ES - INCLUSÃO
tiones
Registrado em: 31 Ago 2011, 22:03
ES - INCLUSÃO
Mensagem por tiones »
Velocidade: 60Km
Coordenadas: -20.210058, -40263113
Direção: N/D
analista175
Re: ES - INCLUSÃO
Mensagem por analista175 »
Prezado tiones, não está claro para nós onde se localiza o ponto exato deste semáforo! Lhe pergunto se o mesmo está na Rodovia do Sol sentido LESTE, ou na Rua São Geraldo sentido SUL! Estaremos no aguardo para que possamos atendê-lo! Agradecemos, Luciano.
tiones
Re: ES - INCLUSÃO
Boa noite amigo, é isto mesmo se encontra na rua São geraldo sentido Sul.
analista175
Re: ES - INCLUSÃO
Prezado tiones, agradecemos a informação e a sua solicitação está sendo concluída! A dúvida agora é referente à Rua Desembargador Mario da Silva Nunes com a Rodovia do Sul sentido NORTE, ela não teria um semáforo também!
Semáforo
Estado: ES
Cidade: Serra
Velocidade: 60 km\h
Coordenadas: (-20.21008, -40.263107)
Direção: 162 - Sentido Duplo: Não
Data Criação: 02/09/2011 03:04:06
Data Alteração: 02/09/2011 03:04:06
tiones/analista175
tiones
Re: ES - INCLUSÃO
Boa nite sim ela possuir um semaforo, mas este é sem radar, vc quer as coordenadas dele ?
Re: ES - INCLUSÃO
tiones,
por gentileza leia as explicações que prestamos em viewtopic.php?f=137&t=10534 quanto aos seguintes sensores:
1 - radar fixo
2 - semaforo com câmera
3 - semaforo com radar
Tendo lido e entendido informe se esta solicitação aqui se refere a qual tipo dos sensores listados acima.
tiones
Re: ES - INCLUSÃO
Boa noite Marcio, ele me perguntou se na outra via tinha radar? então eu respondi que não somente um semaforo, vai querer cadastrar o semaforo também ?
Re: ES - INCLUSÃO
Não entendi.
Voce fez essa solicitação:
Velocidade: 60Km
Direção: N/D
Quando o campo velocidade é preenchido signfica que o semaforo com câmera tem a ele radar fixo de velocidade acoplado. Quando esse campo de velocidade não é preenchido significa que ali o sensor é somente semaforo com câmera.
Por isso refaço novamente a pergunta:
Que tipo de sensor, dos 3 listados, solicita voce o cadastramento aqui neste tópico?
Tem a sinalização vertical informativa?
tiones
Re: ES - INCLUSÃO
Marcio está solicitação já foi atendida. É semaforo com radar
Re: ES - INCLUSÃO
Ponto Excluido por se encontrar pendente.
Semáforo
Estado: Espírito Santo
Cidade: Serra
Velocidade: 60 km\h
Coordenadas: (-20.21008, -40.263106)
Data Alteração: 02/09/2011 04:39:10
Excluido Marcio
Volto a perguntar se existe sinalização para o semaforo com sensor de avanço de sinal e sinalização para o radar fixo de velocidade nele acoplado.
tiones
Re: ES - INCLUSÃO
Tem sim Marcio em toda a via tem placas informa da fiscalização eletronica.
Re: ES - INCLUSÃO
tiones,
me perdoe, mas no seu topico em viewtopic.php?f=137&t=10534 fizemos uma longa explanação com imagens sobre sinalização vertical e pela sua resposta acredito que não entendeu nossa explicação.
Se entendeu nossa explicação deve ter extraido que para um radar fixo de 60 km/h a sinalização deve estar de 100 a 300 metros do radar e não em toda a via como cita voce.
Por gentileza não confunda sinalização vertical normal com sinalização vertical informativa de fiscalização eletrônica. É natural que em toda a via tenha sinalização vertical do limite de velocidade na via, mas não é natural ter em toda via sinalização de fiscalização eletrônica até porque essa deve ser posicionada na distancia estabelecida pela resolução do CONTRAN. Existe a distancia máxima do sensor onde ela deve ser posicionada.
Até pode em determinados locais na via existir sinalização de fiscalização eletrônica na via, porém é "mandatório" que exista na distância estabelecida antes do sensor a sinalização vertical referente a ele e informando a velocidade controlada.
Vou aqui neste tópico repetir a explicação:
para existir sensoriamento de velocidade (radar fixo) deve existir também sinalização vertical na via informando de fiscalização eletronica de velocidade à frente conforme modelos a seguir:
Não existindo uma dessas sinalizações ali não existe radar fixo ou movel monitorando velocidade.
Essa sinalização deve ser instalado na via, antes do sensor, nas seguintes distancias em função da velocidade:
Para semaforo com avanço de parada não existe legislação que obrigue a instalação da sinalização vertical, entretanto todas as prefeituras tem instalado até porque a sinalização educativa é constitucional.
Assim apresenta a sinalização de semaforo com cãmera:
Devemos observar se ambas as sinalizações existem, ou somente uma delas, para que possamos dizer que ali existe um semáforo com radar, um radar somente, ou um semaforo com câmera somente.
tiones
Re: ES - INCLUSÃO
Possui marcio, toda a via é sinalizada com fiscalização eletronica, agora não entendo pq essa atitude estou tentando contribuir para que o site fique atualizado e vc excluir o radar assim, veja bem gostei da iniciativa do site e de forma alguma estou aqui para prejudica.
Re: ES - INCLUSÃO
tiones,
compreenda que estamos em um mundo virtual onde os elementos que dele participam são na maioria desconhecidos.
Não auditamos pontos informados. Cadastramos.
Muitos que solicitam cadastramento de ponto aqui no Maparadar demonstram nem saber ao certo distinguir que tipo de sensor existe no local onde avistou câmeras. Para eles se tem câmera é radar. Existem câmeras que monitoram tráfego, segurança na via, invasão de faixa não autorizada, semaforo, radar, etc...
Perdemos um pouco a credibilidade quando somos informados que fornecemos um ponto como radar, mas que não é radar.
Visando reduzir esses efeitos indesejáveis por cadastro incorreto dispomos para consulta aqui no site vasto material informativo e educativo na esperança de melhorar o nivel de conhecimento daqueles que colaboram com reflexos na melhoria do produto oferecido pelo Maparadar.
Por essa razão que criamos o PADRÃO (padronização de postagem de colaboração). Ali explicamos o básico necessário para solicitação de cadastro.
Mesmo com todo esse material não faça idéia do que aqui informam para cadastrarmos, mas se quiser ter uma noção entre no forum dos não atendidos.
Observe que o seu pedido inicial aqui neste tópico contraria o PADRÃO (padronização de postagem de colaboração). Isso, pelo menos a mim, já demonstrou que seu pedido requeria especial atenção.
O Maparadar é um site comunitário que fornece gratuitamente para qualquer um sua base de dados contendo pontos fornecidos pelos elementos da comunidade.
Cabe a nós, treinados e com um pouco mais de experiência, orientar, sanar todas as duvidas e por vezes sermos até chatos, mas com o elevado objetivo de que o ponto seja corretamente cadastrado e confiavel. Aí está a essência da credibilidade dos serviços prestados pelo Maparadar.
Voltou voce a informar que toda a via é sinalizada com fiscalização eletrônica e sendo assim entendo que se tem de existir uma sinalização no maximo a 300 mts do radar essa via deve ter uma infinidade de radares em toda a sua extensão (de 300 em 300 mts).
Acredito que até agora não entendeu voce que um radar tem de ter sinalização específica, única para ele e em distância regulamentada.
Essa demonstração de falta de entendimento é que está fazendo com que ainda não atendamos sua solicitação.
tiones
Re: ES - INCLUSÃO
Bom dia Marcio não irei mentir pra vc, eu não reparei a existencia da placa conforme vc falou, mas posso confirmar lá mas o que, posso garantia é que se passa acima de 60Km/h ou avança sinal vermelho, pode espera sua multa em casa, mas irei checar para te passa a informação da existencia da placas, mas me confirma uma coisa precisa ter sinalização no Radar ?
Re: ES - INCLUSÃO
tiones,
sua leitura de nossas informações deve ser muito dinâmica e não tem observado atentamente o que informamos. Já dissemos sobre a obrigatoriedade da sinalização e até apresentamos imagens estampando exemplos dessa e a distancia prevista para a mesma.
Voltando a informar, se não existir, de 300 até 100 mts do radar, sinalização vertical informando a existência dele e receber voce notificação de multa por ter passado ali acima de 60 km/h pode tranquilamente contestar requerendo e fazendo menção a inexistência da sinalização, tendo como respaldo a resolução do CONTRAN que não será multado. Essa resolução que obriga a sinalização tem força de lei.
No recurso basta anexar fotos da via tomadas de 300 mts antes até 100 mts antes do radar comprovando a inexistência da sinalização.
analista175
Re: ES - INCLUSÃO
Prezado tiones, nós aqui do MapaRadar inserimos vários tipos de radares conforme a via é sinalizada com placas educativas! Neste caso perguntamos se o semáforo solicitado por você neste tópico, na distância estabelecida pelo CONTRAN, a via tem placas informando que à fiscalização eletrônica de velocidade e de semáforo! A pergunta feita por mim antes da outra via, você nos informou que era somente semáforo! Abra um novo tópico com os dados necessários para que nós inclua este semáforo sem velocidade! E para ficar claro e sem dúvidas, e também para arquivar este tópico, a gente pergunta novamente se na distância estabelecida pelo CONTRAN, a via tem placas informando que à fiscalização eletrônica de velocidade e de semáforo! Agradecemos, Luciano.
tiones
ES - INCLUSÃO
Vamos Incluir este.
Velocidade: 60Km
Coordenadas: -20.210141, -40.263106
Direção: 160
analista175
Re: ES - INCLUSÃO
Prezado tiones, restauramos o radar que anteriormente fora excluído! Agradecemos, Luciano.
Semáforo
Estado: Esp?rito Santo
Cidade: Serra
Velocidade: 60 km\h
Coordenadas: (-20.21008, -40.263105)
Ultimo Usuário: analista175
Data Alteração: 07/09/2011 22:57:25
Restaurado/tiones
Re: ES - INCLUSÃO
Ainda não ficou claro para mim o que na realidade existe nesse local em termos de sinalização vertical.
Até o presente momento não respondeu o Tiones que esse sefáforo com câmera e radar de velocidade acoplado tem a dupla sinalização vertical na via, no trecho de 300 mts até 100 mts dele.
Em função disso estamos excluindo esse cadastro até que saibamos o que de sinalização vertical existe ali.
Excluido.
Semáforo
Cidade: Serra
Velocidade: 60 km\h
Coordenadas: (-20.21008, -40.263104)
Ultimo Usuário: Marcio
Data Alteração: 08/09/2011 02:17:55
Excluido Marcio
