Mapa mostrando Brazil com Z e sinal de gps
deathcon4
Registrado em: 26 Dez 2012, 13:40
Mensagem por deathcon4 »
Atualizei o meu Igo. O problema é que o nome do país fica aparecendo com z e não com s, e está demorando a encontrar o sinal do satelite.
Como resolvo esse problema.
Será que ajustando o sys.txt?
Re: Mapa mostrando Brazil com Z e sinal de gps
Mensagem por CYK »
Caro deathcon4,
Os mapas são feitos utilizando o nome internacional para o Brasil que é com a letra "z" (Brazil). Não tem como alterar o nome, pois ele está inserido dentro do arquivo do mapa ".fbl"
Quanto ao sinal demorar para pegar, imagino que o GPS estiá pegando sinal e neste caso, não há configuração para fazer. Somente se o GPS não estiver pegando sinal nenhum pode-se mexer na configuração.
At.,
deathcon4
Obrigado pela resposta, Agora está tudo funcionando certinho, configurei o sys.txt. Foi só alterar o caminho no sys.txt. Meu gps é um Multilaser 7" tracker com tv.
