Pessoal, estou precisando de ajuda.
Possuo o GPS BAK-7008, usando o IGO PRIMO 1.2, com MENU.
Estava tudo certo, até que resolvi editar um parametro no Registro, neste parametro esta "device.exe" que foi trocado para "ResidentFlash/win.exe", no intuito de iniciar o menu sem passar pelo menu do gps.
Quando resetei o aparelho ele inicia a tela do gps, mas não aparece a ResidentFlash para indicar o endereço do navegado, pois quando mando alterar o endereço não existe a ResidentFlash.
Depois disto o gps não conecta com o pc, quando coloca o cabo com ele desligado fica carregando a bateria, se ligar o aparelho ele é desconectado do pc, com isso não consigo acesso com ActiviSync para editar o registro.
Alguem pode dar uma ideia ou melhor uma solução, pois já tem dez dias que estou pesquisando e não tive exito, até envie ums 5 e-mail para o fabricante BAK INTERNATIONAL mas eles não respondem.
Alguém poderia me ajudar?
GPS BAK-7008 Não reconhe o SDMMC nem RESIDENTFLASH
djmoura
- Registrado em: 13 Mai 2011, 17:15
Re: GPS BAK-7008 Não reconhe o SDMMC nem RESIDENTFLASH
Caro amigo. O representante da Bak é no Paraguay. Tive um bak que travou e mandei para eles por amigo meu que é policia federal na la fronteira. Nao deram conserto e comprei outro.
O seu passa da tela do boneco ou fica travado nela?
djmoura
Antes de mais nada Obrigado.
Sim ele passa do boneco, e posso navegar nas opções do gps, so não consigo visualizar a memoria ResidentFlash nem o SDMMC, para indicar o endereço do navegador. Alem de poder acessar o gps pelo PC.
O probema é que ele não carrega os driver, pois desabiletei no registro HKEY_LOCAL_MACHINE\init "Launch20"="device.exe" eu coloque o endereço do MENU, para carregar direto sem passar pelo menu padrão do gps, pelo menos erra essa a minha intensão, só que deu zebra.
Trancou a gaveta com a chave dentro.
Tem um "reset factory setings" que pode resolver isso. Vou pesquisar , meu bak esta num carro que está fora do Rio, deve retornar no Domingo só então vou poder ver se acho alguma coisa.
djmoura
Realmente, tranquei a gaveta com a chave dentro.
Agradeço seu interesse em me ajudar, estou aguardando seu retorno.
marlucio_mg
- Registrado em: 01 Fev 2011, 15:41
Bom dia amigo,
vc pode tentar duas coisas:
- primeiro carregue o gps na tomada primeiro até a carga completa, depois vc tenta conexão com o pc. Geralmente quando a carga está baixa e se conecta ao pc ele ficará fazendo a carga primeiro.
- segundo, tem um furinho do diametro de um clips, coloque o clip ali e pressione por alguns segundo para resetar o aparelho para as configurações originais de fábrica.
Espero que ajude.
Espero que ajude.
- mreis
marlucio_mg
Se estes procedimentos não resolverem click no banner no topo da pagina.
EgleCarvalho
- Registrado em: 11 Nov 2018, 21:29
- Residência: Brasil - Bahia - Feira de Santana
Amigão, o meu Bak bk-GPS7008DTBC apresenta exatamente esse problema da sua pergunta, ele liga a tela quando conecto o carregador 5v 2500ma, aparece o boneco e desliga.jatinhaoutro escreveu: ↑22 Mai 2011, 22:33 Caro amigo. O representante da Bak é no Paraguay. Tive um bak que travou e mandei para eles por amigo meu que é policia federal na la fronteira. Nao deram conserto e comprei outro.
Quando tento ligar pelo botão Power não vai.
Quando aperto no botão reset ele liga aparece o boneco e desliga.
Esse GPS eu abri para trocar o conector mini USB que estava danificado, funcionou normal, daí resolvi abrir novamente para soldar uns fios no botão Power para ligar e desligar o GPS remotamente, terminei e deu tudo certo, quando descarregou não consegui mais ligá-lo, fui abrir para conferir bateria e depois que fechei ficou assim, não sei se dei algum curto, montei tudo como era antes, quando conecto carregador pelo mini USB ele carrega a bateria (medindo pelo multímetro) mas não acende a luz que indica carga, essas luzes só acendem quando pressiono reset.
Sou novato, esse é meu primeiro post.
Um abraço a todos os membros.
