Alertas para a Skin do coyotte
Constatei que a skin do Coyotte usa TYPE diferente para Semaforo com Radar, Semaforo com Câmera e radar móvel. Alterei semáforo com radar para TYPE 17, funcionou beleza, mas pergunto Semaforo com Camera e radar móvel também precisa ser alterado o TYPE? seria complicado disponibilizar este alertas direto no Maparadar?
Talvez alguém já tenha questionado mas nada encontrei nos tópicos pesquisados. Pela atenção agradeço.
Re: Alertas para a Skin do coyotte
Deixa ver se entendi:
Voce esta pedindo para que o Maparadar forneca arquivo proprio para a skin koyote que nao usa os valores padrao do Igo!
E isso mesmo?
E isso mesmo?
Valkam, por curisidade, vc baixou os Alertas pro IGO ou pro Primo.
Pq esta skin do Coyoite faz tem que ta por ai, e até agora ninguém se deparou com isso.
E pq ele sairia do padrão nessa skin?
Ta cheio de skin maluca por ai afora. Eles fazem isso para mante-lo refem das atualiZacoes deles.
Depois baixam daqui, editam e vendem!
ja peguei uma que semaforo com radar ele cantava zona de perigo. Bem, la no fundo ele tava com razao!
Tente usar sem skin pra ver se da o mesmo resultado, mas o provavel e o que o Anor disse a vc.
Eu baixei os alertas igo8/Amigo e nesse caso o TYPE do SemaforoRadar é 3, mas da Skin Coyotte é 17, fiz esta alteração e funcionou muito bem, minha duvida é com relação ao Semaforo com Camera e radar móvel o primeiro TYPE 2 e o Segundo TYPE 5 que no caso é alerta de passagem de nível.
Tenho o igo primo 2.4 também e os types são outros no caso semáforo radar o type é 11, outros alertas, no caso do Hélio mudam do IGO8 para o Igo Primo, mas para o Igo Primo os alertas estão disponíveis no mapa radar sem necessidade de alteração.
Isto já acontecia na Skin Gurjon by Coyotte 2012 v.4.
No caso do Semaforo com Camera se não alterar o Type aparece no mapa o Radar móvel sem áudio e se alterar o Type 2 para o 17 o semáforo aparece no mapa mas também sem áudio creio que isto se deve ao fato de vozes_var.ini no alertas para radar não ter esta informação.
Não sei se ficou claro, nada a reclamar da Skin do Coyotte, ela está excelente e parabéns ao mestre, muito estável e funciona muito bem no meu GPS de 64 Mb e justamente por isso quero melhorar os alertas para que seja 100% perfeita.
Parabéns ao Coyotte e agora só falta mapas também brasileiros tipo Garmin.
Valkam,
seria recomendavel fazer contato com o Coiotte, autor da transformação da skin, e informar a ele qualquer discrepancia encontrada na Skin.
Obrigado aos colegas que me deram um retorno e o que eu citei da pasta Skin, radares/alerta/vozes var.ini seria esta configuração:
</header>
<script d_RUM_SetSoundDelay>
; Radar fixo
vSoundDelay0.set 90
; Radar Móvel 1
vSoundDelay1.set 120
; Radar Móvel 2
vSoundDelay2.set 120
; Radar de Seção
vSoundDelay3.set 80
; Parada Obrigatória
vSoundDelay4.set 5
; Passagem de Nível
vSoundDelay5.set 5
; Preferencial
vSoundDelay6.set 80
; Posto Policial
vSoundDelay7.set 100
; Lombada
vSoundDelay8.set 100
; Área Escolar
vSoundDelay9.set 100
; Curva Perigosa
vSoundDelay10.set 130
; Túnel
vSoundDelay11.set 90
; Zona de Acidentes
vSoundDelay12.set 110
; Sem Parar
vSoundDelay13.set 200
; Pedágio
vSoundDelay14.set 100
; Ponto Interessante
vSoundDelay16.set 5
; Hospital
vSoundDelay16.set 160
; Semáforo com Radar
vSoundDelay17.set 110
; Redutor de Velocidade
vSoundDelay18.set 120
; Quebra Molas
vSoundDelay19.set 110
; Ponte Estreita
vSoundDelay20.set 200
; Pista Escorregadia
vSoundDelay21.set 140
; Pesagem de Caminhões
vSoundDelay22.set 230
; Radar Inteligente
vSoundDelay23.set 120
</script>
Não consigo comparar com outras versões pois normalmente estão no idioma russo ou talvez eu tenha feito algum erro na configuração, mas configurando o TYPE conforme VSoundDelay o alerta funciona muito bem mas poderão que aparece o semáforo com câmera e esta é a minha dúvida. Vou contatar com mestre Coyotte para tirar as dúvidas. Obrigado companheiros do MapaRadar.
</header>
; Radar fixo
vSoundDelay0.set 90
; Radar Móvel 1
; Radar Móvel 2
; Radar de Seção
vSoundDelay3.set 80
vSoundDelay4.set 5
; Passagem de Nível
vSoundDelay5.set 5
; Preferencial
vSoundDelay6.set 80
; Posto Policial
; Lombada
; Área Escolar
; Curva Perigosa
; Túnel
; Zona de Acidentes
; Sem Parar
; Pedágio
vSoundDelay16.set 5
; Hospital
; Quebra Molas
; Ponte Estreita
; Radar Inteligente
</script>
Colega Valkam e demais.
Por motivo de viagem o nosso amigo Coiotte estará ausente até o final do mês de abril.
O motivo da troca de types pelo que o o Coiotte comentou em outro fórum é que a Type 3 não permite a inclusão do limite de velocidade, então ele usou a type 3 para a placa de Parada Obrigatória e para o Semáforo com Radar a type 17, no caso de atualização dos radares basta alterar no arquivo Speedcam
o que pode ser fácilmente substituido com o editor de texto a exemplo do Bloco de Notas.
Basta entrar na opção substituir e digitar ,3, e substituir por ,17, lembrando que é importante digitar as duas vírgulas.
No caso de não se fazer a substituição todo o Semáforo com Radar será mostrado com a placa de Parada Obrigatória
Coppino
Coppino
Padrao do Igo
1) iGO8 versão 8.3.4 (antiga) sem skin: só aceita os códigos 1-Fixo, 2-semáforo com radar; 3-semáforo com câmera; 4-radar de seção; 5-radar móvel.
2) iGO8 versão 8.3.4 (antiga) com skins: aceita os códigos 1-5:idem; 6-preferencial; 7-polícia rodoviária (fixmobil); 8-lombada; 9-zona escolar; 10-curva perigosa; 11-túnel; 12-área perigosa; 13-POI; 14-pedágio (RPS Post).
3) iGO Primo e iGO8 versão 8.3.5 (nova) sem skin: aceita os códigos 1-5:idem; 6-cruzamento com via férrea; 7-câmera de vigilância de faixa de ônibus; 8-local de alto risco de acidentes; 9-zona escolar; 10-perímetro urbano; 11-semáforo com medidor; 12-pedágio; 13-hospital; 14-bombeiros; 15-zona de congestionamento; 31-área perigosa.
OK! Colegas Coppino e Jatinha outro. No caso eu tenho arquivado os Types de todas as versões do Igo8, Amigo e Igo Primo e é importante que nós conheçamos os mesmos para entendermos porque o Gps as vezes fala diferente daquilo que gostaríamos de ouvir. Fiz muitas experiências pois apanhei muito quando adquiri minha primeira multimídia, apanhei mas aprendí... nem tudo.
Quanto a conversão, não sou nenhum técnico em informática, pois meu primeiro computador adquiri aos 55 anos de idade e me tornei autodidata, montando meus equipamentos e instalando software da minha maneira.
Da primeira vez fiz exatamente o que o Coppino sugere, mas demora um bocado. Hoje procedo da seguinte maneira:
Abro o arquivo SemáforoCamera- Maparadar com o bloco de notas;
1) Em EDITAR vou para a opção Selecionar Tudo;
2) Copio o arquivo selecionado.
Abro o Excel e colo este arquivo no mesmo
1) Vou para a opção DADOS:
Aparece uma janela TEXTO PARA COLUNAS
1) Nesta janela marque Delimitado e clique em avançar
2) Em DELIMITADORES escolha VÍRGULA (desmarque outras opções) e clique em avançar;
3) A primeira Coluna vai aparecer selecionada e nas opções selecione TEXTO
seleciona a segunda coluna e também selecione TEXTO e clique em concluir.
Alargue as duas colunas iniciais para que todos os sinais e números estejam bem visíveis.
Na coluna TYPE substitua o número 3 pelo 17.
A partir da segunda linha seleciona este coluna até seu final
No EXCEL selecione INICIO e vá para a opção bem a direita PREENCHER/para baixo - clique e o número 17 deve aparecer até na última linha.
Passo seguinte: (não é necessário salvar nada)
Copie a tabela obtida(não copie colunas ou linhas em branco)
Abra agora o WORD e cole esta tabela no mesmo.
Selecione tudo até no final evitando dígitos além da tabela(senão não dá certo)
Quando você acabou de selecionar vai aparecer a opção LAYOT;
Clicando em Layot vai aparecer bem a direita a opção CONVERTER EM TEXTO - clique na mesma
Aparecerá uma janela SEPARAR TEXTO COM:
clique na opção OUTRO e digite uma vírgula neste quadrado
Clique em OK, copie o arquivo obtido e cole no bloco de notas, salve como SemaforoRadar ou Speedcam, etc, o nome não importa o arquivo obtido cole na pasta IGO8?Content/Speedcam e o Coyotte vai falar bonitinho.
Companheiros, como falei sou autodidata, talvez tenha uma forma mais simples, mas neste processo não levo 5 minutos enquanto que para digitar tudo vai meio dia e olhe lá...
Abraços
Abraços
Legal isso resolve, mas ainda penso porque usar uma skin que nao corresponde ao padrao ou porque o autor da skin nao respeita o padrao.
Realmente ela fugiu aos padrões do Igo, mas funciona muito bem, apenas fiquei em dúvida quanto ao TYPE do Radar Móvel e do semáforo com câmera, apesar de saber fazer a conversão não tenho como testar estes alertas pois aqui por perto não lembro de Radar Móvel cadastrado. Mas quem sabe no retorno o Coyotte nos oriente de como proceder. Grande abraço a todos deste fórum.
Valkam,
para teste crie voce mesmo o ponto de alerta que desejar e insira em seu gps.
E para tirar uma duvida que tenho faça um teste para verificar que type o sistema está empregando com a skin do Coiotte para gravar um semaforo radar. Navegue perto de casa, grave um poi de alerta do tipo semaforo radar e chegando em casa vá no arquivo spdb da pasta contente/speedcam e verifique que type o sistema gravou aquele semaforo com camera.
Olá Marcio, fiz o que você sugeriu, mas tive um problema, estou usando o Win 7 64bits e acho que há algum conflito entre o Excel versão 2007 e o SpeedcamUpdates_0.99 que é de uma versão antiga. Tentei com spudtxt, instalei os arquivos solicitados mas continua dando erro.
No primeiro caso o resultado ficou assim>
Cam Nº 1; Flag New; Longitude -49,1780410; Latitude -26,73201654; Limt vel 60Kph; Type 209; Angle 89 Direction All direction; Superseded by....; Warnings Invalid cam type.
O type não tem nada a haver com o alerta. Repeti o teste com o Igo8.3 by PLOT e deu o mesmo erro. Portanto agora vou pesquisar para ver o que há de errado. Além dos programas que citei existe outro? Qual?
Valmor!
Valmor!
Tenho um aqui que le o SPUD do PRIMO, mas não posso disponibilizar porque não tenho autorização do autor.
Disponibize aqui, se possivel, o spud gravado.
Olá Marcio!
Segue um arquivo SPUD, salvo com Skin Coytte!
- Foi salvo um radar fixo e um
SemaforoRadar - SpeedcamUpdates.spud (26 Bytes) Exibido 5043 vezes
Código: Selecionar todos
1 New -49,1734802 -26,75643275 40 192 268 All directions Invalid cam type
2 New -49,1755008 -26,74800168 40 209 226 All directions Invalid cam type
De qualquer forma não julgo, por enquanto, recomendavel se modificar em uma SKIN os types empregados no Brasil para tipos de alertas.
OK Márcio!
Sua planilha fechou com a minha, quanto a mudança dos types padrão concordo.
Colega Valkam.
A substituição das Types é bastante simples e rápida, para isto é so seguir a receita abaixo:
1 - Abrir o arquivo Speedcam.txt com o utilitário Bloco de Notas do Windows.
2 - Selecionar dentro do utilitário Bloco de Notas a opção Editar e depois em Substituir onde será aberta uma janela com o nome de Substituir.
3 - Nesta janela na parte superior Localizar digitar ,3, ( vírgula três vírgula ) na janela inferior Substituir por: digitar ,17, ( vírgula desessete vígula ) depois clicar na opção Substituir Tudo, e pronto, todas as Types 3 serão mudadas para 17.
Coppino
Coppino
Caracas!!!
Que coisa fácil e eu me complicando com Excel, Word, etc. Numa taquarada ,3, é substituído por,17, do início até o final e ainda com o bloco de notas!!!
Valeu Coppino, me estimulou a usar esta skin pois ficou muito fácil.
Parabéns a todos que participam deste forum.
Sei que nada sei, quanto mais leio mais vejo quão pouco sei e por isto leio cada vez mais!!!
