SP - 26623
costafabiof
Registrado em: 31 Mar 2013, 09:07
Residência: Brasil - SP - Fernandópolis
SP - 26623
Mensagem por costafabiof »
Exclusão do Ponto de Alerta
Coordenadas: (-20.416216, -49.968147)
Direção: 246 graus
Sinalização Vertical Removida: Responda...
Observações: Este radar era uma lombada eletronica, que foi removida, neste sentido, do outro lado cadastrado como 60 km, ainda esta a caixa do equipamento de medição mas acredito que não esta mais funcionando o radar, mas por via das duvidas somente pedi para excluir a lombada.
costafabiof
Re: SP - 26623
Esqueci de marcar sobre a sinalização, nesta lombada não existia sinalização, pois em votuporanga a sinalização é feita pintada na rua.
Em anexo coloquei fotos de como era e como ficou os radares.
Pelo que da para ver entre a foto 1 e 2, pode se excluir os dois pontos de radares nesta via, favor verificarem.
No arquivo 1, da para ver as duas lombadas, o sensor de captação, ambos retirados e o que ficou a caixa que coleta os dados das multas, acredito eu que no caso da lombada ela nunca foi um radar, somente educativa, ja que não possui sensor ném na foto ném antes, o radar estava no sentido contrario aonde a velocidade é de 60km e possui radar adicionado aqui no mapa radar, o sensor e a lombada eletronica foram colocados em outros pontos da cidade pelo que fiquei sabendo, a lombada até sei aonde esta o sensor não.
costafabiof
Re: SP - 26623
Caso seja aceito abri outra solicitação do cancelamento do radar do outro lado da via.
costafabiof
Re: SP - 26623
Boa tarde, confirmei hoje na prefeitura que realmente nenhum dos dois radares nesta rua um de cada lado, estão mais la, foram movidos por motivo de índice de acidentes baixos nesta via.
costafabiof
Re: SP - 26623
Vou usar este campo para registrar um erro sobre o mesmo assunto, tentei usar o item alteração mas como não vai surgir alteração de local o site ignora, esta lombada que foi modificada de lugar foi para a rua itacolomi codigo 30661, esta listada como radar mas na verdade é somente um lombada eletronica, não registra multas.
Re: SP - 26623
Acredito que se equivocou.
Retiraram essa sinalização antecedendo o radar, vista na imagem abaixo, e que cumpre o estabelecido pelo CONTRAN?
Sem Título-1.jpg (75.52 KiB) Exibido 7660 vezes
costafabiof
Re: SP - 26623
Acredito que me equivoquei realmente sobre a placa, mas a informação da pintura na rua é verídica, vou verificar e informarei.
Re: SP - 26623
costafabiof,
so a fim de nivelar conhecimento.
A "sinalização vertical" do tipo R19 mostrada na imagem acima é mandatória. Nenhum sensor de velocidade (radar fixo) pode operar sem que ela esteja posicionada na via, na distancia regulamentada pelo CONTRAN (resolução 396). Para a velocidade de 60 km/h, em uma via urbana, essa sinalização deve ser posicionada de 300 a 100m antes do radar. Assim estabelece a resolução.
A sinalização da pintura no asfalto a que se refere voce não é mandatória apesar que muitas prefeituras a pratiquem. Ela, pelo CTB, é chamada de "sinalização horizontal" e na resolução do CONTRAN cita que ela pode ser tambem empregada, mas que não exime a autoridade de transito da obrigatoriedade de instalação da vertical e tampouco substitui aquela.
costafabiof
Re: SP - 26623
A placa continua.
Re: SP - 26623
