Aviso de Radar nao tem som
AlxGodoy
Registrado em: 28 Jan 2011, 00:59
Mensagem por AlxGodoy »
Boa noite
Pessoal sempre atualizei os radares e nunca tive problemas.
De umas atualizações para cá, embora os radares estejam no lugar certo, nao consigo fazer com q o aviso sonoro apareca.
Ja tentei as varias versoes de SpeedCam (Mio, My Way, Primo) e nenhuma faz os avisos com som aparecer
As opcoes de aviso sonoro, estão ativadas.
Alguem pode ter uma ideia do q esteja acontecendo ?
PS: Os arquivos sempre estao em uma pasta do PC e eu somente copiava os arquivos para atualizar no GPS, portanto, mesmo q eu tenha atualizado o speedcam ou o mapa,sempre tenho as copias antigas q estava funcionando e q agora nao funciona mais
Obrigado !
Alexandre Godoy
INTERNET: http://www.alexandregodoy.com
E-MAIL: alexandre@alexandregodoy.com
MSN: alexandre@alexandregodoy.com
TELEFONE: +55 (19) 9102-7100
SKIPE: alexandre.godoy
mreis
Re: Aviso de Radar nao tem som
Mensagem por mreis »
AlxGodoy
A atualização dos arquivos de radares para iGO não interferem e não alteram os avisos sonoros. Verifique suas configurações de audio e alertas dos mesmos.
AlxGodoy
Olá,
tenho certeza disso, que atualizando um arquivo de mapa (Fbl) ou um de radar (speedcam.txt) nada será alterado no GPS, tanto que no meu "PS", citei q tenho uma copia antiga dos arquivos no pc e mesmo eu copiando uma copia antiga, nao tenho aviso sonoro.
Mas obrigado pela resposta.
Obrigado !
Alexandre Godoy
Mensagem por jatinhaoutro »
O seu alto falante pifou!
AlxGodoy
Os outros sons esta tendo, entao nao é o autofalante pifado !!!!
Obrigado !
Alexandre Godoy
Voce nao disse que navegador esta usando. Que Igo é o seu?
AlxGodoy,
na minha opinião como o problema só está ocorrendo consigo alguma configuração dos eu iGO foi mexida ou algum arquivo de sistema se corrompeu.
Para tirar essa duvida sugiro que carregue outro iGO e faça o teste. Se o som aparecer conclui-se que o problema se encontra no iGO ora carregado.
Se for Igo Amigo ta explicado. E assim mesmo que funciona, a menos que use o arquivo sem direção.
Jatinhaoutro,
estranho porque tenho em meu BAK, com os 3 iGOs, o AMIGO reconhece perfeitamente arquivos de alerta com direção e emitem normalmente os sons deles.
Eu desisti dele por causa disso, talvez seja um buid mais velho o que eu testei.
Ele veio no Gps da madame, limpei e copiei o meu para ela.
afconsult
Registrado em: 20 Jan 2012, 16:12
Mensagem por afconsult »
Uso o IGOMyWay 8.4.2.139242_JMX_tangbohu_jnorbi no meu Galaxy S2.
Sempre usei o Brasil.FBL que veio com o pacote e ele sempre avisou sobre os radares:
Mostra visualmente na tela e, caso voce esteja acima da velocidade limite, emite uns "ton! ton!" até que voce diminua a velocidade.
Ontem experimentei um novo Brasil.fbl, teoricamente de 2011, mais novo que o que eu tinha aqui. Visualmente notei algumas diferenças, como a UnB mostrada em vermelho no mapa. Os radares são mostrados diferente, um iconezinho pequeno na via. Mas os avisos sonoros dos radares (ton, ton!) e até a vozinha chata da AnaMaria dizendo "Você está acima da velocidade permitida" sumiram.
Por isso, voltei ao antigo Brasil.fbl. Então, a quem não está conseguindo ouvir os avisos de radares, digo que o problema está no arquivo do mapa.
Caro afconsult, sua conclusão está incorreta. Você está confundindo aviso de radar com aviso de excesso de velocidade, que são duas coisas distintas.
O iGO tem diversos avisos. Entre eles temos os seguintes:
- excesso de velocidade da via
- aproximação de ponto de alerta
- excesso de velocidade com relação a um ponto de alerta
No primeiro, o iGO informa excesso de velocidade em qualquer local de uma pista, mesmo onde não existam radares ou pontos de alerta. Para isso, o iGO precisa saber a velocidade da via, que estão gravadas no arquivo de mapa (extensão .fbl).
No segundo, o iGO informa que o veículo está se aproximando de um ponto de alerta, esteja ou não o carro em velocidade acima da indicada pelo ponto de alerta. A posição do ponto de alerta não é buscada no mapa, mas vem do arquivo speedcam.txt.
No terceiro, o iGO alerta quando o veículo está se aproximando de um ponto de alerta em velocidade maior do que a indicada pelo ponto de alerta. A velocidade do ponto de alerta não é buscada no mapa, mas vem do arquivo speedcam.txt.
Cada um destes alertas pode ser ativado ou desativado a gosto do fregues. Os avisos de pontos de alerta são totalmente independentes dos avisos das vias. Quando você trocou de mapa, deve ter passado a usar um mapa que não tem registrado a velocidade das vias, de outro fabricante. Mas isso em nada afeta a velocidade dos pontos de alerta que são conhecidos pelo iGO.
Voltar para “iGO”
