Atualização GPS Garmin Central Multimidia Kenwood DNX6490BT
marcanto_2002
- Registrado em: 25 Mai 2013, 03:47
Pessoal como faço para atualizar o GPS Garmin (incluir alerta de radares e etc) na Central Multimidia Kenwood DNX6490BT ?
antas
- Registrado em: 05 Jun 2013, 21:50
- Residência: BRASIL - DF - BRASILIA
Re: Atualização GPS Garmin Central Multimidia Kenwood DNX649
Salve!
Para inserir a POI,é fácil:
No seu PenDrive, crie a pasta \Garmin\POI e copie seus arquivos *.gpi para dentro dessa pasta;
- depois ligue a central DNX6490BT e coloque no modo Standby;
- entre no modo de GPS (NAV);
- Conecte o PenDrive e aguarde a leitura;
- Confirmar a importação dos POI para a memória interna da Central;
Para atualizar os mapas ainda estou estudando, me parece que a solução está aqui: http://www.tracksource.org.br/desenv/in ... php?lid=33
Entretanto, como as informações que se encontram no cartão são "personalizadas", ainda estou inseguro de substituir o arquivo GMAPSUPP.IMG original, pois caso não funcione a atualização, será que o arquivo de backup substitui o original?
Se alguém puder confirmar, retificar ou ajudar, agradeço imensamente.
abs a todos
abs a todos
Rallyman78
- Registrado em: 01 Jul 2013, 22:01
Boa noite,
Estou querendo comprar um Kenwood dnx6490bt tambem, mas gostaria de usar o tracksource e o projeto mapear da america do sul, alguem sabe se da certo e como fazer?
antas
Salve!
Coneguir utilizar o mapa do tracksource, é só fazer conforme o link que coloquei na msg anterior.
Abs.
Abs.
coelhosr
- Registrado em: 01 Jul 2013, 23:33
Pessoal, beleza?
Eu comprei recentemente uma central multimídia desse mesmo modelo e segui as orientações para atualização dos radares, conforme as mensagens anteriores, mas não obtive sucesso.
Fiz os procedimentos mas simplesmente não faz nenhum tipo de leitura no cartão. Alguém pode me fornecer uma alternativa? Afinal de contas, andar em SP hoje em dia com tantos radares é praticamente impossível de sair ileso de multas...rs.
Desde já o meu agradecimento pela colaboração.
coelhosr
Pessoal, beleza?
antas
Salve!
Se vc tem o MESMO MODELO e não conseguiu atualizar, é pq alguma coisa do procedimento está errado. Eu pego os POI deste link http://radaresgarmin.heliohost.org/ ... lá também tem o mesmo tutorial, dá uma lida e tenta de novo.
Abs.
Abs.
antas
ah! mai um detalhe... note que vc disse que ele não está lendo os POIs do cartão.... leia de novo o procedimento e note que os POIs são colocados no Pendrive e de lá, importados para o equipamento.
Cuidado ao manusear o cartão sd, pois vc pode perder as informações(personalizadas) armazenadas pela Garmin e ter de comprar um novo cartão...
a atualização dos mapas é que inserida no cartão sd, não os POIs.
Abs.
Abs.
coelhosr
Salve!
Rapaz, realmente eu estava fazendo o procedimento errado. Ontem dei uma lida nas instruções e executei hoje pela manhã e funcionou PERFEITAMENTE!
Está funcionando que é uma beleza! Agora é só curtir pra não tomar mais multas em Sampa.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para saber como contribuir com a instalação/desinstalação de radares? Assim, no trajeto que faço todos os dias (casa-trabalho-casa) percebi que não existem mais radares, como indicados no mapa.
Tem como retirá-los diretamente do arquivo ou preciso de algum procedimento especial?
Abraços e obrigado pelas dicas.
PS: Essa dica foi MUITO útil para mim. Grato!
antas
Beleza!!
Agora não deixe de atualizar o MAPA!!!
quanto às modificações na POI, tá tudo explicado naquele link que enviei anteriormente!!
Abs.
Abs.
xATRx
- Registrado em: 08 Out 2013, 14:16
- Residência: Brasil - sp - São Paulo
Eae blz?
Então comprei este aparelho a pouco tempo, tentei fazer com que ele acuse os radares mas não consegui.
Eu entrei neste link > http://radaresgarmin.heliohost.org/ baixei o arquivo, coloquei dentro de uma pasta no meu pen drive, liguei o som, coloquei em modo stand-by, entrei no modo de gps, conectei o pen drive só que ele não leu nenhum arquivo.
Alguem ai pode me ajudar? me dizer se errei em alguma coisa, sei la
Vlw
Vlw
antas
Salve!
Vc deve observar alguns detalhes que não ficaram claros no seu e-mail. Primeiro o arquivo que vc baixar, deve ser descompactado e somente os arquivos com a extensão .gpi devem ser colocados na pasta X:\Garmin\Poi.
Note que essa pasta deve estar no raiz do pendrive e os arquivos .gpi devem estar dentro da subpasta Poi.
É simples se ainda não funcionar, tente outro pendrive e verifique se ainda não está errando em algum lugar, as vezes a gente olha e não nota algum detalhe que tenha passado.
Boa sorte e abs.
Boa sorte e abs.
xATRx
Consegui cara, eu não estava colocando os arquivos numa sub pasta Poi, tive que fazer com 2 pen drives pq com 1 não deu certo, mas com o outro foi.
Vlww ae
Vlww ae
coelhosr
PessoALL, beleza?
Gostaria de tirar uma dúvidas e não sei se alguns de vocês já tiveram também.
1. De tempos em tempos, e não sei a frequência com que isso ocorre, o idioma retorna para o inglês sem ninguém ter feito nada na central multimídia?
2. Existe a possibilidade de colocar o idioma "pt-BR" ao invés do "pt" apenas?
Desde já os meus agradecimentos nas colaborações.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
antas
Olha essa mudança de idioma nunca aconteceu comigo não, o que às vezes ocorre, é um "reboot" espontâneo.... (muiiito raro).
Quanto à mudança pt-br, se vc souber como faz, avise ok??
abs.
abs.
evanspy
- Registrado em: 24 Dez 2013, 12:47
- Residência: BR - PR - Curitiba
Olá a todos,
Acabei de me registrar p/ poder compartilhar algumas informações úteis deste aparelho. Até como forma de contribuição pelas informações úteis que encontrei.
Atualizo firmwares desde 1999, e nunca tive problema em nenhum deles. Há riscos envolvidos, claro, mas se você for detalhista e atencioso, vale e muito o risco.
Deixo algumas dicas:
1. Leia e releia diversas vezes e de preferência tenha as instruções impressas no momento da atualização, quer seja de firmware, módulo bluetooth, mapas, POI´s, etc.
2. Faça formatação completa e em FAT32 no seu pen drive. E use de preferência os que tem luz indicadora de atividade (pisca ao acessar), pois vc vai te ajudar a saber que o processo está em curso e não travou;
3. Faça sempre backup de todos os arquivos que estarão sendo substituídos;
4. Garanta que não irá ter problemas de energia - picos, queda, etc. No caso de equipamentos automotivos, faça com motor ligado e acompanhe o tempo todo para que nenhum desavidado ponha tudo a perder.
Pra não estender mais, vou passar na próxima msg o atalho depois de horas árduas de pesquisa, testes e procedimentos... (se o moderador quiser mover para algum tópico que achar + adequado, prossiga sem receios...)
Evans
DNX6490BT
Evans
DNX6490BT
TuAmigoJorge
- Registrado em: 28 Set 2014, 01:00
- Residência: Brasil-RJ-Angra dos Reis
Re: Atualização GPS Garmin Central Multimidia Kenwood ddx703
Pessoal como faço para atualizar o GPS Garmin (incluir alerta de radares e etc) na Central Multimidia Kenwood ddx7034bt...??
TuAmigoJorge
LGTRI
- Registrado em: 16 Jul 2016, 23:51
- Residência: Brasil-PR-Curitiba
Pessoal comprei este aparelho multimidia agora, e quero atualizar ele!! Cliquei no link indicado por vcs para baixar a atualização
( http://www.tracksource.org.br/desenv/in ... php?lid=33) e abriram varias opções! Devo escolher alguma em especifico para baixar!! Quando fala versão tracksource versão mac, se refere ao computador que vou baixar, ou é para para iPads ? Se puderem me ajudar eu agradeço!!
- Turnon
Me parece que é só baixar o mapa e colocar no SD
VC vai baixar sempre onde diz: Cartão SD.
http://www.tracksource.org.br/desenv/tabela_mapsets.php
PC e MAC é para ser usado no PC.
TRC 16.07 - O seu arquivo do mapa deve ser o gmapsupp.img
Turnon...
Turnon...
