Não estou conseguindo baixar o arquivo speedcam.txt!
Guto
Registrado em: 16 Ago 2012, 19:10
speedcam.txt
Mensagem por Guto »
Ola Galera, Boa Tarde, não estou conseguindo baixar o speedcam.txt pelo Navegador Explorer, mesmo colocando minha senha, algum problema?, alguma dica?
Grato
Guto
Mensagem por Guto »
Não estou conseguindo baixar o speedcam.txt pelo Navegador Explorer. coloco senha e tudo e nada, alguma dica?
abs
Re: Não estou conseguindo baixar o arquivo speedcam.txt!
Guto parece esta havendo um problema com versões antigas de navegadores, ja estamos trabalhando nisso, por enquanto tente o crome ou firefox ou atualize seu navegador.
dovsky
Registrado em: 01 Out 2012, 13:11
Mensagem por dovsky »
Colegas,
Hoje, mesmo logado, também não estou conseguindo baixar os arquivos speedcam.txt para igo/primo, nem pelo explorer 9 nem pelo Chrome, nunca tinha me acontecido antes, consigo entrar em todas as telas, escolho o tipo de arquivo mas quando clico em exportar nada acontece.
Depois vou tentar pelo PC de casa para ver.
Att.
Estamos enfrentando um BUG para quem se vale do IE. Esse BUG ainda não foi observado por outro browser.
Por favor os usuarios do IE aguardem ou baixem se valendo de outro browse como o Fire Fox, Chrome, etc
Mensagem por CYK »
Verdade Márcio... Testando, também não consegui baixar os arquivos nem pelo Chrome e nem pelo IE8.
Pelo Chrome e FF estou baixando normalmente.
De qualquer forma já estamos analisando a fim de identificar o BUG.
Márcio, se ajuda, este erro, se
tiver como ver os logs do servidor...
pq hje de manhã as 11hs estava incluindo um PA e ao
concluir deu aquele famoso erro geral que dava...ficou 1mim quase a pagina fora do ar
qdo voltou dei um F5 pra atualizar e voltou com erro no Pg de erro no Servidor Apache porta 80
30s depois dai a pagina estabilizou e voltou ao normal...
Nao sei se nesta hora o Israel estava upando alguma coisa...
Neste momento o Israel está tentando identificar o problema e corrigir.
FHBGPS
Mensagem por FHBGPS »
Após mudar do modo do navegador IE9 para IE8 a página abriu.
F12 (ferramentas para desenvolvedores), Opção Modo do Navegador: IE8
FHBGPS
Garmin Nüvi 3760
Mensagem por CYK »
Mas no IE8 esta página (imagem do FHBGPS) ainda não abre.
israel.rodriguez
Fundador
Fundador
Pessoal, podem testar novamente e confirmar se está ok? Não se esqueçam de limpar todo o cache de arquivos do IE.
Att,
Israel Rodriguez
FHBGPS
ainda não está OK.
Não passa da senha e fica tentando mostrar as mensagens automáticas (avisos no "Sabia que", total de pontos e data da última atualização", mesmo após limpeza geral do navegador IE9.
FHBGPS
Garmin Nüvi 3760
XML5617: Caractere XML ilegal.
, linha 2 Caractere 17
Isso esta dando loop no IE9
marcosoc
Registrado em: 28 Ago 2010, 21:58
Residência: Divinópolis-MG
Mensagem por marcosoc »
Erro no Chrome também.
Edit: consegui no IE...Vai entender
FHBGPS
O IE está funcionando!!!
Comigo em nenhum momento ocorreu erros no Chrome e nem no firefox!
FHBGPS
Garmin Nüvi 3760
Idem..
depois de limpar tudo
>FF 16.0.1
>IE9
>Chorme
Tudo ao normal
Mensagem por CYK »
Aqui também esta tudo Ok com IE8 e Chrome após limpar cache.
Heliogps
Registrado em: 06 Out 2012, 18:04
Mensagem por Heliogps »
A primeira vez que entrei no site não estava conseguindo baixar o arquivo speedcan, na parte onde pergunta o tipo de radar eu estava clicando em todos eles achando que estava sendo perguntado o tipo de aviso que eu queria baixar, porem ali estava mostrando quais arquivos seriam baixados. Então depois de escolher o tipo e versão do navegador, deixe na opção todos os estados e não clique em nenhum tipo de radar, pois se clicar vai estar desabilitando, finalmente clique em exportar.
espero que possa ter ajudado. é uma desatenção simples mas ocorre.
Este é ponto chave, se marcar,Desabilita!!
