Caros amigos colaboradores !!!
Gostaria de saber por qual motivo os 03 navegadores da IGO8. Amigo e Primo, e Ndrive não mostram na tela o limite de velocidade permitida para cada rodovia. Eu tenho um outro que já mostrava. Tem como baixar este item como arquivo ou o que devo fazer na configuração dos navegadores. Estou há muito tempo atrás desta resposta e ajuda mas até o momento ninguém soube me explicar.
Assim sendo, poderiam me enviar as informações necessárias para tal ?
Agradeço por sua atenção.
Atenciosamente,
Günter Prange
Limite de velocidade de cada rodovia
prange
- Registrado em: 19 Dez 2013, 13:21
- Residência: Brasil - SC
- samuelaltoe
- Registrado em: 09 Mai 2011, 12:36
- Residência: Vitória/ES
Re: Limite de velocidade de cada rodovia
Olá prange, bem-vindo!
É um problema na configuração.
Estou com o iGO May Way instalado no meu celular Android e funciona perfeitamente.
Verifique se Opções>Skin Setting>Cockpit>Exibir limite de velocidade está habilitado; e
Verifique se Opções>Skin Setting>Transparência>Ícone do limite de velocidade está no máximo.
Abraços,
Samuel.
Abraços,
Samuel.
Samuel
prange
Ok amigo Samuel, vou verificar, obrigado por sua ajuda. Se não funcionar, escreverei novamente. Agradeço por sua atenção.
Abraço,
Günter
Abraço,
Günter
prange
[quote="prange"]Ok amigo Samuel, vou verificar, obrigado por sua ajuda. Se não funcionar, escreverei novamente. Agradeço por sua atenção.
Abraço,
Günter
Obs.: Entrei nos 03 navegadores e não encontrei o Opções>Skin Setting>Cockpit>Exibir limite de velocidade e também não o item: Opções>Skin Setting>Transparência>Ícone do limite de velocidade.,
Entetanto, na tal aparece o item de velocidade Máxima, mas dentro do quadrado aparece no IGO8 ( n/a) e no IGOAMIGO E PRIMO ( n/d). E aí não sei o que fazer. Talvez tenhas um passo a passo para esta solução.
Mais uma vez muito obrigado por sua atenção.
Abraços,
Günter
Abraço,
Günter
Abraços,
Günter
prange
prange escreveu:prange escreveu:Ok amigo Samuel, vou verificar, obrigado por sua ajuda. Se não funcionar, escreverei novamente. Agradeço por sua atenção.
Abraço,
Günter
Entetanto, na tela aparece o item de velocidade Máxima, mas dentro do quadrado aparece no IGO8 ( n/a) e no IGOAMIGO E PRIMO ( n/d). E aí não sei o que fazer. Talvez tenhas um passo a passo para esta solução.
Abraços,
Günter
- samuelaltoe
Günter Prange, infelizmente não posso te ajudar, pois não tenho nenhum aparelho igual aos seus.
Vamos esperar se outra pessoa pode ajudar.
Você pode colocar sua dúvida no fórum mais adequado: viewforum.php?f=45
Abraços.
Abraços.
Samuel
prange
Ok, Samuel, muito obrigado por sua resposta e atenção.
Abraços,
Günter Prange
Abraços,
Günter Prange
