Afeta na recepção de satélite
oigresy
- Registrado em: 28 Dez 2010, 00:36
Prezados administradores,
Sou novo na utilização do aparelho, até eu sentir seguro, irei postar duvidas e comentários.
1) Chuva, tempestade, tempo carregado e nublado, afeta na recepção de satélite do aparelho na cidade e/ou estrada?
Re: Exportar Maparadar atualizado para IGO AMIGO
Chuva, afeta muito pouco. Tempestade, sim. Tempo carregado, depende. Tempo nublado, não. Cercado por prédios, sim. Dentro de casa, geralmente sim. Esqueci algo?
Proximo a linha do Equador onde as erupções solares mais intereferem nos sinais.
oigresy
Re: Afeta na recepção de satélite
..obrigado pelo retorno,mas meu GPS comprado em 08.12, em sua primeira viagem de 300km, chegou ao fim de la com uma mancha cinza no meio da tela lcd..acho que foi pro brejo..quero ver provar agora que o mesmo nao caiu e ficou assim durante o uso....
Não sei se ajuda, mas se tivesse caído a tela provavelmente teria rachado. Do jeito que você descreve, parece que deixou tomando sol...
oigresy
Caro moderador, sei que ja sai do topico original,mas a tela lcd nao caiu e nao trincou ou rachou,mas no meio fica uma bola preta, se vc encosta o dedo a bola "anda", o resto da tela fica branco, sem imagem. Foi pro pau mesmo...semana que vem vai pra fabrica Unicoba..rsrs
Pois é, o pessoal da assistência podia tentar dizer que tinha sido negligência e que tinha caído no chão. Porém, como a tela não rachou, você teria como contra-argumentar.
Como não rachou, podem ainda tentar dizer que foi culpa sua, por ter deixado o aparelho no sol. Ou que apertou a tela com muita força... ou que tomou chuva... ou que foi mau-olhado... prepare-se. Mas espero que troquem na garantia.
- Tozato
- Registrado em: 07 Jan 2011, 09:58
Aproveitando, a fim de evitar problemas.
É aconselhável remover o GPS quando for deixar o carro exposto ao sol?
Ou são raros os casos de estragar por este motivo?
Possuo insul-film na frente mas bem fraquinho, acredito que não proteja o suficiente.
Abs
Abs
Tozato,
sempre é aconselhavel retirar da exposição solar qualquer equipamento eletronico. O GPS não é diferente.
O problema do GPS é que muitos o utiliza no parabrisa recebendo diretamente os raios solares e quando trava ou reinicia sozinho não sabem porque. A grande maioria minimiza o problema solar selecionando o ar condicionado do carro para desembaciamento e com isso o GPS recebe refrigeração.
oigresy
...Rachei de rir, GPS vem com suporte para ser fixado no parabrisas e não pode pegar SOl ou aquecer???...Bem, se fosse no meu caso, com o carro parado em local muito quente, logico que iria retirar do suporte e coloca-lo no porta luvas,mas mesmo assim, o calor interno do carro seria insuportavel. Agora como moro no MS e praia são 1200KM, com 13hs de viagem ininterruptas...o GPS ficará o tempo todo no parabrisas, com ar ligado, mas o raio solar irá ficar em cima dele mesmo assim...Enfim, meu GPS quebrou e nao tenho este problema ....assim que tiver retorno da UNICOBa farei meu post aqui,
Abs a todos...
Abs a todos...
O suporte "serve" para ser fixado no parabrisa, mas não somente no parabrisa. Pense nisso....Rachei de rir, GPS vem com suporte para ser fixado no parabrisas e não pode pegar SOl ou aquecer???
Lembro que na caixa do garmin vem uma plataforma circular (não sei o nome) que serve para posicionar o suporte em superfícies não aderentes como o painel do carro.
Nas especificações tecnicas encontra você as temperaturas suportaveis pelo aparelho. De uma lida no manual.
oigresy
Prezados administradores, acabei de receber resposta da assistencia tecnica UNICOBA, disseram que meu GPS esta com a tela trincada, lembrando, usei uma vez por 300km, enviei a assistencia ainda com o plastico que fica sobre a tela, ele nao caiu e nem nada....custo? 250 reais pra trocar, enfim, comprei um equipamento em dezembro, utilizei uma vez, comecei a pagar em janeiro e esta quebrado de vez, como provar a assistencia que o mesmo nao caiu ou algo assim??..ainda argumentei que se estivesse quebrado, nem iria enviar pois sei que nao haveria garantia do produto....bem, enviei por sedex e agora voltara por sedex a cobrar...bom né??Alguma outra opção??Sim, vou comprar um gps no paraguai por 150 reais, se quebrar, jogo fora e compro outro....to P....da vida com isso !!!
oigresy
..esqueci...das marcas "fake" que tem no paraguai alguem poderia indicar uma marca um pouco confiável..que nao seja a garmin...agradeço indicações tipo foston, midi, e outros..
mabroglia
- Registrado em: 08 Out 2010, 22:54
Srs.
Sou meio suspeito para opinar pois pessoalmente não tenho parametro de comparação com outros dispositivos, mas eu tenho um Garmin 255W, e garanto para você que o hardware aguenta bem o tranco, vibração, calor, etc, nunca tive problema, se não gosta da funcionalidade do dispositivo isso eu não discuto, esse é um modelo "low-end" simples porém completo no que tange á um navegador, e aguenta o bem "pau" por um preço em torno de R$350,00 á R$400,00 no ML, pois de tudo que participo nos foruns o problema mais comum desse dispositivo é travamento por carregamento de mapas corrompidos ou update de software não sucessido, mas hardware é bem difícil ler alguma coisa á respeito.
Acho que para quem não quer experimentar um xing-ling de procedência e suporte duvidosos, recomendo o 255W.
Abraços
Abraços
Comparar Garmin com xing-ling é covardia! Apesar que o meu "genérico" (que aparece no mercado com vários nomes: infoscape, orange, sku, dealextreme...) até que aguenta bem o tranco.
É tão barato (http://www.dealextreme.com/p/4-3-lcd-wi ... maps-41574) que, para as minhas necessidades, compensa.
