duvidas do gps bal4350bt
- Registrado em: 02 Mar 2011, 18:00
boa noite
adquiri recentemente um gps bak4350bt, gostaria de saber se ele tem a opçao de saber a altitude de certo lugar em relaçao ao nivel do mar
desde ja agradeço
desde ja agradeço
Re: duvidas do gps bal4350bt
Caro Sergio, deve ter, ja que isso é uma função básica dos navegadores GPS. Informe, por favor, qual é o navegador que roda no seu aparelho (deve ser o iGO 8) para receber informações mais detalhadas.
Cuidado, porém, com a precisão desejada. Enquanto um aparelho GPS conseque se localizar no solo com precisão razoável (até 10 metros), a precisão vertical é 3x pior do que isso. Dependendo da aplicação, isso deve ser considerado.
obrigado pela resposta IGO8 mesmo
mas como q vejo a altitude vc sabe os comandos
desde ja agradeço
desde ja agradeço
Caro Sergio, qual a skin está usando?
Se for a Gurjon, dê um toque longo no painel que mostra a velocidade (canto inferior esquerdo) para ver a tela "Destino". Um dos campos alí mostrado é a altitude.
Ou dê um toque longo na hora digital que aparece na barra inferior, para chamar a tela de status do GPS. Também mostra a elevação.
e que eu sou leigo ainda neste equipamento eu naum sei o que e´skin
desde ja agradeço
desde ja agradeço
Quando liga o aparelho, aparece o mapa com um botão Menu ou entra numa tela de opções?
Se tiver o botão menu, clique nele para ir para a tela de opções. Nela clique em Opções, depois em seta para a direita e Menu. O que está escrito na terceira linha?
blz deu certo muito obrigado
Para quem mais precisar, seguem dumps das duas telas mencionadas: a de Destino e a do status do GPS:
- 03172040.jpg (18.7 KiB) Exibido 18990 vezes
- 03172019.jpg (17.56 KiB) Exibido 18990 vezes
ola gostaria de uma ajuda no status do meu gps nao tem nenhum sina.Sera que esta desatalizado.
Para que possamos tentar ajudar é necessário que forneça mais informações como:
- está verificando o status a céu aberto ou dentro de alguma instalação predial?
- antes tinha sinal?
- se tinha o que fez antes de não ter mais?
