Atualização Speedcam
				JAIRO SILVA
 - Registrado em: 01 Nov 2011, 17:52
ATUALIZAÇÃO DE RADARES
Boa tarde,
Sou novato no sistema, gostaria de atualizar meu GPS trackerTV, 4,3" da multilaser, porém não estou tendo capacidade de realizar a programação. Se possível for, informar passo a passo o modo de atualização.
Re: ATUALIZAÇÃO DE RADARES
Prezado JAIRO SILVA,
dependendo do software de navegação carregado em seu Multilaser encontrará voce o que deseja em Atualizar radares no seu navegador (GPS)
				coliseum22
 - Registrado em: 28 Fev 2012, 22:11
Meu caro Marcio Marques, por favor me responda, qual é o periodo em que são lançados (atualizados) os speedcan`s, para que eu possa está usando-os?
Re: Atualização
Caro amigo.
As atualizações não tem intervalo definido. Estão mais para "Real Time" que outra coisa qualquer.
O colaborador entra no forum e faz a solicitação, o primeiro dos vários moderadores disponíveis que passar efetua o pedido.
Na tela do exportar existe uma notificacão da ultima atualização executada. Como abaixo:
Ultima Atualização: 06/03/2012 07:35
No meu caso especifico, como moro no Rio de janeiro, eu atualizo meu aparelho sòmente quando ha atualizações para esta area ou quando saio da cidade, atualizo antes.
Manter-se em linha é impossível, voce teria que atualizar o seu gps a cada 10 minutos.
				coliseum22
Re: Atualização Speedcam
Muito obrigado pela resposta, é o que eu pensei mesmo, e quanto aos mapas, aqui por exemplo muita coisa mudou porem ainda não temos nada das modificações disponivel para gps. sabe me dizer alguma coisa?
						- mreis
coliseum22
O MapaRadar só fornece atualização de Radares, quanto ao mapa tem de procurar o site do desenvolvedor e consultar, geralmente tende a ser trimestral.
				coliseum22
Mito obrigado, amigo
				andres_barbero
 - Registrado em: 20 Mar 2011, 09:36
 - Residência: Brasil - Rio de Janeiro - Niteroi
Pessoal, tenho um GPS da Multilaser " GPS Tracker TV" que por baixo roda um hardware da Sygic. Ocorre que pelo site da Maparadar os radares para o Sygic vem em um arquivo tipo TXT, onde, dos radares, aparecem suas coordenadas e que tipo de radares sao. Ocorre que já olhei todo o conteúdo interno do meu GPS e nao achei nenhum arquivo tipo TXT para substituir. Minha pergunta é: o que deve ser feito para utilizar o arquivo TXT disponibilizado? Tenho que copia-lo em algum diretorio de meu GPS?
Por favor, me ajudem.; EU viajo muito e posso realmente contribuir com posicoes de novos radares por todo o Brasil.
Abracos
Pablo
Abracos
Pablo
- mreis
				andres_barbero
Pessoal, estou enfrentando algusn problemas. Segui o tutorial indicado. EM principio, o programa que é instalado pelo  POI_convertor.ZIP nao roda no XP. Pelo menos minha maquina é um XP e nao rodou. Pedi ajuda a um amigo que tem um Windows 7 e rodou, mas somente gerou o arquivo *.rupi. Segui, mesmo assim o tutorial, inserindo o *.rupi no diretorio maps/bra.  O Aplicativo tb nao gerou a figura *.BMP. Peguei uma foto pequena  (1k), formato BMP e cooquei ela com nome radares.bmp no diretorio de ICONS. Executei todos os procedimento de viewtopic.php?f=143&t=2429 e nao aparecem os radares na lista de POI´s. Que coisa...rsss
				andres_barbero
Marcio,
apos apanhar para colocar os radares no Multilaser GPS Tracker TV da Sygic, consegui.
O Tutorial que aparece em .... está todo correto, . Ocorre que a moçcada esta pegando o POI converter errado. O que funciona mesmo é o rapidshare.com/files...30/POI_Convertor.zip. Esse funciona. O restante do tutorial está OK.
Pablo
Pablo
