Tenho um nokia 5800 e recentemente instalei o aplicativo Pipoialert, depois de vários testes, cheguei a conclusão que funciona muito bem como um alerta de radares e pode rodar normalmente com Ovi mapas da nokia no modo "mini" ou apenas o aplicativo no modo normal.
Ainda sou novo no fórum, pode ser que tenha uma maneira prática para atualizar o aplicativo Pipoialert, só que depois de muitas tentativas e erros cheguei a conclusão de usar o demo do aplicativo como um exemplo a ser seguido e funcionou muito bem.
Primeiro vou postar o exemplo a ser seguido:
23.839001,61.474501,POI_PIP,120
utilizando coordenadas com (-) exemplo: -23.444674,-46.705273 notem que o sinal de menos(-) ocupa o espaço de 2 caracteres, portanto o formato para o Brasil seria assim:
-23.444674,-46.705273,POI_PIP,120
comparando notem o aumento dos caracteres:
23.839001,61.474501,POI_PIP,120 Pipoialert Europa
-23.444674,-46.705273,POI_PIP,120 BRASIL
sabendo que POI é o Ponto de interesse ex: Policia Rodoviaria, Radar Móvel etc e PIP a velocidade recomendada adotei este procedimento :
-23.444674,-46.705273,PR_120,120
-23.444674,-46.705273,RM_120,120
-23.444674,-46.705273,RF_100,100
PR = Policia Rodoviaria
RM = Radar Móvel
RF= Radar Fixo
Para fazer a substituição é muito simples, baixe o maparadar Brasil ou do seu estado.
Utilize da ferramenta localizar e substituir do bloco de notas e faça as devidas alterações sempre com base no padrão:
Configure seu Pipoialert para View Area Radius 500 (quinhentos metros)
Alert Angle: 60 (30 metros de cada lado do seu automovel) se aumentar ele vai disparar o alvo de radar da pista contrária no caso de duas pistas.
Alert Due time: no máximo (é seu primeiro aviso sonoro antes do alvo, no minimo ele vai acionar o alarme em cima do alvo).
Segundo Alert Due time: no meio. (no mínimo vai soar seu segundo aviso sonoro muito em cima do alvo e no máximo vai soar junto com o primeiro alarme,portanto no meio vc vai ter 2 alertas antes do alvo:é muito útil estar configurado adequadamente ao seu modo de dirigir ).
Pop Alert duração: é o tempo que deseja que a janela pop que vai abrir no visor te alertando a velocidade máxima para o local, pode deixar no meio, se quiser que fique aparecendo por mais tempo deixe no máximo.
Screenserver: proteção de tela, on ativado e of desativado, deixe ao seu gosto, se gosta de acompanhar o radar do aplicativo deixe desligado esta função.
Boa Viagem!
Pipoialert
srmag
- Registrado em: 13 Mar 2011, 11:17
molinelli
- Registrado em: 08 Abr 2011, 14:17
Re: Pipoialert
Gostaria de saber se o PiPOIalert funciona com o Google maps. Ja que o Nokia maps não eh tao confiavel.
srmag
Re: Pipoialert
Olá! Demorei na resposta pois estava viajando.
O Pipoialert não precisa de mapas para indicar os locais de radares, pode sim navegar com uma mapa instalado no seu celular junto com o pipoialert.
Eu uso o nokia mapas atualizado e gratuito e acho muito bom, deve funcionar com o google maps instalado no celular também, tem que experimentar.
Um abraço
Um abraço
