Olá,
Visando atualizar o banco de dados de radares de meu IGO Primo, fui ao site maparadar.com e fiz o download do arquivo speedcam.txt. Porém, após inseri-lo no GPS reparei que alguns radares de Belo Horizonte constantes no site não aparecem no GPS.
Isso é possível? Atualizar no site, mas não o arquivo speedcam?
Fiz o download de três versões do speedcam e testei todas. (Igo primo, miomap sem direção, miomap).
Reparei que alguns radares mudaram, mas os novos radares, que constam no site de vocês, não apareceram no arquivo.
Henrique.
BH-MG - Radares aparecem no site, mas não no speedcam.txt
hpmf
- Registrado em: 10 Nov 2010, 08:35
Re: BH-MG - Radares aparecem no site, mas não no speedcam.tx
Prezado hpmf,
é automática a alimentação da base de dados quando aquele que insere um novo ponto executa o geocode reverse do Google. Essa função simplesmente transforma o ponto, de coordenadas para endereço, tendo como referência o Google Maps.
Estando o ponto na base esse se incorpora aos demais que são baixados em arquivo speedcam.txt
Sendo sistêmico o processo não existe, em principio, resposta para um ponto estar estampado em nosso site e não estar dentre os demais no arquivo speedcam.
De qualquer forma solicitamos que aponte um exemplo quando verificar essa situação.
hpmf
Opa, primeiramente agradeço a atenção.
Assim que possível irei verificar todos os radares dentro da regição da Av. Contorno em Belo Horizonte, mas já adianto um em específico que não apareceu de jeito nenhum no meu GPS. Assim poderemos verificar o possível erro.
O radar que consta no site, mas não apareceu no GPS foi:
Radar Fixo / ID 20159 / 60 km/h
Av. do Contorno, Belo Horizonte
Coordenadas: - 19.929233548227607
- 43.921882063150406
Fica perto da Av. Carandaí, Av. Francisco Sales, Rua Camões, Rua Padre Rolim.....
Tem um radar do lado do outro, um subindo e outro descendo a rua. O problema é com o que está subindo a rua (na visão do mapa é o que está na esquerda).
A princípio imaginei que poderia ser um problema com meu GPS e fiz alguns testes com os seguintes resultados:
1. Deletei todo o conteúdo da pasta speedcam e reiniciei = nenhum radar apareceu (ou seja, o Igo Primo não está retirando as informações de outro lugar)
2. Deletei todo o conteúdo da pasta speedcam e incluí o arquivo speedcam.txt retirado do site no dia de ontem = apareceram os radares, mas alguns em específico não, sendo que constam no site.
3. Repeti o processo acima várias vezes, incluindo arquivos speedcam de diferentes versões.
Infelizmente em todas as tentativas deu o mesmo resultado.
Informações que podem ser úteis: Tenho um GPS Slimway TV com um cartão de memória de 8g, constando nele: uma pasta com Igo 8.3, outra com Igo Amigo, outra com Igo primo versão do meio do ano, outra com Igo primo versão retirada ontem do site do Capulleto - sendo esta última que eu estou tentando modificar. Ps. não tentei nas outras.
Agradeço a atenção.
Henrique.
Agradeço a atenção.
Henrique.
Prezado Henrique,
analisando sua informação:
Com isso concluimos que esse ponto, alem de constar no site de forma visual, também está incluido no arquivo speedcam.txt fornecido para download, não procedendo assim sua citação:
O aparecer o icone na tela, mas não ativar o alerta, tem ligação com a configuração de direcionamento e, por vezes, merece ser revisado, mas esse também não é o caso uma vez que esse radar encontra-se em uma reta onde a extração do direcionamento é simples e sem indução de erro como em uma curva.
Do exposto somos induzidos a imaginar que o carregamento de alertas em seu GPS está em desacordo com as orientações contidas em viewtopic.php?f=58&t=492 ou outra qualquer coisa que esteja executando de forma incorreta.
Fomos fazer o download do arquivo speedcam no site, selecionamos Brasil, MG, BH, iGo/MioMap e encontramos:O radar que consta no site, mas não apareceu no GPS foi:
Coordenadas: -19.929233548227607, -43.921882063150406
Realçamos em cor vermelha o ponto informado o que comprova que o mesmo está incluído no arquivo speedcam.txtX,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
-43.915647268295290,-19.883711160898740,1,60,1,43
-43.956891596317290,-19.865425889952924,1,60,1,340
-43.960749953985214,-19.856257236165288,1,60,1,160
-44.014781713485720,-19.924547116466730,1,60,1,90
-43.963272571563720,-19.963577558434057,1,60,1,315
-43.955140113830566,-19.964323782932172,1,60,1,315
-43.929938077926636,-19.882722412786975,1,60,1,342
-43.940623998641970,-19.965967481197630,1,60,1,71
-43.973872661590576,-19.922728990651990,1,60,1,250
-43.948820829391480,-19.917597274481523,1,60,1,270
-43.941039741039276,-19.929214636352878,1,60,1,329
-44.004224538803100,-19.976393977879326,1,60,1,225
-43.935817480087280,-19.840321513744587,1,70,1,315
-43.947656750679016,-19.977896385257896,1,60,1,20
-43.951932191848755,-19.970948891548826,1,60,1,315
-43.941471576690674,-19.962942256416950,1,60,1,90
-43.975460529327390,-19.986708875691907,1,70,1,315
-43.919450640678406,-19.860539538967984,1,70,1,225
-43.964141607284546,-19.883741428600740,1,70,1,250
-43.911377191543580,-19.858435612006870,1,70,1,90
-43.930249214172360,-19.882742591381550,1,60,1,187
-43.983442783355710,-19.950033978866920,1,60,1,225
-43.970031738281250,-19.930911652900903,1,60,1,270
-43.956953287124634,-19.826151720126620,1,60,2,62
-43.956870138645170,-19.866561055775733,1,60,1,160
-43.886743783950806,-19.845377522957182,1,60,1,45
-43.945730924606320,-19.935853826085054,1,60,1,315
-43.922465443611145,-19.893492372174414,1,60,1,270
-43.912396430969240,-19.918545456696677,1,60,1,225
-43.993924856185910,-19.935678583302245,1,60,1,22
-44.007035493850710,-19.952736736875730,1,70,1,135
-43.993951678276060,-19.931726113508628,1,80,1,32
-44.021090269088745,-19.933362586681090,1,80,1,225
-44.007325172424316,-19.929953458575923,1,70,1,180
-43.948509693145750,-19.778516213002664,5,110,1,0
-43.945741653442380,-19.936065630052290,1,60,1,135
-43.901785612106320,-19.857204524297607,1,70,1,90
-43.950006365776060,-19.800107393055725,1,110,1,180
-43.991583287715910,-19.970411935348565,5,70,1,320
-43.992798328399660,-19.957506790128434,1,60,1,45
-43.963717818260190,-19.833408346409925,1,60,2,23
-43.899704217910770,-19.903505002811520,1,60,1,270
-43.899843692779540,-19.903636146415863,1,60,1,90
-43.909156322479250,-19.910455464063385,1,60,2,335
-43.909317255020140,-19.910495814180606,1,60,2,155
-43.921794891357420,-19.929358366544030,1,60,1,45
-43.928269743919370,-19.939318298164580,1,60,1,270
-43.963530063629150,-19.963436380429165,1,60,1,135
-43.964739739894870,-19.892652493008150,1,60,1,180
-43.965807700000000,-19.896381700000000,1,60,1,3
-43.953992200000000,-19.941459800000000,1,60,0,0
-43.955180500000000,-19.964486800000000,1,60,1,135
-43.991168600000000,-19.907254400000000,1,70,1,225
-43.980229496955870,-19.896341118324326,1,70,1,45
-43.969060778617860,-19.886990128324836,5,80,1,225
-43.905242900000000,-19.860448900000000,1,40,1,180
-43.953808900000000,-19.941391100000000,1,60,1,0
-43.937577009201050,-19.868278924599505,5,80,0,0
-43.999616503715515,-19.920078675481825,5,80,1,45
-43.949612081050870,-19.800331996606022,1,60,1,0
-43.949781060218810,-19.800324425704990,1,110,1,0
-43.950132429599760,-19.800097298506690,1,60,1,180
-43.904959400000000,-19.861980900000000,1,40,1,0
-43.969245851039890,-19.887229742513880,5,80,1,45
-43.993922173976900,-19.935499558100336,1,60,1,202
-43.911508619785310,-19.841815122044220,1,60,1,33
-43.910435736179350,-19.840249608260833,1,60,1,225
-43.903475403785706,-19.830407080285400,1,60,1,31
-43.907235860824585,-19.835729589435004,1,60,1,225
-43.903664499521255,-19.830386895033342,1,60,1,175
-43.967295885086060,-19.889361031716760,1,60,1,145
-43.967095600000000,-19.889300900000000,1,60,1,325
-43.999806940555570,-19.874451494946637,1,60,1,210
-43.950842100000000,-19.883004500000000,1,60,1,180
-43.950388580560684,-19.888247468214022,1,60,1,315
-43.948528900000000,-19.897049200000000,1,60,1,145
-43.948360000000000,-19.897040000000000,1,60,1,315
-43.945586400000000,-19.901616600000000,1,60,1,152
-43.970334827899930,-19.930984778018650,1,60,1,107
-44.000332653522490,-19.938345026201702,1,60,1,241
-44.000241458415985,-19.938425712188266,1,60,1,53
-43.907246300000000,-19.835762400000000,1,60,1,45
-44.013506323099136,-19.973474829983290,1,60,2,335
-43.935718238353730,-19.904982884063990,1,60,1,60
-43.986983299255370,-19.947825347476650,1,60,1,288
-43.987192511558530,-19.947966539449000,1,60,1,170
-43.927148580551150,-19.937399484224922,1,60,1,315
-43.927470445632935,-19.896826623290430,1,60,1,10
-43.927835226058960,-19.874186636830845,1,60,1,30
-43.928160000000000,-19.874220000000000,1,60,1,187
-43.946913500000000,-19.819133000000000,1,70,1,152
-43.922614800000000,-19.854598200000000,1,60,1,45
-43.922514800000000,-19.854041900000000,1,60,1,225
-43.963877500000000,-19.833400100000000,1,60,1,225
-43.957022400000000,-19.825979900000000,1,60,1,225
-43.939818100000000,-19.954764800000000,1,60,1,33
-43.939997200000000,-19.954687900000000,1,60,1,213
-43.998257900000000,-19.970485900000000,1,60,1,258
-43.998428285121920,-19.970636297551362,1,60,1,65
-43.921882063150406,-19.929233548227607,1,60,1,223
-44.013593494892120,-19.973525247504150,1,60,1,136
-43.941017400000000,-19.929543100000000,1,60,1,149
-43.912287200000000,-19.918641000000000,1,60,1,56
-43.960421383380890,-19.857133887827768,3,0,1,159
Se o icone do ponto não aparece na tela do seu GPS, como informa você, poderíamos supor que ele foi muito mal georeferenciado o que, em nossa opinião, não foi uma vez que revisamos o posicionamento dele empregando não somente uma técnica de georeferenciamento.Reparei que alguns radares mudaram, mas os novos radares, que constam no site de vocês, não apareceram no arquivo.
hpmf
Marcio,
agradeço muito a atenção. Irei pesquisar e fazer mais alguns testes, como incluir o novo arquivo speedcam.txt nos outros Igo instalados em meu GPS e ver o resultado.
Caso eu consiga localizar o erro, postarei aqui.
Caso não consiga, irei inserir os radares manualmente pelo programa Igo Primo.
Att. Henrique.
Att. Henrique.
hpmf
Problema resolvido.
Sabe quando dizem que o problema de um veículo está entre o banco e o volante? Pois é, foi mais ou menos o meu caso. hehehe
Fiz uma má interpretação do GPS, na verdade falta de observação.
Nos testes que realizei reparei que existem diferenças na forma como se mostram os radares no modo 3d e no modo 2d nos softwares Igo 8 e Igo Primo.
Nos dois, quando existem radares dos dois lados (ida e volta) de uma avenida, no modo 2d é mostrado somente 1 desenho de radar, enquanto que no modo 3d é mostrado os dois.
Já no Igo Amigo, tanto no modo 3d quando no modo 2d, é mostrado todos os radares, mesmos os que estão nos dois lados de uma mesma avenida.
Inicialmente por ter analisado somente no Igo Primo e no modo 2d, só era mostrado um radar nas vias que existem dois radares, sendo um do lado do outro (de ida e volta). Mas bastava alterar para o modo 3d para ver que os dois radares estavam lá, conforme consta no site do maparadar.
Assim fui levado ao erro de achar que o que era mostrado no site do maparadar não era o mesmo do conteúdo do arquivo speedcam.txt.
Enganos a parte, agradeço a antenção e aproveito para deixar minhas congratulações ao belissimo trabalho exercido pelos colaboradores do site.
Att. Henrique.
Att. Henrique.
Nós da comunidade é que agradecemos o relato da experiência adquirida. Com certeza ele será de grande utilidade para aqueles que se valem do iGO.
