Pessoal, estou com problemas em meu GPS e preciso da ajuda de vocês.
Comprei um GPS Garmin Nuvi 2350 que veio com o mapa CN South America NT 2014.20 ALL já instalado nele no cartão SD, juntamente com os arquivos JCV e G2S, porém estou um pouco insatisfeito. Vejam os motivos:
1- Durante a navegação o GPS não fala as manobras subsequentes (exemplo: andar 200m e virar à direita na rua tal..., entre na rotatória e pegue a segunda saída...., siga 2,7 km e vire à esquerda na rodovia tal..., etc).
2- Além de não falar, ele também não indica na tela essas próximas manobras (normalmente, no canto superior esquerdo da tela do GPS fica um quadrado com uma seta indicando a próxima manobra a ser realizada, com a contagem regressiva da distância em metros para executar tal manobra).
3-Não aparece o limite de velocidade da via, mesmo estando o arquivo G2S instalado.
4-Não aparece a foto com a faixa em uma estrada multi-faixas para tomar em uma junção, mesmo estando o arquivo JCV (Junction View) instalado.
Concluindo, ele não fala e não indica na tela as manobras subsequentes, a única coisa que ele faz depois de configurar a cidade de destino é falar: "por favor seguir para a rota em destaque" e indicar o trajeto no mapa com uma linha rosa que possui algumas setas brancas dentro do mapa nas ruas em que devo virar.
Vou citar um fato: Durante uma viagem de 500km que fiz de Campo Grande-MS para o interior de São Paulo, em relação a voz de manobra, além da fala inicial citada acima, ele falou apenas mais duas vezes: "Continue 250 km na rodovia tal...", " Continue 150km na rodovia tal", e mais nada. Passei por dentro de várias cidades e ocorre a mesma coisa: ele não falava e nem indicava as manobras subsequentes na tela, apenas o trajeto em rosa com setas brancas no mapa nas ruas que tinha que virar, ou seja, eu não podia desgrudar os olhos do gps, para não errar o caminho, perdendo tempo e correndo o risco de sofrer algum acidente.
Já Quanto aos alertas de radares, lombadas, policia, etc. ele avisava normalmente, sem nenhum problema.
No transito urbano, dentro das cidades, o GPS se comporta da mesma forma! A única coisa que ele faz depois de configurar o endereço de destino é falar: "por favor seguir para a rota em destaque". A partir disso ele não fala e nem indica as manobras subsequentes na tela, apenas o trajeto a ser percorrido em rosa com setas brancas no mapa nas ruas em que devo virar, ou seja, eu não posso desgrudar os olhos do gps, para não errar o caminho, correndo o risco de sofrer algum acidente.
Pensei que pudesse ser alguma configuração do gps e mexi em todos os menus e opções disponíveis nele e não consegui resolver o problema. O idioma original era Portugues Brazillian-Raquel, tentei alterar para outro idioma (Pedro), entre outros, mas não resolveu.
Pensei então que pudesse ser um problema no software ou atualização de mapa, então baixei o Garmin Express e atualizei o software do GPS para a ultima versão disponível para a versão do meu GPS (Nuvi 2350), fiz o teste e continuava com o mesmo problema.
Pensei que pudesse ser problema no mapa original instalado (Navteq - City Navigator South America NT 2014.20 ALL). Tentei, dessa vez, utilizar outros mapas, (Multispectral - autoguiagps 4.01, Open Street Map (OSM) - COCAR BRASIL v15.05, Projeto TrackSource - TRC Brasil 15.05) e, independente do mapa colocado, o problema continuava identicamente.
Resetei o GPS (ligando ele e simultaneamente pressionando no canto inferior direito da tela), cliquei em “sim” para eliminar todos os dados de utilizador, também não resolveu.
Tentei o Master Reset através da pagina oculta “Diagnostic Page” (apertando o canto superior da tela do Volume por 3 segundos. Cliquei em “Developer Info” e depois em “Nonvol Statistics” e a partir do menu do canto superior esquerdo, cliquei em Clear NonVol (limpar memória não volátil) e selecionei “sim”. Dessa forma, de fato, o gps deveria voltara para o padrão de configuração de fábrica, porém também não resolveu o meu problema.
Já faz uma semana que estou fuçando no GPS e pesquisando na internet, porém não encontrei nada a respeito que pudesse me ajudar.
Enfim, não sei mais o que fazer...
Detalhe: Quando ativo o simulador do GPS, para simular determinada rota, tudo funciona normalmente! O carrinho vai percorrendo o caminho e o GPS vai falando as rotas de manobra e aparece no canto superior esquerdo da tela as setas com as próximas manobras, aparece o limite de velocidade da via no canto inferior esquerdo (G2S) e quando necessário aparecem imagens da pista em lugares multi-faixa (JCV)!! Dá pra entender isso???
Alguém teria uma solução para esse problema?
GPS Garmin Nuvi 2350 sem voz de manobra e outros itens
- Danilo Brancao
- Registrado em: 15 Abr 2015, 16:03
Danilo
- Danilo Brancao
Re: GPS Garmin Nuvi 2350 sem voz de manobra e outros itens
Pessoal, por um acaso, acabei resolvendo todos os problemas citados nesse tópico.
Estava pesquisando em alguns fóruns quando me deparei com um tópico: “Visualizar Nome de Ruas durante Navegação em GPS Garmin” postado por Angelone em 11 Ago 2013 (http://www.gpsinfo.com.br/viewtopic.php?t=7065), em que ele cita que alguns modelos de gps da Garmin tem uma limitação irritante para muitos: não aparece o nome da rua em que trafegamos sem rota ativa, mas somente o nome das ruas transversais que encontraremos à frente.
Ele resolveu de uma forma bem simples: após dar um reset no GPS e ao ser reiniciado quando for solicitando definir o nome do país, ao invés de selecionar Brasil, selecione "Portugal" e dê OK. Depois apenas configure "Idioma e Teclado" o idioma de Voz (coloque Português Brazilian-Raquel), texto (Português Brasil) e teclado, pois o padrão estará em português de Portugal.
Lembrei que meu nuvi 2350 também apresentava esse problema, além dos demais citados no meu post, e pensei: porque não tentar fazer esse procedimento e verificar se os outros problemas também pudessem ser corrigidos? E não é que deu certo!!! Após fazer isso meu GPS começou a funcionar normalmente!
Danilo
