Olá pessoal,
Meu gps é um garmin 265t. Está com o mapa dos EUA na memória interna e do Brasil no cartão SD
baixei o mapa City Navigator Europe NT 2012.40 pelo torrentz. Ele veio em duas partes, ou seja, dois arquivos separados com o mesmo nome gmapsupp. Pergunto como poderia instalar no cartão sd, já que já tenho um arquivo gmasup1 no cartão sd.
grato
Mapa Europa
- acleite
- Registrado em: 26 Ago 2010, 23:10
Re: Mapa Europa
Você não tem 2 arquivos separados com o mesmo nome, e sim 1 arquivo gmapsupp.img dividido em 2 partes como você mesmo citou.
Quando vem em partes, o arquivo vem compactado e dividido. Quando você for extrair a parte 1, ele automaticamente já extrai a parte 2 junto e o resultado final será apenas 1 arquivo gmapsupp.img resultante da união das 2 partes.
Se no seu cartão tem somente o gmapsup1.img, você pode colocar o gmapsupp.img lá sem maiores problemas. (desde que seu gps esteja com o firmware versão 7.60)
Porém, caso já tenha outro gmapsupp.img no seu SD, aí a única saída para o seu modelo (265) é unir 2 ou mais mapas num só arquivo gmapsupp.img usando-se para isto a ferramenta GMapTool.
Pela net você encontra vários artigos ensinando como se faz isso.
dariowai
- Registrado em: 13 Jul 2012, 17:57
Re: Mapa Europa
Obrigado pela resposta. resolvi o problema.
sds
sds
