites a exemplo do Mobile Passion
Coiotte,
como é do seu conhecimento, a grande maioria dos GPS disponiveis no mercado tem o processador limitado. Muitos nem rodam o PRIMO full.
É natural que nesses aparelhos, em se retirando carga do processamento, eles funcionem melhor. Atribuir o travamento por falta de memória aos arquivos de alerta é outra estória e não imputar a culpa a eles.
As skins diMka e Gurjon já são incrementos não fornecidos pelo fabricante. Qualquer tipo de teste conclusivo, na minha opinião, deve ser feito na skin default e como sabemos, para o iGO 8.3.4, ela não reconhece os types da maioria dos POis de alerta.
As skins diMka e Gurjon não são produzidas para uso no Brasil e por essa razão muitos as estão modificando para que possam aqui funcionar. Essa modificação já mascara qualquer resultado, pois o bug pode estar na modificação e não na SKIN.
Por fim sou completamente contrário a inserção de tipos de POIs para alerta que no meu entender não requerem alerta como entrada em tunel, etc.... Estão sobrecarregando o limitado processador do GPS com informações que fogem um pouco do objetivo principal dele.
Nos meus testes de POis de alerta não observo travamentos até porque o GPS que adquiri tem 128 MB RAM. O PRIMO nele roda full.
Entro frequentemente no Mobile Passion e ali tenho muito aprendido sobre iGO.
Seria interessante rever suas proprias modificações baseadas em informações de lá, lá postar o que encontrou e aguardar que algum "expert" de alguma dica.
Coiotte
Correto Márcio.
Concordo com você na questão da limitação da memória dinâmica dos GPS's, acredito que a crescente atualização dos softwares que veem agregando mais recursos, e como consequência passam a utilizar um maior espaço na citada memória, por outro lado o hardware não vem acompanhando esta evolução, se formos considerar hoje seria necessário não mais memorias de 64 ou 128 Mb mas sim 256 ou 512 Mb.
Na questão de buscar subsídio técnico em outros fóruns discordo completamente com você, pois como é do seu conhecimento eu e o companheiro escadajr encontramos erros homéricos nas skins desenvolvidas pelos tais experts do fórum citado no seu post.
Concluindo e como todos nós sabemos estas skins estão repletas de BUG's, e o que estamos tentando fazer é amenizar a consequência deles, lembrando também que por vezes ao eliminarmos um BUG, inadvertidamente acabamos criando outros.
E ainda na questão de experts acredito que os experts verde-amarelo não deixam nada a desejar, se comparados aos internacionais, a exemplo do companheiro escadajr citado acima.
Coiotte
Coiotte,
também discordo de voce e deve muito bem saber que ali se encontram os desenvolvedores das SKINs citadas. Eles são os "experts" a que me refiro.
Essas skins contem ainda BUGs sim e a excessão da GJ que saiu de linha, a diMka continua em plena evolução corrigindo os ainda existentes.
Se ainda existem bugs nas skins oficiais imagina depois de manipuladas por brasileiros adaptando-as as nossas necessidades.
Não podemos deixar de considerar que não somos desenvolvedores de skins. Estamos aproveitando as skin desenvolvidas pelos "experts" citados e adaptando-as as nossas necessidades.
Agora voce disse tudo quando cita que ao tentarmos eliminar um BUG acabamos criando outros e é nisso que desde o inicio do debate venho insistido que devemos testar e tirar conclusões iGO default e não com skins trabalhadas para funcionar nele.
Coaduno com voce quanto ao conhecimento do escadajr. Ele é analista de sistemas, porém também utiliza uma skin pronta e a modifica para as nossas necessidades, entretanto ele mesmo tem se deparado com bugs por vezes criados por ele mesmo quando da modificação.
Não poderia ser esse seu caso ao se deparar com os travamentos?
Coiotte
Grande Márcio.
Não tenho dúvidas que os desenvolvedores das skins são experts, o que fico estarrecido é que eles mesmos não conseguem eliminar os BUG's originados na criação, e no entanto companheiros brasileiros que não estiveram na Area Participation no desenvolvimento destas skins, são capazes de efetuar modificações e melhorar o funcionamento das mesmas.
Posso garantir que o problema do travamento durante na inicialização do navegador nada tem a haver com as skins, e a bem da verdade nem mesmo com a lógica, pois como sabemos em lógica digital não existe mutação de resultados serão iguais ad-infinutum, então o problema não é este, pois o mesmo acontece esporadicamente quando ele quer e não em uma condição lógica, quem sabe talvez seja apenas uma questão de URUCA.
EDIT- Esqueci de dizer, estou meio ocupado fazendo outro áudio, mas assim que possível farei o teste utilizando apenas a skin nativa do iGO8.3, ou seja vou remover as outras, oportunamente volto ao assunto.
Abraços
Coiotte
Quem disse que o problema se encontra nos POis de alerta foi voce no GPSBRA e reproduzido aqui no forum maparadar pelo amigo Marolla.
Na minha opinião, essas informações geram alardes naqueles que estão iniciando agora nesse louco mundo do GNSS, acabam virando certeza e circulando por aí deturpada.
Desconheço sistema complexo sem bug e vejo como natural esses sistemas sendo lançados em novas versões tendo bugs corrigidos.
Discordo de voce quando cita que eles não conseguem eliminar os BUGs originados na criação. as inumeras versões que se sucederam das skins já comprovam que eles vem eliminando gradativamente os bugs.
Quanto aos brasileiros lembro que esses não desenvolveram skin nenhuma, esses simplesmente estão adaptando a SKIN original para que essa funcione de acordo com nossas necessidades. Esses brasileiros, como bem sabe voce, ao adaptar uma coisa acabam gerando bug em outra onde bug não existia. Gostaria de ver sim, uma skin totalmente brasileira e desenvolvida por brasileiros.
Bem, já debatemos o suficiente e já existe bastante informação para a comunidade sobre a situação aqui levantada. Não vejo mais razão de continuação deste debate.
Trancado
