Problemas após atualização do Garmin Nuvi 2360
Bom dia,
ontem atualizei via WebUpdater o meu Garmin 2360. Como faziam muito tempo que não atualizava nada, ele me trouxe várias atualizações de vozes e desta vez trouxe atualização do software. Atualizei tudo que estava disponível.
Agora o GPS não indicar mais as direções no conta superior esquerdo e nem informa as direções (exemplo: em 200 metro vire a direita). Ele somente mostra continuar para Rua "nome da rua". Ontem fiz uma viagem pela Rodovia Bandeirante e Anhanguera e a única informação que ele mostrava era continuar pela Rodovia Bandeirantes.
Também demora muito para calcular um trajeto, mesmo curto, e após o cálculo também fica recalculando várias vezes.
Refiz a instalação do software, ma o problema continua.
Vocês tem alguma ideia de como posso corrigir isso?
Obrigado,
Callegare
Obrigado,
Callegare
Callegare
Re: Problemas após atualização do Garmin Nuvi 2360
Não informou voce quantos mapas do Brasil tem carregado em seu GPS. Lembramos que para o Brasil existem 3 provedores de mapa:
Multispectral com o mapa autoguia
navteq com o mapa City Navigator
Tracksource com o mapa TRC Brasil
Se tem mais de um mapa carregado em seu gps certifique-se que tem somente um deles habilitado para navegação.
Quanto a aparencia no visor isso está diretamente ligado com o firmware. Se atualizou recentemente e identificou mudança é bem provavel que para o modelo de seu apareklho tenha a Garmin modificado a apresentação.
Marcio,
tenho somente o CN 2012.40 no meu GPS.
Entendo que o firmware altere o visual da tela, porém a demora no cálculo, o constante recalculando e a falta de indicação das direções pode ser algum problema na atualização?
Callegare
Pode ser problema de erro de alinhamento da via no mapa CNBR, ou seja, mapa errado na área.
Procure carregar os outros dois mapas e observar com cada um deles.
pode ser isso mesmo, ontem fiz mais um teste e o carro no fica alinhado nas vias do mapa... é como se ficasse à direita das vias.
vou instalar o Track source e posto se funcionou.
Callegare
Por curiosidade e para que eu possa aqui analisar o alinhamento do mapa CNBR, em que municipio e em que via o fato ocorre?
Ontem testei em Guarulhos e em São Paulo.... mas no sábado viajei para o interior de SP e ocorre a mesma coisa.
Callegare
Sim, mas me diga que via deu o problema.
Tenho como analisar se o mapa está realmente desalinhado ali.
Em Guarulhos, na Rua Conego Valadão
Em SP, na Rodovia Bandeirantes ==> Ficava sempre como 'Continuar para Rod Bandeirantes', mesmo estando dirigindo por ela.
Na Marginal Tietê aconteceu exatamente o mesmo.
Callegare
Nos lugares apontados o CNBR não tem erro de alinhamento que justifique o problema reportado.
Entendi que certificou-se voce que só tem 1 mapa habilitado para navegação em seu GPS.
Realmente tenho somente um mapa atualizado.
Hoje fiz um teste com o TrackSource 12.06. Tirei algumas fotos e em uma delas o veículo está totalmente desalinhado do trajeto.
Criarei um arquivo em pdf com as fotos e posto amanha, pois a bateria da máquina está zerada!
Callegare
Marcio,
não tenho acesso para enviar anexo, você pode permitir esse acesso?
Callegare
Qual extensão do anexo?
pode anexar arquivo pdf agora
Como pdf não funcionou, porém seguem arquivos compactados. Obrigado
- Pag 2.rar (90.51 KiB) Exibido 2341 vezes
- Pag 1.rar (69.98 KiB) Exibido 2333 vezes
- Copy of Teste com TrackSource2.rar (121.67 KiB) Exibido 2333 vezes
Callegare
callegare,
em http://static.garmincdn.com/pumac/nuvi_ ... _EN_OM.pdf tem voce o manual desse seu gps e por ele vai identificar que existe configuração de tela.
Isso é momentâneo já que nossos GPS automotivos não são de precisão e por vezes sofrem interferencias no sinal.
Pela imagem enviada observo que está voce com o registro de viagem habilitado. É a linha azul que mostra por onde voce passou.
Observe que no local que cita estar fora da via passou por voce ali antes e pela via.
Entendi Marcio, mas e quanto a ele recalcular o caminho constantemente e não indicar as direções?
Callegare
Quanto a recalculo de rota constante isso se deve a via roteada estar mal desenhada no mapa (+50m de alinhamento). Se estiver utilizando o mapa tracksource seria bom gravar um tracklog da via que isso ocorre e enviar para o desenvolvedor do municipio ou estado para que ele corrija o alinhamento. Veja como gravar o tracklog em http://gpsinfo.com.br/viewtopic.php?f=210&t=4581
Quanto a não indicar as direções veja no manual como se faz para modificar as apresentações na tela.
