Radar/não detecta/AMIGO/GREEN/Porto Alegre/Rua Silva Só
- eichenberg
- Registrado em: 21 Jul 2011, 13:09
Amigos do Fórum, boa tarde.
Possuo um Slimway TV Apontador com o AMIGO v8.4.3.0 (skin padrao) e no cartão microSD o IGO (PRIMO?) GREEN v8.5.11.168090 skin diMkaWA_P_113. Tanto com um ou com outro navegador, nos radares fixos localizados na Rua Silva Só (próximos ao Ginásio da Brigada Militar) apenas um deles é avisado.
Com o GREEN, acontece o seguinte:
UTILIZANDO O MAPA TELEATLAS 2010.12: apenas o radar nº 20809 (Radar Fixo, ID: 20809, Velocidade: 60 km\h, Coordenadas: (-30.040379, -51.204103) Direção: 180 - Sentido Duplo: Não) é informado e o de sentido contrário, Nº 19206, não aparece nem o ícone.
UTILIZANDO O MAPA NAVTEC 2010.Q4: apenas o radar 19206 (Radar Fixo, ID: 19206, Velocidade: 60 km\h, Coordenadas: (-30.040411, -51.203983), Direção: 357 - Sentido Duplo: Não) é informado e o de sentido contrário, Nº 20809, não aparece nem o ícone.
Já o IGO AMIGO apresenta o mesmo sintoma (utilizando apenas o mapa TeleAtlas).
Caso alguém tenha o mesmo sintoma (ou tenha a solução) e que utilize os mesmos navegadores que eu, agradeço qualquer ajuda no sentido de ajustar esta discrepância.
Abraços.
Abraços.
Re: Radar/não detecta/AMIGO/GREEN/Porto Alegre/Rua Silva Só
Caro eichenberg, como você mesmo já desconfiou, parece ser um problema de mapa. Pode ser que o mapa esteja muito deslocado neste local e por isso o navegador não alertaria.
Note que os radares com direção só geram alertas se a direção do veículo é compatível. No caso destes 2 radares mencionados por você, um só deve alertar numa mão e o outro só deve alertar na outra mão da via. Será que não é isso que está acontecendo?
Só acho estranho você dizer que nem o ícone do radar aparece. Se isto acontece, deve ser porque houve algum problema na importação. Ou então os dois ícones estão muito próximos, um sob o outro, e você não percebeu.
Bem, o nome utilizado por aí é iGO PRIMO, e não Green. "Green" é só uma função adicional do Primo, que permite o cálculo de rotas mais verdes. Da série iGO, há disponíveis no mercado a versão chamada de iGO 8 (que é a versão numerada como 8.3.x), o Amigo (versão numerada 8.4.x) e Primo 1.2 (numerado como versão 9.2.x).
As versões 8.5.x, 9.0.x e 9.1.x são versões anteriores do Primo e foram descontinuadas. Como você usa o Primo 1.0 (versão 8.5.x) sugiro que atualize seu navegador.
- eichenberg
Escada, grato pela resposta. Acabei de chegar da rua onde fiz alguns testes com o mapa TeleAtlas.
O ícone a que me refiro é o de ALERTA VISUAL que aparece na tela quando se está dentro da abrangência do radar (definida pelo sys.txt), no meu caso, 300 metros antes. Os balõezinhos que mostram a localização no mapa, ambos aparecem na tela, um em cada via, porém o alerta, tanto visual (ícone) quanto sonoro se dá apenas no radar 20809 (que tem direção 180º). Fazendo o trajeto inverso, o balãozinho está ali, se aproximando, mas os alertas não aparecem.
Só naquele ponto, só com aqueles radares, nos demais, não tive nenhum tipo de problema.
Hoje fiz mais um teste, deletando o radar 19306 (direção 357º) e colocando sentido duplo no outro. Não mudou nada, alerta quando vou para o sul, nada acontece quando vou para o norte. Amanhã deletarei este último e colocarei manualmente os mesmos radares prá ver o que acontece, apenas por curiosidade.
Vou seguir a tua sugestão e atualizar o navegador. Tenho o PRIMO 1.2 v9.2.1.178658 e o IGO v8.3.4.142975 mas vou ser sincero, depois de tanto andar em forums, já não sei mais o que é versão confiável ou mesmo skin confiável, pois tenho visto muito "frankenstein" por aí, principalmente nas skins.
Uma vez que meu navegador é desatualizado, então agradeço a tua resposta e por mim este tópico pode ser trancado ou deletado.
Abraços
Abraços
É, frankstein tem de sobra por aí. O único fórum por aqui que eu considero confiável para distribuições é o GPSBra, que infelizmente parece estar com problemas de acesso. O MobilePassion.org é a melhor alternativa para skins, pois os principais desenvolvedores estão lá e distribuem-nas através do fórum. Assim, você garante que tem uma versão original, sem riscos de pegar modificações tupiniquins.
Infelizmente sou programador/analista e vejo muita barbaridade por aí. Por isso mesmo, só confio nas modificações que eu mesmo faço.
Olhei de novo aqueles dois radares e não observei nada que pudesse impedí-los de gerar alerta. O mapa do Google parece estar correto e, geralmente, reflete o mapa da Teleatlas. Só posso sugerir-lhe que atualize pelo menos os seus mapas. Tente trocar entre Teleatlas e Navteq para ver se muda algo. Boa sorte!
- eichenberg
Mais uma vez te agradeço pela contestação.
Troquei de navegador, estacionei no Igo Amigo 8.4.3 que encontrei (e me pareceu bem adaptado com base no Igo Amigo 8.4) no GPS Point. Vem com tres mapas, sendo que optei pelo Teleatlas e não mudou nada em relação ao problema, onde concordo contigo que a causa está no mapa.
O tempo não está ajudando, mas ainda não me entreguei
Tenho quase certeza de que existe uma baita diferença entre a posição que é mostrada no mapa (a da seta que se desloca "presa" ao mapa) e a posição real (aquele pontinho que aparece perto da seta).
Sobre alterar entre Teleatlas e Navtec, já fiz isso e a coisa inverte (expliquei no meu primeiro post acima).
Grande abraço
Grande abraço
Ei, se aquele pontinho marrom que de vez em quando aparece no mapa está visível e muito deslocado da via, então tá explicado. O pontinho serve para isso mesmo: mostrar o quanto o navegador deslocou a posição "real" para ajustá-la à via.
Este ponto só aparece quando existem as seguintes linhas no sys.txt:
[debug]
show_gps_pos=1
[debug]
show_gps_pos=1
- eichenberg
Ops... Escada, olha o meu DEBUG no sys.txt...
[debug]
skip_eula=1
show_performance=0
reserve_memory=2097152
cache=262144
Mesmo assim o pontinho aparece e sim, naquele local, muito deslocado.
Daqui a pouco vou me deslocar para a zona sul e ver isso com mais calma. Até porque é apenas um radar em milhares
O que eu quero é ver as coordenadas dele "in loco" e sugerir uma atualização no MapaRadar compreendendo exatamente o que acontece.
Abraços!
[debug]
skip_eula=1
show_performance=0
cache=262144
Abraços!
Normalmente colocamos o comando no sys.txt, mas ele pode estar inserido em alguns outros locais com o mesmo efeito. Por exemplo, no system.ini da pasta save, no project_config, no .ini do device, ou até mesmo pela skins instalada. Mas o que importa é que aparece no seu display.
Talvez se você fizesse um tracklog ao passar pela avenida, o Marcio poderia analisá-lo para elucidar de vez este possível deslocamento do mapa.
- jefersonba
Reativando a discussão.
Sim, eu também havia identificado problemas nesses pontos, tanto que se forem ver o histórico de alterações, eu tentei várias vezes reposicioná-los - sem êxito.
Infelizmente não tive a oprtunidade de passar pelo local (e faz tempo que não passo) e gerar um tracklog para análise, mas é praticamente certo que coisas estranhas ali, acho qté que há algum afastamento dos mapas em ambas direções (latitude, longitude).
Outra suspeita é que próximo aos pontos há uma elevada (viaduto) o que pode estar influenciando os iGOs em bem detectar os pontos...
...::: JefersonBA :::...
Não sou "expert" em iGO e ainda não identifiquei se existe no sistema valor máximo aceito para configuração do speedcam_maxdistance_from_road, mas eu testaria passar por esse local com o speedcam_maxdistance_from_road=50 .
Teóricamente o speedcam_maxdistance_from_road minimiza problemas de desalinhamento do desenho da via no local onde o POI se encontra.
- eichenberg
Eu andei afastado mas aproveitando a deixa da reativação vamos lá:
Jeferson e Escada, quando adquiri este GPS, este ponto de alerta realmente alertava nos dois sentidos. Isso foi em junho deste ano.
Fiz recentemente dois testes:
1)Peguei as coordenadas do GoogleMaps de um ponto situad entre os dois radares. Deixei apenas ela no speedcam.txt e deletei os demais speedcams. Coloquei como sentido duplo. Apenas alertou no sentido viaduto - Ipiranga. No sentido Ipiranga - viaduto, nada!
2) Com o Garmin que utilizo no barco, tomei as coordenadas ali do canteiro central entre os dois radares. Deixei apenas ela no speedcam.txt e deletei os demais speedcams. Coloquei como sentido duplo. Apenas alertou no sentido viaduto - Ipiranga. No sentido Ipiranga - viaduto, nada!
Apenas um ponto, com sentido duplo e só acusa um lado. Cara, daí é pra arrancar os cabelinhos lá de baixo... mas dá prá deduzir, como falou o Escada, que a coisa tá no mapa. Vou mais longe: naquele sistema que trava a seta nas ruas, avenidas e estradas.
Marcio, também pensei nisso, mas não levei muito a sério, pois com o AMIGO standard (que quase não tem nada no sys.txt) se dá o mesmo que com os outros da família iGo. Por outro lado, meu speedcam_max_distance_from_road está em 55
Abraços aos tres!
Abraços aos tres!
eichenberg,
e quanto está seu max_angle?
Lembro que somente ter o maxdistance aumentado não reflete nada. Com o aumento dele deve-se também aumentar o max_angle.
- eichenberg
Tchê, te passo a seção do meu sys.txt prá dares uma olhada...
Código: Selecionar todos
[warning]
;speedcam_enabled=1 ; habilita aviso de radar 0=off, 1=on
;speedcam_visualtype=1 ; aviso visual do radar 0=off, 1=on
;speedcam_warning=1 ; aviso de radar 0=off, 1=on
;speedcam_soundtype=2 ; aviso sonoro de radar 0=off, 1=único, 2=quando se aproxima
speedcam_maxdistance_from_road=55 ; máxima distância da rua em que a câmera pode estar - Aumentando pegará do outro lado da rua
speedcam_max_lookahead=600 ; distancia para o GPS considerar radares à partir de sua posição
speedcam_max_angle=120 ; limita o ângulo do radar (em graus)
;speedwarn_toltype=1
;speedwarn_alt_toltype=1
;speedwarn_alt_tolerance=135
;speedwarn_tolerance=125
warn_distances=130:600,110:500,90:400,70:350,40:250 ; Distancia do aviso de radar no formato velocidade:distancia
approach_beep_distances=10,50,250 ; varia frequencia que bipará ao aproximar-se (do maior para o menor)
;overspeed_sound="!alert5" ; fixará seu som para a velocidade acima do limite do radar
eichenberg,
como citei não sou "expert" em iGO. Acredito que conheço bem o Garmin.
De qualquer forma identifico nesse seu Sys.txt muita coisa desabilitada com o caracter ; à frente da config. Seria interessante analisar um por um e desabilitar somente aqueles que realmente não deseja utilizar.
Outra coisa que observei é que seu max-angle está muito elevado (120). Em teste estou concluindo que o sistema limita esse ao máximo de 60, mas ainda não concluí os testes.
Caro eichenberg, como seu sys.txt parece "meio" bagunçado, imagino que seu system.ini esteja parecido. Vou então te recomendar que edite os dois e apague completamente todas as linhas da seção [warning] do save/system.ini, e deixe a seção [warning] do sys.txt assim:
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
speedcam_max_angle=60
Não coloque mais nada nesta seção, por enquanto. Note que retirei os pontos-e-vírgulas do início das linhas, apaguei outras e mudei umas poucas.
Em seguida ligue seu aparelho e reconfigure, no menu, as opções de sons e visuais de alerta, que provavelmente terão desaparecido com a edição dos dois arquivos.
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
- eichenberg
Marcio, realmente fui eu que desabilitei com os ";" para que ficasse mais parecido com a versão standard (bipes enquanto me aproximo do radar), pois pelas configurações da skin DJ_Amigo, isso é praticamente impossível. Também achei estranho o max_angle, mas como não influiu em nada (penso), deixei como veio. Mas como sou um zero à esquerda, fiz por dedução. Pelo menos consegui deixar os avisos (sem utilizar voz) do jeito que eu queria.
Marcio e Escada, vou fazer as alterações e posto o resultado assim que testar.
Abraços!
Abraços!
- eichenberg
Fiz as alterações sugeridas e não mudou nada. Aliás, prá não dizer que nada mudou, apareceram os ícones de radares com suas respectivas distâncias (alertas).
Mais alguma sugestão?
- jefersonba
Sugestões:
1) Testar a ativação do ponto com outro mapa.
2) Inserir manualmente um novo ponto (radar) próximo ao local e verificar se este que inseriu manualmente funciona.
3) Efetuar um track log ao passar pelos pontos e postar para análise dos moderadores (o Marcio é bom em dizer se há algum problema de desalinhamento com base no track log).
Adianto, porém, que passei pelo local há algum tempo (faz umas 3 semanas) e também não está ativando alerta para mim. Então devo supor que o problema não é só seu... Eu poderia ajudar mais, mas passo muito raramente por ali.
- eichenberg
Bom... vamos lá!
Jeferson... é mapa... a coisa tá no mapa (nos mapas). Só falta confirmar.
Mas não é uma neura... setei o alerta de velocidade para 60 km/h na cidade e a qualquer momento se excedo esse limite o alarme toca e eu alivio o pé. Ou seja, com radar ou sem radar, já me condicionei aos 60 por hora.
Nem esquenta... eu também tenho outro itinerário e só passo ali ocasionalmente.
Grande abraço.
Já testei com TeleAtlas e NavTec. O resultado está no início deste tópico.1) Testar a ativação do ponto com outro mapa.
Já fiz também. Da mesma forma que o ponto baixado do MapaRadar, o ponto inserido, tanto através do GoogleEarth, quanto através do GPS simplesmente não alerta nada. Só aparece o ícone do radar (balaozinho) no mapa, mas sem alerta.2) Inserir manualmente um novo ponto (radar) próximo ao local e verificar se este que inseriu manualmente funciona.
Pois é... não sei como criar e extrair um tracklog. Como uso o iGo Amigo, vou pesquisar noutro fórum (a não ser que alguém por aqui me ensine).3) Efetuar um track log ao passar pelos pontos e postar para análise dos moderadores (o Marcio é bom em dizer se há algum problema de desalinhamento com base no track log).
Grande abraço.
eichenberg
Fiz uma simulação com as primeiras coordenadas que passou, com iGO8 e mapa Naviteq 2011Q1 e aparecem os dois radares.
- Sem título.jpg (70.05 KiB) Exibido 17312 vezes
