Instalando o Carrinho 3D no iGO8
Coiotte
Registrado em: 04 Jan 2011, 18:46
Mensagem por Coiotte »
O carrinho 3D é um implemento dos navegadores iGO8 que permite a visualização em 3D (Terceira Dimensão) do carrinho sobre o mapa, esta visualização independe da skin, ou seja o carrinho pode ser visualizado tanto com a Skin Gurjon, dimka, Default ou qualquer outra skin, lembrando que para ele ser visível o modo de visualização do mapa também deve estar em 3D. Sua instalação é bastante simples, basta baixar e descompactar o arquivo Carrinhos 3D, depois copiar as pastas 3DCars e Themechanger para a raiz do navegador, feito isto entrar no arquivo sys.txte acrescentar as instruções abaixo:
[3dcar]
work_dir="\SDMMC\iGO8"
mortscript="\SDMMC\iGO8\Themechanger\MortScript.exe"
Observar que: No set de instruções acima é feito o endereçamento da pasta e do executável dentro dela, de uma forma bastante análoga ao Map Changer, explicando melhor: Para o navegador saber onde estão as instruções se faz necessário informa-lo onde estão as ferramentas para ele trabalhar com o carrinho 3D, no caso as ferramentas estão na memória removível SD Card nominada de SDMMC, mas se por ventura o navegador foi instalado na memória interna que poderá ter nomes diferentes dependendo da marca e do modelo do GPS, será obrigatória a substituição do SDMMC descrito em vermelho no exemplo abaixo para o nome correspondente de onde está instalado o navegador.
[3dcar]
Habilitando o Carrinho 3D
Após a instalação dos Carrinhos 3D é necessário configurar o GPS para que o carrinho apareça sobre o mapa, alertando que se isto não for feito o carrinho não aparecerá no mapa. Entrar em: Menu>Opções>Visual do Mapa>Opções Visuais 3D depois clicar no ícone 3D Car model e depois no ícone Scanning library, escolher o modelo de carro preferencial e confirmar a reinicialização do navegador.
OBS. Existe a possibilidade em quando se habilitar o carrinho 3D, haver uma sobreposição de imagem com o carrinho 2D, neste caso desabilitar a visualização do carrinho 2D.
Na Skin Gurjon: Entrar em Menu>Opções>Visual do Mapa depois clicar no ícone Mais e na opção Carro selecionar Desligado
Na Skin diMka: Entrar em: Menu>Opções>Visual do Mapa e desabilitar o icone Carro
Coiotte
Link para Download
Código: Selecionar todos
http://www.4shared.com/file/d5fYnmF4/Carrinhos_3D.html
Editado pela última vez por Coiotte em 24 Set 2011, 16:38, em um total de 1 vez.
