GPS DA AQUARIUS ALGUEM CONHECE???
Re: GPS DA AQUARIUS ALGUEM CONHECE???
Estou baixando um 8.3.5 para testar. Aguarde!
Baixei um 8.3.5. Não tem esse problema não.
Vou testar melhor hoje de dia, quando for trabalhar.
PauloJ1
- Registrado em: 24 Jan 2011, 15:45
Eu baixei o 8.3.4 e avisou certo mas "pulou" muitos radares.
Deixei o Garmin ligado também (ainda bem) e o Aquarius não avisou vários.
Pelo menos o "tunel" sumiu mas não confio.
- mreis
Aviso aos foreiros:
O MapaRadar aconselha o uso do Software de Navegação e mapas originais, adquirido legalmente de seus desenvolvedores.
REGRAS DO FORUM MAPARADAR
PauloJ1
Só pra esclarecer.
Não atualizei a versão do software.
Apenas exportei o speedcam.txt para iGO 8.3.4 conforme sugestão do escadajr para fazer um teste.
Com essa versão, o GPS parou de falar "tunel" quando era semaforo com radar mas não alertou todos os radares.
- mreis
PauloJ1
Veja se fez as configurações corretas:
viewtopic.php?f=58&t=10791#p29202
PS: Delta -30 para alertar por voz mesmo estado abaixo da velocidade máxima do radar
PauloJ1
Fiz todas as configurações conforme o tutorial.
Vou testar novamente.
O meu veio como tunel,curva perigosa,pedágio,lombada,bebados na rua, coco de cachorro na pista...etc um txt para cada.
Tem um radar na saida do tunel, o aviso de tunel atrasa o aviso de radar. Tirei tudo, tunel não multa ninguém, serve pra que?.
Compre esse no Mercado Livre por 5,00, funcionando bem até agora.
PauloJ1.
Aconteceu comigo hoje em plena avenida das Americas um aviso de tunel...
O problema não é o seu Igo. Ja estamos investigando e em breve saberemos o que aconteceu.
Onde fica o radar que vc teve problemas com ele?
Caros amigos, não tem erro nenhum na exportação do Maparadar. O problema está na versão 8.3.5 do iGO.
Vejam aqui: viewtopic.php?f=196&t=9208&p=49261#p49261
- sua instalação do iGO 8.3.5 está usando o data.zip da versão 8.3.4
- use a exportação para iGO 8.3.4 do Maparadar
Para evitar problemas deste tipo no futuro, sugiro que utilize, assim que possível, uma versão comercial do iGO.
Quem estiver com iGO 8.3.5 vendo túnel no lugar de semáforo com radar, note que:escadajr escreveu:Caro PauloJ1 e demais foreiros, as versões do iGO 8.3.5 que existem "circulando" por aí são as mais diversas. Que eu saiba, nenhuma delas é compatível com os códigos padronizados do Maparadar.
Há casos que estão usando o iGO 8.3.5 com skins modificadas para os códigos de radares da norma EUR+, que são totalmente incompatíveis com os códigos padronizados do iGO e do Maparadar.
Há outros casos de iGO 8.3.5 com os códigos de pontos de alerta do iGO 8.3.4, o que parece ser o seu problema.
Por isso, fica muito difícil darmos qualquer tipo de ajuda para estes navegadores, pois não há nenhuma certeza de compatibilidade. Em último caso, tente usar a exportação para iGO 8.3.4, mesmo que o seu iGO seja 8.3.5. Isto deve resolver o problema do túnel, mas sei lá que outros irão aparecer.
Escada
Esse que usei foi comprado, pago pelo Pay-Pal, vou reclamar como fornecedor e ver o que ele diz.
O Navngo não vende direto. só O&M para fornecedores, eu ja tentei coprar deles. Esse eu comprei de um fornecedor.
Vou reclamar com ele.
Aviso o que ele falar assim que me responder, se responder...
Ta cheio de trambiqueiros por ai, a começar pela Navcity.
- mreis
é melhor parar de Dirigirescadajr escreveu:
PauloJ1
escadajr,
até então eu considero estar com uma versão comercial.
Esse GPS é de uma tia e não acredito que ela tenha se aventurado a mudar o software. Tanto que ela pediu pra mim que "entende disso" pra fazer a atualização.
Eu apenas exportei e copiei o speedcam.txt para a pasta correspondente. Mas concordo, o 8.3.4 funciona.
PS: Que tal dividir esse tópico e criar um específico para o Aquarius Trip. Ficaria mais facil pra quem tiver as mesmas dúvidas.
- mreis
viewtopic.php?f=196&t=9208#p49216PauloJ1 escreveu: Nav N Go
iGo 8.3, configured by plot
8.3.5.193799
May 27 2011
Plot é o "nikName" do membro de um forum de GPS que "customizou" uma das adaptaçãos BR do 8.3.5, creio que nem ele sabe que sua "trabalho" esta sendo comercializado.
Se alguém comprou esta versão de software de navegação com certeza foi enganado.
Caro PauloJ1, como pode ver pela explicação do mreis, a versão do "seu" iGO é pirata e foi modificada pelo plot. Não sabemos onde nem em que o iGO foi modificado.
Entenda, por favor, que fica difícil dar suporte para estas versões desconhecidas do iGO.
Eu comprei e fui enganado com certeza, até agora não veio resposta do vendedor.
Pode não ser bem assim... Se o plot for um funcionário da Aquarius, tudo se explica.
PauloJ1, o mais estranho é que o site da Aquarius não indica nenhum modelo "Trip". Sua tia não teria comprado de segunda mão e o dono anterior o teria "atualizado" com um iGO pirata?
Escada o meu veio assim: Da pra reconhecer?
Ele tem varios txt que vieram nele:
area de perigo = 12 (que avisa em lugar de pedágio)
area escolar = 9
cruzamento ferrovia = 6
curva perigosa = 10
pedagio=14
quebra molas = 8
tunel = 11 (que avisa em lugar de semaforo com camera)
Nao sei pra que tanta besteira.
area escolar = 9
curva perigosa = 10
pedagio=14
quebra molas = 8
- mreis
PROCON neles ou chamem o Russomano -
PauloJ1
Não acredito que tenha comprado usado.
Vou perguntar mas do jeito que ela é chata....
Mas olha o bichinho aí:
http://www.americanas.com.br/produto/71 ... 4-aquarius
http://www.submarino.com.br/produto/13/ ... +argentina
Deve ter comprado de algum desses.
