IGO Amigo 8.4
wilton
Registrado em: 28 Mar 2011, 20:19
IGO Amigo 8.4
Mensagem por wilton »
Prezados,
GPS Ndrive Touche Se, com navegador IGO Amigo 8.4 instalado.
Tudo funcionando perfeitamente. Fiz uma atualizacão de radares,mas, tem "alguns" radares que não estão aparecendo no gps e tambem "alguns" semafaros com avanço tambem.
Abs,
Wilton
Re: IGO Amigo 8.4
Caro wilton, poderia ser mais explícito e dar "alguns" exemplos de "alguns" destes radares e semáforos desaparecidos?
Saber qual o arquivo de atualização de radares você baixou e a versão do mapa que está no seu aparelho também pode ajudar.
wilton
Re: IGO Amigo 8.4
Prezado escadajr,
Radares
Av Pedro I 2450, não aparece nen dá alertas.
Av Antonio Carlos, oposto ao 1694, não aparece nen dá alertas.
Semaro/radar:
Av Alfredo Balena 1150, de um lado pista está sinalizando fora do ponto e do outro lado não aparece e nen dá alertas.
O arquivo baixado foi o IGO8\Mio
Meus mapas são: TeleAtras91.fbl e TomTom2011QL.fbl
Wilton
Re: IGO Amigo 8.4
wilton,
por gentileza entre em http://maparadar.com e ali identifique o ponto que cita que não alerta.
Clique nele que se abre as informações.
Copie as informação e nos diga.
Lembro que pelo apontado nem sabemos a cidade que se refere voce.
wilton
Re: IGO Amigo 8.4
Prezado,
Desde já mil desculpas,
não entendi nada!!!!
Sua resposta está muito vaga.
Se a gente não souber o que tem que fazer, não vamos aprender nada.
Wilton
Re: IGO Amigo 8.4
Vamos por partes então para que aprenda:
Citou voce algumas ruas e sendo o Brasil enorme pergunto:
Essas ruas são de que cidade/estado?
Segundo...
Sabe voce navegar no mapa estampado em http://maparadar.com ?
Se sabe identifique nele o ponto cadastrado que está citando e clicando ali no ponto copie as informações dele e nos informe.
wilton
Re: IGO Amigo 8.4
Belo Horizonte, Minas Gerais, não sei navegar no mapa estampado.
Wilton
Re: IGO Amigo 8.4
wilton,
se não sabe navegar pelo mapa estampado acredito que não sabe usar o google maps e tampouco o google earth.
Se isso for correto recomendo começar a ler inumeras dicas e tutoriais existentes aqui neste forum a respeito de metodologia para extração de coordenadas de um ponto. Tem até video tutorial.
wilton
Re: IGO Amigo 8.4
Prezado
Conseguir extrair as coordenadas dos pontos, no google maps e google earth.
Duvidas
A extração só aparece assim:
-19.896892,-43.948634
E lá na pasta content\speedcan aparece assim:
-44.026015,-19.948229,48,60,0,0
48,60,0,0 ?????
Re: IGO Amigo 8.4
por norma a latitude vem antes da longitude e por isso extraiu as coordenadas -19.896892,-43.948634. Os sinais negativos antes das coordenadas significam Sul (S) e Oeste (W).
Por alguma razão que desconheço no speedcam isso é invertido tendo a longitude à frente da latitude.
Se colocar as coordenadas no mapa do site http://maparadar.com e clicar no campo IR será conduzido ao local.
Sem Título-1.jpg (272.56 KiB) Exibido 19505 vezes
Sem Título-2.jpg (322.51 KiB) Exibido 19505 vezes
Se clicar em qualquer icone de radar terá a informação do ponto.
Sem Título-3.jpg (341.39 KiB) Exibido 19505 vezes
wilton
Re: IGO Amigo 8.4
Marcio,
Então é só achar o ponto, copiar as coordenadas e colocar lá pastacontent\speedcan?
Wilton
mreis
Re: IGO Amigo 8.4
Mensagem por mreis »
wilton
Se baixou o arquivo com direção, exprimenta baixar sem direção e depois posta o resultado.
Re: IGO Amigo 8.4
wilton,
é achar o ponto e informar aqui no maparadar para dividir o saber com toda a comunidade.
wilton
Re: IGO Amigo 8.4
Prezado mreis,
Baixei o arquivo "sem direção" e substituir.
Os radares e semafaros com radar aparecem e dá o alerta, mas, quando há radar em uma pista oposta o GPS mostra e dá o alerta.
Wilton
mreis
Re: IGO Amigo 8.4
wilton escreveu:
...Fiz uma atualizacão de radares,mas, tem "alguns" radares que não estão aparecendo no gps e tambem "alguns" semafaros com avanço tambem.
Diga-me se estes radares e semáforos especificos apareceram com o arquivo sem direção?
wilton
Re: IGO Amigo 8.4
Como faço isso?
Re: IGO Amigo 8.4
wilton,
abra o arquivo speedcam.txt como bloco de notas do windows.
Nele identificará inumeras linhas com numeros separados por virgula.
Cada linha corresponde a informações de 1 ponto radar.
Os 2 ultimos campos de cada linha correspondem ao sentido e direção. Se estiverem com valores 0 (zero) isso significa que o ponto está sem direção e sem sentido.
wilton
Re: IGO Amigo 8.4
Marcio,
Alguns estão zerados, qual valor que coloco?
Wilton
Re: IGO Amigo 8.4
wilton,
acredito que estamos embaralhando informações.
Este topico se refere a informação que alguns radares cadastrados não estão ativando o alerta para voce.
Necessitamos saber quais são para que possamos analisar se merecem alguma reconfiguração no cadastro deles em nossa base de dados.
danicortiano
Registrado em: 04 Jul 2011, 16:44
Re: IGO Amigo 8.4
Mensagem por danicortiano »
desculpa me entrometer, mas amigo, tem assim no seu speedcam ne:
exemplo
-49.234831,-25.466594,8,40,1,6
X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction =
x,y seriam as cordenadas
TYPE= seria o codigo relacionado ao tipo do radar, exemplo 8 seria para a lombada, 9 seria area escolar, 1 radar fixo, 2 rada semafaro assim por diante, conforme a skin que voce usa
SPEED seria o limite de velocidade
DIRTYPE = TIPO de Direção do Radar - As opções são:
0 Todas as direções (360º)
1 Uma direção (Veja o campo DIRECTION)
2 Ambas as direções (DIRECTION + direção oposta)
DIRECTION = ângulo do radar
acho que isso vai fazer voce entender melhor...
Voltar para “iGO”
