Problema na atualização do IGO 8
romero
Registrado em: 25 Out 2010, 16:03
Mensagem por romero »
tenho na central multimidia o igo 8 para atualizar fiz uma copia do cartão de memoria para outro e fiz a atualização na copia, quando tento inicializar dar erro , alguem pode ne ajudar
Re: Problema na atualização do IGO 8
Que erro? Manda os dois sys.txt pra vermos.
romero
é na inicialização com se ele não tivesse encontrado o igo no novo cartão de memoria e a copia foi total o novo cartão tem 8 gb sera isso
romero
jatinhaoutro escreveu:Que erro? Manda os dois sys.txt pra vermos.
os dois sys.txt são iguais pois fiz uma copia para meu micro e passei para o outro card, agora eu apagei todo da pasta content\speedcam e só dexei o novo speedcam.txt. não sei RESETAR ....
djgel
Avançado
Avançado
Mensagem por djgel »
Da uma olhada se o SD não está bloqueado para gravação, é uma liguenta ao lado dele! :)
Pode ser 8 giga sim. O Gps pode nao reconhecer.
Fernando_Cesar
Mensagem por Fernando_Cesar »
Romero,
Sempre que você for copiar o navegador tenha certeza que o seu Windows Explorer esteja ajustado para exibir os arquivos ocultos e de sistema, caso esta opções esteja desativadas a sua copia não vai funcionar.
Eu não tenho (ainda) uma central multimídia, mas outro dia vi este posto em outro fórum sobre CM:
Código: Selecionar todos
Na raiz do cartão tem o arquivo maplaunch.ini que possui os seguintes comandos:
[IGO]
path = NNG\igo.exe;
bmpiconpath = ui\navione.bmp;
showname =;
- Basta indicar o caminho onde está o navegador desejado em [path = NNG\igo.exe;]
Eu já fiz funcionar o Amigo e o Primo normalmente.
- O comando "bmpiconpath = ui\navione.bmp;" coloca um botão na tela de inicialização e [showname =;] exibe um texto qualquer abaixo do botão.
O arquivo maplaunch.ini dá inicio automático ao navegador quando a central é ligada e também pode ser usado para chamar o WolfNCU e daí montar uma tela com outros recursos.
Fonte: Micromagico do GPSBRA
Boa sorte.
