Prezados, primeiramente Boa Noite,
A dois dias, efetuei uma mudança na versão de meus softwares do GPS e também realizei a atualização dos radares que em TODAS as versões apresentaram problemas, depois de vários testes tentativas conclui que o problema poderia ser no MapaRadar então peguei o meu backup e usei o banco de dados de radar antigo, que não apresentou problemas. Estou usando atualmente o Igo Amigo 8.4, porem todas as outras versões do igo estão apresentando problemas.
Alguém mais esta tendo este problema, ou sabe a solução?? Obrigado!
						Problemas na atualização
				rafael153
 - Registrado em: 12 Out 2012, 16:26
Re: Problemas na atualização
Se fez atualização de software por que concluiu que o problema poderia ser do maparadar?
Já imaginou que a atualzação do software pode acarretar o problema?
Tenho feito normalmente o exportar no maparadar e até agora os meus iGO8, AMIGO e PRIMO não apresentaram problema.realizei a atualização dos radares que em TODAS as versões apresentaram problemas
				rafael153
Sim Marcio, mais olha que estranho, quando eu pego um banco de dados que baxei a mais tempo funciona perfeitamente em todas as versões, e todos os meus downloads foram feitos pelo MapaRadar, porque que pode estar apresentando este problema?
Aí é pesquisa.
Pelo visto atualizou voce a SKIN e essa normalmente é fonte de problema de não alerta partindo do principio que voce reconfigurou seu IGO informar os alertas.
Uma coisa é certa e já verificada aqui por mim nos iGOs que tenho. Está tudo funcionando normalmente.
				rafael153
Não acredito que seja o Skin, eu na verdade comprei um kit do Mercado Livre, com diversas versões todas quando eu baixo os alertas do mapa radar da pau e quando eu pego os meus alertas antigos funcionam perfeitamente. Este problema esta ocorrendo nas tres versoes do Igo, Igo Amigo, Igo Primo e o Igo 8,3. Ja tentei resturar os padroes, mudo o software completamente mais o alerta de radar nao funcionou
Voce tem alguma versao que me recomenda baixar? tenho um foston d470, 64mb de ram, bem fraquinho.
Olha amigo, se comprou o KIT é obrigação do vendedor solucionar seu problema porque com toda segurança os arquivos neste momento fornecidos pelo maparadar estão funcionando normalmente e funcionariam até porque são arquivos simples em TXT contendo o requerido pelos tres modelos de iGO.
Por isso soa estranho quando cita que funciona os arquivos antigos de alerta e o atual não. Tanto o antigo como o atual se baseiam em dados de alerta no seguinte formato:
se abrir o speedcam.txt baixado se certificará que o arquivo se baseia nesse padrão onde cada linha contem os dados de um ponto.
O problema que pode ocorrer é quanto ao valor de TYPE já que o skin empregado no iGO tem de reconhecer o valor aí inserido.
o Type para radar fixo nos 3 iGos é 1. Assim a titulo de exemplo olha um radar fixo no speedcam.txt
-49.267651,-25.498582,1,40,1,155
