Problemas de aviso nos radares da rodovia SP-340
miguelz
Registrado em: 16 Nov 2010, 14:03
Mensagem por miguelz »
Eu passei na semana passada pela rodovia SP-340 e verifiquei que alguns dos radares não estavam dando nenhum sinal no meu GPS e outros não davam sinal de audio.
A princípio e imaginei que o problema era do meu GPS ou que o arquivo que eu havia abaixado do MAPARADAR estava muito antigo (embora eu o atualize constantemente).
Eu atualizei o arquivo de radares dos meus aparelhos e, neste Sábado (11JUN), eu voltei a passar pela rodovia e tive os mesmos problemas, com outro GPS.
Voces poderiam verificar se os radares abaixo estão OK com os avisos ?
SP-340 ID: 11441
SP-340 ID: 21424
SP-340 ID: 14169
SP-340 ID: 15324
SP-340 ID: 19405
Caso estes estejam com avisos visuais e de audio OK, eu vou ver se o problema podeser nos meus aparelhos GPS (são 2 Mio C230, um com MioMap e outro com IGO 8).
Eu devo seguir este caminho novamente no feriado de Corpus Christi e, caso verifiquemos que os radares estão mesmo com problema, eu me comprometo e verificar todos os radares do trajeto para garantir que estejam 100%.
Abraços, Miguel
Re: Problemas de aviso nos radares da rodovia SP-340
Miguel
Nenum destes cadastros tem erro. Qual mapa vc esta usando? Teleatlas ou Natveq?
miguelz
Eu uso o Teleatlas.
Voce acham que pode ser que o problema esteja em alguma diferenca entre Teleatlas e Natveq?
Como informação adicional (não sei se ajuda em alguma coisa, na SP-344, o meu GPS se perde completamente na região onde se localizam os radares IDs 3454 e 21563 (um de cada lado da pista) e mostra como se eu estivesse passando pelo meio da cidade de Aguai (embora as radares deem os alertas corretamente e apareçam tambem no meio da cidade). Este erro ocorre numa faixa de menos de 5 Km.
Alguma dica de como posso corrigir o meu problema com os radares ?
Abraços, Miguel
Caro miguelz, pelo que você mesmo diz, o seu problema é com os mapas, e não com os radares. Se você já tem aúltima versão do mapa e ainda assim a região em que transita apresenta erros, não há nada a fazer a não ser esperar que o fabricante do mapa o corrija.
Miguelz
Eu particularmente ja encontrei o mesmo erro tanto no Navteq como no Teleatlas, neste caso eu encontrei um contorno:
1- O ponto oriundo do Maparadar está fora da estrada em ambos os mapas.
2- Ignorei o do Maparadar e adicionei no meu Gps.
3- Ficaram dois pontos, o do Maparadar não avisa mas o meu avisa.
4- Para nãp perder numa proxima atualização eu criei um arquivos separado, $cam.txt e, mantenhos estes casos inseridos nele. Como nunca deleto este arquivo o ponto fica preservado.
O meu arquivo refere-se ao ID:18596. Olhe no Maparadar e alterne Mapa/Satelite e vc verá o que digo.
Nos Mapas Natveq e Teleatlas ele bipa na linha amarela, la no meio do mato.
Veja o conteudo do meu $cam.txt:
-42.5070694,-22.86299368,1,50,2,324
