CARREGADOR FS-700DT
APires
Registrado em: 22 Nov 2010, 14:12
CARREGADOR FS-700DT
Mensagem por APires »
Posso usar o carregador da motorola no gps? o carregador do V3, por exemplo. Será que pode dar algo problema?
Re: CARREGADOR FS-700DT
APires,
não respondo pelo Foston, mas a grande maioria dos GPS aceitam carregadores de parede com saída de 5.0 V e até 1000 mA.
Se não me falha a memoria o carregador de parede do motorola tem de saída 5.0 V e 850 mA.
Sendo assim aceitaria sim, mas lembrando que tendo a amperagem menor o carregamento da bateria é mais demorado se valendo de um carregador de 850 mA ao invés de um de 1000 mA.
APires
vlw marcio... vc sabe se o gps pode sugar a bateria do carro... tipo som do cd-player do carro quando o carro está desligado... pode "arreiá" a bateria?
APires,
não sou eletricista porém leio muito na NET sobre o que esses comentam a respeito de fontes de energia para GPS.
Pelo que sei a carga consumida pelo GPS não é significativa a ponto de descarregar a bateria de um carro rapidamente, porém para se ligar ele na bateria do carro é requerido o cabo veicular adequado pra ele, pois esse contem rebaixadores e reguladores de tensão proprios. NÂO USE qualquer cabo veicular para ligar seu GPS à energia do veículo.
djgel
Avançado
Avançado
Mensagem por djgel »
Marcio Xará,
Tb não sou engenheiro eletrico, e posso estar falando besteira, mas se o GPS precisa de 1A em 5v, se pegar um de 500mah ele vai força ele com isto cair a voltagem de 5v para uns 3v ... por consequencia ficar "reiniciando" e não carregar o GPS ... Porem, se tiver um carregador de 10A ... não tem problema, não vai queimar o GPS nem nada, apenas ele só ira consumir o necessario ... um exemplo disto é uma lampada de carro, a Bateria tem 45A 12v , mas é ligada sem problemas ... se pegar um lampada de farol 100w ligar em um adaptador 12v de 1A ... ( P=AV --> 100=A12 --> A=8.3) ela vai ficar fraca, e a fonte esquentar!
O ideal é ... Se o GPS é 5v 1A use 5v e pelo menos 1A, se usar menos é prejudicial ao aparelho e ao carregador (ele vai esquentar e pode queimar)!
Quanto a ligar o GPS em outro adaptador ... é só olhar as especificação, seguindo as do original, sem problemas ... isto é, voltagem, amperagem minima e por fim , polaridade (Sim, tem adpador que o posivo é a ferro exteno e outro que é interno).
cajac
Registrado em: 09 Nov 2011, 09:11
Mensagem por cajac »
Uso o carregador do motorola a1200, que talvez seja o mesmo do V3, não sei.
No carro, um carregador generico 5V 2500 mAh ou 3000 mAh funciona sem problemas.
abraço
rodrigoalberti
Registrado em: 01 Abr 2013, 18:08
Mensagem por rodrigoalberti »
Olá!
Na minha opinião, é preferível seguir as recomendações do manual do aparelho. Como é um Foster, em um de seus modelos está descrito para não utilizar fontes de energia elétrica (carregadores de tomada), podendo causar danos não cobertos pela garantia original.
viewtopic.php?f=72&t=34750
Atte.:
Rodrigo Alberti.
felippe_brentegani
Registrado em: 04 Jun 2016, 23:25
Residência: Brasil - Sp - São Vicente
Mensagem por felippe_brentegani »
Boa noite amigos,
Gostaria de uma ajuda,
Meu GPS Foston 700 DT, estava em uso, quando deu uma travada, reiniciei ele, porém quando ia iniciar a rota ele travava e aparecia mensagem de erro...e acabei resetando e acho q acabei piorando a situação, gostaria de saber se tem como fazer uma reinstalação completa do sistema já atualizado, ou seja formatá-lo e depois reinstalar tudo.
Desde já agradeço e no aguardo de algum amigo ajudar, pois uso para trabalho.
Voltar para “FOSTON”
