Alerta de pegágio muito próxima e novo cálculo rota.
mackinstrutor
Registrado em: 01 Set 2011, 08:33
Mensagem por mackinstrutor »
Olá a todos... possuo GPS INFOSCAPE com IGO 8.4 atualizado com a novas opções do nosso amigo escadajr para lombas, pedágios, etc... porém, não estou conseguindo aumentar o alerta de distância do pedágio além dos 700 metros nas opções do IGO... tem como aumentar para por exempo 2 kilometros pelo sys.txt??
Outro problema que estou tendo é que toda vez que configuro pelas opções do GPS em "Novo Calculo Rota" para 3 segundos quando reinicio ele volta para 1 seg e neste tempo de 1 segundo quando ele vai recalcular rota demora muito chegando até travar... tem como resolver isto para fixar em 3 segundos??
Grato e agradeço quem puder me ajudar.
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
Registrado em: 31 Ago 2010, 14:36
Re: Alerta de pegágio muito próxima e novo cálculo rota.
Mensagem por daniel.arm »
amigo, no igo vc altera esses valores no menu/opçoes/alerta/ alerta de radares/ alertas sonoros/contole de distancia.
Lá vc configura a distancia dos avisos sonoros e visuais, mas me parece que o igo nao respeita ou obedeçe muito isso nao.
espero ter ajudado,
abç,
Daniel
Daniel
IGO 8.3.4 GJ6.18p_da_MR
mackinstrutor
Infelizmente já fiz isto... por isso que estou tentando ver algum comando que possa ser utilizado no sys.txt do Igo.
Grato
Caro mackinstrutor, você tem algum problema de configuração. Sugiro que limpe o seu sys.txt, deixando ali apenas o que sabe para que serve, apague sua pasta save e reinstale a skin aqui distribuída integralmente, principalmente se for a skin Dimka.
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
ai vai meu sys pra vc ter uma ideia.
Note que ue tenho um gps de 3,5" (resolução de 320x240)
Spoiler!
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="320_240"
vga=0
shutdown_time=0
exit_on_restart=0
show_exit=1
[rawdisplay]
class="landscape"
screen_x=320
screen_y=240
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
reserve_memory=2300000
cache=270000
[map]
follow_gps=1
auto_nightmode=0
2dheadup=1
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=2000
3dcarsizemax=2800
3dcarsizemul=5000
[timezone]
use_auto="0"
sync_time="1"
reset_os_timezone=1
sync_os_timezone=1
[3d]
show_guidance_strip=1
show_guidance_arrows=1
guidancearrow_first_size=1.5
guidancearrow_first_alpha=24
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
[smartzoom]
auto_follow_time="30"
restore_smartzoom_on="0"
auto_smartzoom_time="30"
overview="0"
auto_follow_on="0"
overview_zoomlevel="3000"
enabled="0"
maxangle="85"
minangle="15"
maxzoom2d="1000"
enabled2d="1"
zoom_after_find="0"
[navigation]
sim_speed_factor=2.5
show_current_city=1
show_countrychange=1
[msnd]
msnd.start=0
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=1 ; 0 = balloons shown, 1 = no balloons
[warning]
speedcam_warning=1
warn_distances=130:500,110:450,90:350,60:300,40:250
speedcam_max_angle=60
[sound]
queue_length="200"
use_method="1"
os_volume="255"
sound_volume="255"
voice_volume="255"
dynamic_volume_type="0"
ding="0"
[tts]
Daniel
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
escadajr, este é um bug do igo ou vc conseguiu solucionar? (avisos sonoros e visuais obedeçendo o estabelecido no controle de distancia) pois ele avisa pedagios sempre a uns 200 mts, mesmo se configurado pra avisar a 500 metros, por exemplo.
Abraços.
MENSAGEM REPETIDA DELETADA - LEIA AS REGRAS DO FÓRUM
Daniel
mackinstrutor
Não... não consegui solucionar... deve ser um bug mesmo.
Vlw pela dica.
mreis
Mensagem por mreis »
daniel.arm
Não precisa repetir a pergunta (UP), assim que o escadajr tiver tempo disponível estará respondendo.
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
entendi, é que mandei a pergunta ao escadajr e outro respondeu. por isso mandei-a novamente.
Mas estarei esperto da outra vez. abraço
Daniel
Como parece que o igo8 tem um bug com isso, o jeito é, por enquanto, modificar "na marra" as distâncias de avisos dos pontos de alerta que não tem velocidade associada, como Pedágio e Lombadas.
Para quem usa a skin Dimka, vá na pasta save/userlists e abra (com qualquer editor de texto simples) o arquivo camera_setting_1. Edite a última linha:
14;0;1;2;!blackpoint;0;0;;0;0;2;1;700;700;1
Troque os dois valores "700" pela distância que deseja para alerta de pedágio. Não mude mais nada, sob pena de bloquear o sistema de alertas do iGO. Assim que possível, tentarei corrigir este bug, para que se possa fazer estes ajustes diretamente nos menus do navegador.
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
amigo escadajr, isso serve tb, alterando o cod do alerta claro, para lombada:
09;0;1;2;!blackpoint;0;0;;0;0;2;1;700;600;1 ??
abraços e obrigado,
Daniel
Daniel
Caro Daniel, a linha para Lombadas é:
8;0;1;2;!blackpoint;0;0;;0;0;2;1;200;200;1
Notem que estas mudanças só servem para quem usa a skin Dimka... Já corrigi o texto do post anterior...
Para o mackinstrutor: quando você muda um parâmetro nos menus do iGO e ele volta ao valor anterior quando reinicia, é sinal que este parâmetro está sendo forçado no sys.txt. Remova a linha do sys.txt que força o valor e mude diretamente pelo menu.
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
pra gurjon nao serve ?
Posso alterar a linha e usar de vez enquando gurjon ou dinka sem problema, nao?
Daniel
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
Faala escadajr, nao existe essa correçao para o gurjon ?
Abraço,
Daniel
afi2003
Registrado em: 22 Jan 2014, 16:56
Residência: Brasil - Paraná - Campina do Simão
Mensagem por afi2003 »
Bom tarde pessoal desculpa reviver o tópico, mas estou com o mesmo problema do mackinstrutor:
Ele citou: Outro problema que estou tendo é que toda vez que configuro pelas opções do GPS em "Novo Calculo Rota" para 3 segundos quando reinicio ele volta para 1 seg...
O escadajr respondeu:
Qual seria o parâmetro do sys.txt ou do system.ini que força essa configuração? Pois estou com o mesmo problema.
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
amigo, faça uma copia do seu syx.txt e depois use o meu sys. nao estou tendo problemas com ele.
Abraços,
Daniel
Voltar para “iGO”
